Per favore, utilizzare la scansione automatica. Inoltre, non esiste "un'unica" procedura di accesso per un'auto, ma esistono diverse procedure per ogni centralina e per diverse funzioni.
12233 non ha nulla a che vedere con l'unità di controllo dell'airbag. È assolutamente sconsigliabile provare a caso diverse combinazioni di accesso (login) se non si ha idea di cosa ogni login specifico faccia all'interno di una determinata unità di controllo. Non solo è inutile provare un codice di accesso per sbloccare i canali di regolazione del motore su un'unità di controllo dell'airbag, ma a seconda del login utilizzato, si potrebbero ottenere configurazioni diverse, funzioni inaspettate, stati di funzionamento indesiderati o malfunzionamenti.
Di solito, esiste una chiave speciale nel vano portaoggetti per disattivare l'airbag. Sì, ma quale esattamente?
VCDS mostra normalmente il valore appropriato per la centralina specifica, quando si posiziona il cursore del mouse sopra il campo di input.
