Valeo Lichtmaschine = Edelschrott? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio24-09-2010, 7:02    Oggetto: Cita
...mhh, nel T5 ho anche il buon indicatore della tensione di batteria, Roger. Tuttavia, anche questo stima un po' di più icon_smile.gif, solo che con la temperatura dell'olio sembra che il sistema sia abbastanza preciso.
Tradotto il 17-09-2026, 18:33.
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio06-10-2010, 21:18    Oggetto: Cita
Ho fatto testare la lima a un servizio specializzato, e hanno riscontrato che il mandrino, ovvero la parte centrale che ruota, ha un corto circuito.
Sospetto che il problema possa essere dovuto al sistema di controllo dell'accelerazione, in combinazione con il cambio Tiptronic.
La turbina ruota a circa 3 volte la velocità del motore e viene poi frenata in un secondo, passando da circa 14.000 a 8.000 giri al minuto, durante la marcia più alta.
Non voglio sapere quali saranno le spese aggiuntive.
La riparazione sarebbe costata 350 euro, quindi ne ho comprato una nuova su eBay a 160 euro.
Di solito preferisco i pezzi originali, ma è difficile che siano peggiori di quelli originali.
Ho l'impressione che la mia Allroad abbia un punto debole che si manifesta a circa 300.000 km.
Quello che è successo ultimamente è stato orribile icon_confused.gif.
Tradotto il 17-09-2026, 18:35.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio06-10-2010, 22:37    Oggetto: Cita
Tagessuppe ha scritto:
...che il rotore, ovvero la parte al centro che ruota...
. Le parti dell'alternatore hanno lo stesso nome della loro funzione. La parte rotante si chiama rotore e l'avvolgimento fisso attorno è lo statore. icon_wink.gif
Tagessuppe
TDI-GTI-4-Motion piace questo.
Messaggio06-10-2010, 23:35    Oggetto: Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
http://www.technikhomepage.de/kfz/elektrik/lima.html
Messaggio06-10-2010, 23:56    Oggetto: Cita
http://de.wikipedia.org/wiki/Stator
Una lima non ha necessariamente un albero motore a camme laterale; esistono anche altri tipi di costruzione, ma l'albero motore a camme laterale è il più popolare nel settore automobilistico.
In generale, le due parti si chiamano rotore e statore. Un motore a poli salienti è invece una specifica tipologia di rotore.
E ora basta, non siamo persone pignole. Entrambi abbiamo ragione, punto! icon_biggrin.gif
Tradotto il 17-09-2026, 18:36.
Tagessuppe
Messaggio07-10-2010, 16:39    Oggetto: Cita
Certo, hai ragione.
Probabilmente è come dire: "Non ho un motore, ho un TDI" icon_wink.gif.
Alsor Rotor und Stator sind die Grundbegriffe. Salvataggio completato.
Cordiali saluti.
Tradotto il 17-09-2026, 18:37.
Tagessuppe
dieselschrauber piace questo.
Messaggio13-07-2017, 9:59    Oggetto: Cita
Un piccolo aggiornamento dopo 7 anni icon_smile.gif.
La nuova (rivista) centralina proveniente dalla Baia era ancora peggiore, difficile da credere. Si chiamava Alanko, un incubo metallico, ed era difettosa fin dalla fabbrica. La precisione delle lavorazioni era orribile e il regolatore sembrava fosse stato assemblato da un russo dopo una bottiglia di vodka. La tensione oscillava costantemente, cosa che si sentiva anche attraverso gli altoparlanti. Ovviamente, la garanzia non era valida, dato che era stata installata personalmente.
Dopo, ho acquistato su eBay un prodotto Bosch usato e equivalente per circa 50€.
Non ho idea di quanti chilometri abbia percorso, ma con oltre 150.000 km, continua ancora a funzionare perfettamente per me icon_biggrin.gif.
Adoro la qualità dei prodotti tedeschi!
Tradotto il 17-09-2026, 18:39.
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-07-2017, 12:54    Oggetto: Cita
Bosch ha venduto l'intera divisione di motori di avviamento e alternatori a un'azienda cinese nel mese di maggio.
Saluti da Berlino.
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tagessuppe
Messaggio14-07-2017, 11:41    Oggetto: Cita
Okay, allora mi piacciono tutte le cose che sono state prodotte prima icon_sad.gif.
Messaggio27-07-2017, 17:46    Oggetto: Cita
Posso confermare che le frizioni, i motorini di avviamento Valeo, Delco-Remy o di altre marche non durano molto, indipendentemente dal modello di veicolo in cui sono installati.
Tradotto il 17-09-2026, 18:40.
Nessun nuovo messaggio Componenti per l'accensione (Valeo) possono danneggiare i... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Frizione Sachs Valeo Upload
Nessun nuovo messaggio Alternatore: Guida, Prezzi e Funzionamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alternatore difettoso? Problemi all'alternatore. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alternatore danneggiato: vendita online Tecnologia Motori Diesel
