Heute Golf 6 1,6 Tdi angesehen und mit VCDS ausgelesen.
maxm3
Messaggio10-06-2017, 22:34    Oggetto: Heute Golf 6 1,6 Tdi angesehen und mit VCDS ausgelesen. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
würde für meinen Neffen gerne diesen Golf kaufen.
Was sagt ihr zu den Fehlermeldungen ?
Vielen Dank!
Samstag,10,Juni,2017,19:50:32:35427
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: RKS 17.1.2.0
Datenstand: 20170131 DS267.1
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZAW107951 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZAW107951 Kilometerstand: 154860km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 1010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYC) Labeldatei: DRV\03L-906-023-CAY.clb
Teilenummer SW: 03L 997 557 M HW: 03L 906 023 A
Bauteil: R4 1.6l TDI H23 9983
Revision: --H23--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 00114016030400080000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L997557M 003003
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023DB.rod
VCID: 468498C5F92D8E7199-8012
2 Fehlercodes gefunden:
7337 - Abgasrückführungssystem
P0401 00 [237] - Durchsatz zu klein
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Kilometerstand: 154729 km
Datum: 2017.06.06
Zeit: 22:59:12
Motordrehzahl: 1292.25 /min
Normierter Lastwert: 12.2 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 35 km/h
Kühlmitteltemperatur: 64 °C
Ansauglufttemperatur: 18 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 14.118 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Luftmasse: Sollwert-MAF_SP_MMV: 283.71 mg/stroke
Luftmasse: Istwert (mg/Hub)-MAF_MES: 416.647 mg/stroke
Ventil für Abgasrückführung: Istwert-ANG_EGRV[0]: 84.772 %
Drosselklappensteller: Istwert-ANG_THR[0]: 95.996 %
Ladedruck: Sollwert-MAP_SP_MMV: 1070.96 hPa
Ladedruck: Istwert-MAP_MMV: 1072.95 hPa
Motordrehmoment-TQI_SP: 33.66 Nm
7563 - Geber 1 für Abgasrückführung
P046C 00 [237] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 154701 km
Datum: 2017.06.06
Zeit: 17:39:12
Motordrehzahl: 1673.50 /min
Normierter Lastwert: 49.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 6 km/h
Kühlmitteltemperatur: 96 °C
Ansauglufttemperatur: 49 °C
Umgebungsluftdruck: 970 mbar
Spannung Klemme 30: 13.553 V
Ventil für Abgasrückführung: Istwert-ANG_EGRV[0]: 3.760 %
Ventil für Abgasrückführung: Ansteuerung-ANG_SP_EGRV[0]: 0.000 %
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Ansteuerung-PWM_HBR_EGRV[0]: -20.300 %
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Istwert Rohspannung-V_EGRV[0]: 1.396 V
Ventil für Abgasrückführung: Offset geschlossen-V_EGRV_BOL[0]: 1.299 V
Ventil für Abgasrückführung: Offset offen-V_EGRV_TOL[0]: 3.999 V
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Status-LF_STATE_EGRV_DISP[0]: 76
Readiness: 1 2 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
Bauteil: ESP MK60EC1 H45 0107
Revision: 00H45001
Codierung: 113B200D09220001881404E9901A00403000
VCID: 7EF43025E97D16B191-802A
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 135
Kilometerstand: 154695 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.10.25
Zeit: 16:06:43
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 4608
Anzahl: 8194
Anzahl: 43776
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BD HW: 5K0 907 044 BD
Bauteil: Climatronic H14 0608
Revision: 00003001
Codierung: 0000000000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 6ED40065B11D663101-803A
13701376 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 135
Datum: 2017.06.03
Zeit: 16:06:43
13701936 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Kilometerstand: 153193 km
Datum: 2017.05.15
Zeit: 16:22:01
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 084 B HW: 1K0 937 084 B
Bauteil: BCM PQ35 B 103 0541
Revision: 00103 AE
Codierung: 40180A3A98251AC040000080500000E443010088724D8560648000200000
VCID: 2D56C769749B5D2978-8078
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 14080 21 0501
Codierung: 009795
02195 - Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente (E20)
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 16
Verlernzähler: 134
Kilometerstand: 153192 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.10.06
Zeit: 16:18:60
Kl.15 EIN
Spannung: 14.00 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 134
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.10.06
Zeit: 16:18:60
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 5K0 919 475 C HW: 5K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0008
Revision: -------- Seriennummer: 12940920904241
Codierung: 100001
VCID: 3664E80581CD1EF109-8062
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Bauteil: AirbagVW10 035 0604
Seriennummer: 003C2RA284K2
Codierung: 00003139
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 77FA2501CE4727F9D2-8022
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Seriennummer: 1A42014AZZZZZZZZZZZZ
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Beif.V H01 ----
Seriennummer: 660D634AZZZZZZZZZZZZ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ----
Seriennummer: 1418316EZZZZZZZZZZZZ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ----
Seriennummer: 3028336BZZZZZZZZZZZZ
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Bauteil: J0527 053 0111
Codierung: 0000004
VCID: 030241D1429F7B59FE-8056
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5K0 920 860 G HW: 5K0 920 860 G
Bauteil: KOMBI H06 0206
Codierung: 170F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 3068DE1D6BA930C153-8064
1416448 - Geber für Ölstand-/Temperatur
B1041 29 [008] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 130
Kilometerstand: 154264 km
Datum: 2017.05.30
Zeit: 15:40:47
12648448 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 135
Datum: 2017.06.03
Zeit: 16:06:43
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H16 5223
Revision: H16 Seriennummer: 4120K09819081E
Codierung: E9A07F06000202000002
VCID: 66C4784551EDAE7179-8032
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 135
Zeitangabe: 0
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO H06 0206
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Bauteil: Tuer-SG 009 2109
Codierung: 0000180
VCID: 316EDB19A8A339C95C-8064
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 2901
Revision: 00H17000
VCID: 2F6ADD61BE972F394A-807A
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 135
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.10.25
Zeit: 16:48:13
Spannung: 12.13 V
DU
Temperatur: 25.0°C
Drehzahl: 1498 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Anzahl: 0
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E
Bauteil: Tuer-SG 009 2123
Codierung: 0000436
VCID: 3566EF095CCB15E900-8060
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1K0 035 156 B HW: 1K0 035 156 B
Bauteil: Radio 509 0521
Revision: R0509004 Seriennummer: VWZ5Z1I0129913
Codierung: 0000020002
VCID: 224C24553D459251D5-8076
1 Fehler gefunden:
00870 - Tieftonlautsprecher vorn links (R21)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 126
Kilometerstand: 151227 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.08.29
Zeit: 12:12:47
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 703 C HW: 5K0 959 703 C
Bauteil: Tuer-SG 007 2101
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01357 011 1012552
VCID: 3460D20D57B10CE137-8060
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 704 C HW: 5K0 959 704 C
Codierung: 0000144
Ende----------------------------(Dauer: 02:23)-----------------------------
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio10-06-2017, 23:29    Oggetto: Heute Golf 6 1,6 Tdi angesehen und mit VCDS ausgelesen. Cita
Il modulo AGR è di serie nei motori 1.6, ma la sua sostituzione richiede un notevole impegno di lavoro. Di conseguenza, i costi di riparazione possono variare notevolmente a seconda dell'officina e della regione, raggiungendo facilmente i 700-1000 euro.
Il resto sono dettagli minori, e probabilmente la maggior parte sono conseguenze di un malfunzionamento del sistema EGR.
Tradotto il 08-10-2026, 9:09.
Messaggio11-06-2017, 11:49    Oggetto: Heute Golf 6 1,6 Tdi angesehen und mit VCDS ausgelesen. Cita
1416448 - Sensore per livello olio/temperatura.
B1041 29 [008] - segnale incoerenti.
Sporadicamente - confermato - controllato dall'ultima cancellazione
Potrebbe essere un contatto interrotto o un danno causato da roditori al cavo, come è successo almeno alla A3 di mia moglie.
Il sensore del livello dell'olio è posizionato nella parte inferiore della coppa dell'olio; dopo aver rimosso la protezione inferiore, è facilmente accessibile.
00870 - Altoparlante per bassi, anteriore sinistro (R21).
011 - Interruzione - Sporadica
Da circa 200.000 km, non ho dovuto fare alcuna manutenzione perché non emette alcun rumore.
Tradotto il 08-10-2026, 9:12.
maxm3
Messaggio11-06-2017, 12:57    Oggetto: Heute Golf 6 1,6 Tdi angesehen und mit VCDS ausgelesen. Cita
Grazie mille per le risposte!
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Oggi sono stato in assistenza clienti - ho letto i dati d... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AU Notfall: Test superato oggi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A3: Problemi di potenza, diagnosi errori Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf 7: Problemi di accesso VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
