P0046 - Circuito di controllo della pressione di sovralimentazione, valvola magnetica, area (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio03-08-2017, 15:31    Oggetto: P0046 - Circuito di controllo della pressione di sovralimentazione, valvola magnetica, area Cita
Codice di errore P0046: Circuito di controllo della pressione di sovralimentazione, valvola magnetica. L'errore indica un problema con la valvola magnetica che controlla la pressione di sovralimentazione.
Oppure l'elettrovalvola/attuatore è difettoso elettricamente o meccanicamente, oppure c'è un problema nel cablaggio elettrico o nei connettori.
Attenzione: la pressione di sovralimentazione potrebbe essere troppo alta (con rischio di danni al turbocompressore o al motore) o troppo bassa, poiché non è garantita una regolazione corretta.
I codici di errore P0045, P0047, P0048 e P004A sono correlati.
Valutazioni - P0046 - Circuito di controllo della pressione di sovralimentazione, valvola magnetica, area
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura aria aspirata: circuito P0110 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Motore valvola gas P2100: problema circuito Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Elettrovalvola per controllo della pressione di sovralime... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo del sensore di lambda (elettrico) (Errore nel c... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi PD: Ruckel durch Fehler im Stromkreis? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codici P0672/P0673: Guasto candele riscaldamento? Tecnologia Motori Diesel
