Test candele preriscaldamento: 11V?
roorback
Karma: +1 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio23-12-2010, 12:01    Oggetto: Test candele preriscaldamento: 11V? Cita
Non sono sicuro che lo sappiate, ma le candele di preriscaldamento che ho acquistato, secondo la descrizione del ricambio, sono progettate per funzionare a 11 volt (motore Volvo D5 CR).
Posso comunque testarle con una batteria da 12V, oppure sono i 12V troppo alti?
Sui motori TDI, è sempre così semplice: basta collegare un amperometro direttamente al polo positivo e, misurando la corrente assorbita, si può capire se il motore è in funzione.
GRAZIE
Tradotto il 11-09-2026, 14:14.
mdonau
1988 Audi 80
Messaggio23-12-2010, 13:09    Oggetto: Test candele preriscaldamento: 11V? Cita
In realtà, tutte le centraline di accensione (GK) di tipo più vecchio che conosco hanno una tensione nominale di 11V, e collegarle brevemente a 12V non causa loro problemi.
Con i modelli 7V moderni, bisogna fare attenzione perché ricevono un segnale PWM.
Il D5 ha ancora una diagnosi individuale per la funzione della valvola cardiaca?
Saluti, Michael.
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Tradotto il 11-09-2026, 14:15.
roorback
Messaggio23-12-2010, 13:13    Oggetto: Test candele preriscaldamento: 11V? Cita
Ciao e grazie.
Potrebbe averne uno, ma servirebbe attrezzatura speciale. Almeno, io non ho niente che possa andare bene per la macchina.
per questo motivo, preferisco il test meccanico.
Certamente. Ecco la traduzione:
"Grazie."
Tradotto il 11-09-2026, 14:16.
vwSchrauber
dieselschrauber piace questo.
Messaggio23-12-2010, 17:44    Oggetto: Test candele preriscaldamento: 11V? Cita
Con i motori tdi, è sempre così semplice: basta usare un amperometro per collegarsi al polo positivo e, misurando la corrente assorbita, capire se il componente è difettoso
Non farti ingannare icon_exclaim.gif. Con i Bosch GSK, ho avuto diverse volte il caso in cui questi dispositivi si surriscaldavano sulla resistenza di regolazione. In questo caso, la punta (la resistenza di riscaldamento) rimane relativamente fredda. In un caso del genere, la candela di accensione assorbe persino un po' più di corrente icon_eek.gif.
Il mio consiglio è: utilizzare un cavo di controllo e collegarlo direttamente alla batteria. In questo modo, si possono persino testare le candele da 5V, se si è preparati. Personalmente, non ho ancora provato a testare le candele in ceramica in questo modo.
Un effetto collaterale positivo: durante il montaggio, si può lubrificare immediatamente la filettatura (con grasso o pasta di grafite), prevenendo così che si blocchi nel cilindro in alluminio.
Tradotto il 11-09-2026, 14:18.
roorback
Messaggio30-12-2010, 15:42    Oggetto: Test candele preriscaldamento: 11V? Cita
Tutte e cinque le candele sono difettose. Inizialmente ho misurato la resistenza, e solo una di esse presentava una resistenza.
dopo averlo collegato e alimentato, non ha funzionato.
super - BERU - fornitore originale...
Ho ordinato cinque candele NGK icon_wink.gif.
Le matite uscivano quasi da sole, erano molto affilate. Sono quasi sicuramente i primi modelli della serie BERU, che non vengono più prodotti e sono stati sostituiti.
Probabilmente, la piccola auto non è mai rimasta ferma in un ambiente freddo, ma è sempre stata preriscaldata con il riscaldamento.
Tradotto il 11-09-2026, 14:19.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio30-12-2010, 18:52    Oggetto: Test candele preriscaldamento: 11V? Cita
VwSchrauber ha scritto:
Un piacevole effetto collaterale: durante lo smontaggio, si può lubrificare immediatamente la filettatura (con grasso o pasta di grafite), prevenendo così che si blocchi nel cilindro in alluminio.
Sei sicuro che si possa usare del grasso qui? Secondo me, il grasso si brucerebbe e diventerebbe carbone, e la pasta di grafite (se la base della pasta reggesse) non abbasserebbe così tanto i coefficienti di attrito della filettatura da causare un sovraccarico della filettatura in alluminio durante la serratura? icon_rolleyes.gif
vg
Tradotto il 11-09-2026, 14:21.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio30-12-2010, 18:56    Oggetto: Test candele preriscaldamento: 11V? Cita
Ad esempio, Beru produce un grasso speciale per le filettature delle candele. icon_wink.gif
Messaggio30-12-2010, 19:39    Oggetto: Test candele preriscaldamento: 11V? Cita
Ah, ma come dici tu, "specificamente", il che eviterebbe almeno il problema della carbonizzazione. Cosa dice VAG riguardo all'ingrassaggio delle filettature delle candele di preriscaldamento? Il mio ragionamento è che, con una filettatura ingrassata, la massima pre-tensione verrebbe raggiunta con un momento di serraggio inferiore.
vg
Tradotto il 11-09-2026, 14:22.
roorback
Messaggio31-12-2010, 0:14    Oggetto: Test candele preriscaldamento: 11V? Cita
Sì, ho sempre spruzzato dell'antigrippaggio sui bulloni delle ruote. A quanto pare, non si dovrebbe fare.
In questo caso, io accetto un'offerta di 11.000 euro.
Le candele si accendono con appena un decimo di quella quantità...
D'altra parte, chiunque abbia mai dovuto smontare la testa di una penna a sfera bloccata, probabilmente apprezzerà la possibilità di spruzzare qualcosa. Almeno, così mi immagino.
Tradotto il 11-09-2026, 14:23.
roorback
Messaggio31-12-2010, 0:19    Oggetto: Test candele preriscaldamento: 11V? Cita
aggiunta:
Codice:
Die Gewinde aller BERU Glühkerzen sind vernickelt. Dadurch wird ein »Festfressen« der Glühkerze zuverlässig verhindert. Das Gewinde also in keinem Fall ölen oder fetten!
Ecco la traduzione:
"La fonte è beru.com."
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio31-12-2010, 0:27    Oggetto: Test candele preriscaldamento: 11V? Cita
La speciale candela "Fett" di Beru è sottile e di ottima qualità.
Beru lo raccomanda, nonostante la placcatura.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 11-09-2026, 14:24.
treckertom
2006 Renault Grand Espace Consumi
Messaggio17-03-2017, 11:05    Oggetto: Pasta ceramica per candele Cita
teileklaus ha scritto:
La speciale guarnizione "Fett" di Beru è sottilissima e di ottima qualità.
Beru lo raccomanda, nonostante la nichelatura.
Ho qui una tubetto.
Esaminando più attentamente, non è altro che una pasta ceramica.
Forse ce l'ha già.
Certo, fornisci il testo che desideri tradurre.
tom.
Tradotto il 11-09-2026, 14:25.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio17-03-2017, 11:11    Oggetto: Test candele preriscaldamento: 11V? Cita
Certo, si può usare, è più simile a una pasta come il grasso di silicone.
L'importante è che qualcosa aderisca alle filettature.
vag-driver
Messaggio17-03-2017, 11:57    Oggetto: Test candele preriscaldamento: 11V? Cita
Uso la pasta ceramica.
Andreas
Nessun nuovo messaggio Candele preriscaldamento 1.9 TDI PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento supplementare - Candele o simili. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Test di iniettori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Test pressione LDR: Guida e risultati Tecnologia Motori Diesel
