ABS non funzionante: cause e soluzioni
mhernach
Messaggio13-10-2003, 16:21    Oggetto: ABS non funzionante: cause e soluzioni Cita
AIUTO...
Non riesco più ad accedere alla centralina del motore. Non funzionano più l'ABS, il combinatore, ecc.
Cosa si può fare...
Cordiali saluti, Mike.
PS: Ford icon_twisted.gif Galaxy 1.9 TDI, anno 10/96, con motore 1Z.
Tradotto il 10-10-2026, 21:48.
mhernach
Messaggio13-10-2003, 18:49    Oggetto: ABS non funzionante: problemi e soluzioni Cita
Ciao di nuovo...
Dopo che la rabbia si è placata, i colpi icon_twisted.gif sul cruscotto hanno funzionato, e ora sembra che vada di nuovo. icon_question.gif Adesso mi chiedo seriamente se sia meglio comprare un'altra macchina, o magari optare per una Porsche che si guida sul marciapiede… icon_biggrin.gif
Avete mai vissuto una cosa del genere?
Tradotto il 10-10-2026, 21:49.
mhernach
Messaggio15-10-2003, 10:28    Oggetto: ABS non funzionante: problemi e soluzioni Cita
..... grrr.....
Sto per far affondare l'auto nel fiume...
Dopo diversi tentativi, riesco ad accedere una volta all'unità di controllo, ma poi non riesco più.
Qualcuno ha avuto un problema simile? Il concessionario Volkswagen mi ha detto che c'è un guasto alla centralina e che bisogna sostituirla, ma velocemente, prima che l'auto smetta di funzionare!!!
cordiali saluti, mike
Tradotto il 10-10-2026, 21:50.
Messaggio15-10-2003, 11:13    Oggetto: ABS non funzionante: cause e soluzioni Cita
Ciao Mike,
Qualche settimana fa, qualcuno aveva già segnalato problemi di contatto nei connettori diagnostici. Potresti avere un problema simile.
mhernach
Messaggio15-10-2003, 11:22    Oggetto: ABS non funzionante: cause e soluzioni Cita
No... posso escludere questa ipotesi, dato che tutte le altre centraline funzionano correttamente, come l'ABS, l'airbag, ecc., solo la centralina del motore presenta un malfunzionamento.
L'errore si è verificato la prima volta quando un liquido è fuoriuscito sulla mia interfaccia OBD, e il dispositivo si è quindi guastato. Casualmente, stavo proprio effettuando una prova su strada con il sistema di gestione del motore.
Ho riparato l'interfaccia, ma ora ho un problema...
Ciao Mike,
Qualche settimana fa, qualcuno aveva già segnalato problemi di contatto con i connettori diagnostici. Forse anche tu hai un problema simile.
Tradotto il 10-10-2026, 21:52.
Nessun nuovo messaggio Motore e strumenti si spengono: relè 109? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AGR disattivata: addio al fumo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio V6 TDI: Problemi di potenza e prestazioni?:-( Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Catalizzatore: Cosa succede se manca? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio G3 AFN: Nessuna pressione di sovralimentazione dopo contr... Tecnologia Motori Diesel
