Georg_G Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 332 Karma: +6 / -0 Località: Freiburg im Breisgau 2012 Volkswagen Golf Supporto
25-04-2017, 17:19 Oggetto: Riparazione albero pompa olio 1.4 TDI: conviene? |
Ciao a tutti,
Vorrei conoscere la vostra opinione: secondo voi, vale la pena riparare il seguente danno?
L'auto è una Seat Ibiza 1.4 TDI con codice motore BNV, 172.000 km, immatricolata nel 2007, in condizioni generali piuttosto scadenti con molte ammaccature, ma le sospensioni/freni sono state completamente revisionate circa 20.000 km fa.
Durante un'operazione di sorpasso in autostrada, a 160 km/h, sembra che la catena dell'albero di trasmissione della pompa dell'olio si sia rotta. Dopo l'accensione della spia dell'olio, l'auto è stata guidata per circa 15 secondi, con un carico minimo sul motore.
Dopo aver spento il motore, quest'ultimo non può più essere avviato.
Il motore non è ancora stato aperto.
L'ipotesi più probabile è una rottura della catena, che aziona sia l'albero di bilanciamento (motore a tre cilindri) che la pompa dell'olio. Questo tipo di danno non è raro in questo motore; molti proprietari di A2 con il motore 1.4 TDI sostituiscono la catena e la sua guida come misura preventiva.
Non voglio più effettuare io stesso la riparazione a causa della mancanza di tempo e della assenza di un ponte elevatore. Stimo che la sostituzione del modulo della pompa dell'olio, comprensiva di manodopera, costi circa 1000 euro presso un meccanico della zona. Se le boccole, l'albero a camme o altri componenti sono danneggiati a causa della mancanza di pressione dell'olio, il costo sarà maggiore.
Il valore attuale stimato del veicolo, una volta riparato, potrebbe essere di circa 2500 €.
Come valutate la probabilità di danni secondari (ad esempio, malattie cardiovascolari)?
Cosa mi consigliate: limitare le perdite e vendere, oppure cercare di recuperare?
Saluti, Georg. Golf VI Variant (2012) 140 tkm, CFHC Schummeldiesel
Tradotto il 21-09-2026, 13:01.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-04-2017, 17:38 Oggetto: Riparazione albero pompa olio 1.4 TDI: conviene? |
La mia chiave a brugola da 6 mm, danneggiata dal motore BRE, ha impedito il funzionamento della pompa dell'olio, e di conseguenza il motore ha continuato a girare al minimo o con basso carico per un periodo di tempo stimato superiore ai 15 secondi.
Le guarnizioni delle valvole non sono state sostituite, il turbocompressore è sopravvissuto e da allora sono stati percorsi circa 50.000 km.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link che hai fornito.
Comunque, smonterei almeno la coppa dell'olio e controllerei cosa sta bloccando il motore. Puoi sempre buttare via il motore in seguito.
Tradotto il 21-09-2026, 13:03.
Profilo MP WWW Garage |
25-04-2017, 19:58 Oggetto: Riparazione albero pompa olio 1.4 TDI: conviene? |
Ciao Rainer,
Grazie per la tua opinione.
Hai ragione, dare un'occhiata non costa nulla (o quasi nulla) e così posso farmi un'idea più precisa.
Domanda a tutti:
È possibile rimuovere il carter dell'olio di questa auto, con codice motore BNV, senza difficoltà? In alcuni modelli 1.4 TDI, è necessario smontare il cambio. Al momento non posso controllare perché l'auto non è accessibile.
Saluti, G. Golf VI Variant (2012) 140 tkm, CFHC Schummeldiesel
Tradotto il 21-09-2026, 13:04.
Profilo MP Garage |
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
02-05-2017, 17:23 Oggetto: Riparazione albero pompa olio 1.4 TDI: conviene? |
Per quanto riguarda il BNV (probabilmente un codice o un'abbreviazione specifica), si indica che prima di rimuovere il carter dell'olio, è necessario verificare se il volano presenta delle rientranze che consentano di svitare le viti del carter. Per farlo, è necessario far girare il motore tramite l'albero motore. Gruß
Tradotto il 21-09-2026, 13:05.
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
02-05-2017, 18:51 Oggetto: Riparazione albero pompa olio 1.4 TDI: conviene? |
"Dice che il motore non gira più... questo potrebbe rendere più difficile l'operazione."
02-05-2017, 18:57 Oggetto: Riparazione albero pompa olio 1.4 TDI: conviene? |
Certo, ho  trascurato. Allora, effettivamente, diventa difficile.
La Volkswagen ha rilasciato questa dichiarazione ufficialmente perché non è possibile fare una dichiarazione definitiva senza un'ispezione visiva. Si presume che la stessa cosa valga per la Seat. Gruß
Profilo MP Garage |
02-05-2017, 21:11 Oggetto: Riparazione albero pompa olio 1.4 TDI: conviene? |
Ciao a tutti,
aggiornamento:
Il motore, una volta caldo, non si è più potuto far girare, subito dopo il danno e la conseguente interruzione del funzionamento.
Dopo aver bevuto un buon bicchiere di coraggio, ho provato a far girare il motore freddo. Funziona, ma richiede una forza enorme. L'avviatore fa fatica.
Per me, è molto chiaro: la merce è entrata in magazzino.
Ho deciso di lasciar perdere e ho venduto l'auto a un rivenditore di auto usate, sorprendentemente affidabile, tramite un'asta online, in cambio di un'auto usata nuova.
Ora, nel mio garage, c'è un bellissimo motore diesel CFHC EA189. Almeno, spero che l'albero motore e la pompa dell'olio sopravvivano.
Tradotto il 21-09-2026, 13:07.
Profilo MP Garage |
