Impermeabilizzare: Guida completa e soluzioni | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
avogt_de
Messaggio16-05-2017, 7:19    Oggetto: Impermeabilizzare: Guida completa e soluzioni Cita
Come posso sigillare questo elemento flessibile? Ci sono due tubi che scorrono all'interno di delle pieghe a fisarmonica e sopra c'è una rete in acciaio. È un componente mobile (probabilmente dovrebbe esserlo), e ha circa 1-2 cm di gioco.
La rete in acciaio è leggermente danneggiata nella parte superiore. Sarebbe sufficiente applicare del mastice e, eventualmente, avvolgere la zona con della pellicola di alluminio o qualcosa di simile?
Bisogna saldare i tubi, giusto?
Si tratta di una Volkswagen Passat TDI 1.9 litri, versione station wagon, immatricolata nel 2002.
Grazie, Andy.
Tradotto il 16-08-2026, 6:10.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio16-05-2017, 8:15    Oggetto: Impermeabilizzare: Guida completa e soluzioni Cita
Non sigillare (tanto non durerebbe), sostituisci!
Tradotto il 16-08-2026, 6:11.
avogt_de
Messaggio16-05-2017, 11:15    Oggetto: Sostituire tubo flessibile? Cita
Certo, come posso fare? Sembra che provenga dal turbocompressore e poi prosegua. Probabilmente, nel punto in cui è collegato alla treccia metallica, c'è un connettore a innesto.
È possibile acquistare questo componente online? Qualcuno ha il numero di parte?
Grazie.
Tradotto il 16-08-2026, 6:12.
avogt_de
Messaggio18-05-2017, 15:09    Oggetto: Ripartono i treni: orari e informazioni utili. Cita
Bene, per ora il tubo flessibile rimane installato; verrà sostituito solo se dovesse risultare effettivamente difettoso.
Il tubo che collega il turbocompressore al radiatore intercooler è stato sostituito, ma durante il primo utilizzo si è subito staccato: probabilmente la molla/fascetta non era montata correttamente.
Adesso incrociamo le dita, sperando che rimanga così...
Grazie!
Tradotto il 16-08-2026, 6:13.
Nessun nuovo messaggio Passat 2000: Rumore freno posteriore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sblocco portiere Passat 3C o Superb 3T Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza e rumori Passat 2.5 TDI BDH Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore ticchettio Passat 2.0 TDI BMP Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore Passat 3C in curva: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio o frizione per Passat 3C? Tecnologia Motori Diesel
