Servomotore valvola temperatura
vag-driver
Messaggio13-03-2017, 23:08    Oggetto: Servomotore valvola temperatura Cita
Oggi, nella mia Audi A4 B7, non sono riuscito a regolare la temperatura sul lato del guidatore. Esce sempre aria calda. Sul lato del passeggero, invece, l'aria è piacevolmente fresca. La scansione VCDS ha rilevato quanto segue:
Indirizzo 08: Centralina climatizzazione/riscaldamento. File di etichette: DRV\8E0-820-043.lbl
Codice articolo: 8E0 820 043 AM.
Componente: Climatizzatore A4, codice 2831.
Codifica: 00000
Numero di pratica: WSC 00000.
VCID: 6CD1F2B51CC04E2125-515A
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
01809 - Motore per la valvola di regolazione della temperatura, lato sinistro (V158).
41-00 - Bloccato o senza tensione
Dove si trova questo motore e come posso accedervi? Dovrei procurarmi direttamente un pezzo di ricambio o c'è un modo per ripararlo?
Andreas
Tradotto il 03-09-2026, 22:54.
vag-driver
Messaggio14-03-2017, 8:46    Oggetto: Servomotore valvola temperatura Cita
Adesso so come si fa ad ampliarlo. Rimane la domanda se e come sia possibile effettuare una riparazione.
Sarei interessato a conoscere il codice identificativo attuale del pezzo, in modo da poter confrontare i prezzi.
Andreas
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio14-03-2017, 9:25    Oggetto: Servomotore valvola temperatura Cita
Assumendo che stiamo parlando di un veicolo con sterzo a sinistra, allora sarebbe:
8E1 820 511 G, costa circa 125€.
Tradotto il 03-09-2026, 22:55.
vag-driver
Messaggio14-03-2017, 9:39    Oggetto: Servomotore valvola temperatura Cita
Grazie. L'Audi ha il volante a sinistra. Presumo che questi motori siano disponibili solo presso i concessionari autorizzati. Se non fosse così, sarei grato di ricevere informazioni su altre fonti di approvvigionamento.
Andreas
Kenny7
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio14-03-2017, 20:22    Oggetto: Servomotore valvola temperatura Cita
Per la Passat, tutti i componenti sono disponibili da Bosch e costano circa il 20% in meno rispetto all'acquisto direttamente dal concessionario autorizzato. La situazione è simile per l'Audi B6, e probabilmente anche per la B7, anche se non ne sono sicuro.
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-03-2017, 20:48    Oggetto: Servomotore valvola temperatura Cita
I motori di climatizzazione dell'A6 C4 potevano essere riparati relativamente facilmente. L'unica difficoltà era lo smontaggio.
Se il contenitore è avvitabile, al suo interno dovresti trovare una sorta di motore elettrico. Questo motore raccoglie molta polvere proveniente dalle spazzole di carbone sul collettore. Questa polvere, col tempo, diventa conduttiva e, di conseguenza, la corrente scorre, in un certo senso, a fianco del motore. La pulizia del collettore e l'utilizzo del motore, in condizioni di smontaggio, con un alimentatore da laboratorio, hanno dato ottimi risultati (almeno per qualche anno icon_wink.gif).
Non posso dirti se i componenti sono strutturati in modo simile nella serie B7...
Saluti da Berlino.
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 03-09-2026, 22:57.
vag-driver
Messaggio15-03-2017, 9:32    Oggetto: Servomotore valvola temperatura Cita
Grazie mille per le vostre risposte. Vi farò sapere quando affronterò l'argomento. Ieri ho chiamato il servizio clienti Bosch e lui non è riuscito a fornirmi informazioni sul numero 8E1 820 511 G. Il suo commento è stato che, a quanto pare, Bosch non può più vendere direttamente i motori icon_eek.gif.
Andreas
Tradotto il 03-09-2026, 22:58.
Messaggio15-03-2017, 9:59    Oggetto: Servomotore valvola temperatura Cita
I produttori originali di questi motori sono solitamente Hella o Valeo.
I miei due fornitori all'ingrosso non mi possono offrire nulla, probabilmente non sono autorizzati a fornire accessori.
vag-driver
Messaggio15-03-2017, 10:05    Oggetto: Servomotore valvola temperatura Cita
TDI-GTI-4-Motion ha scritto:
I fornitori originali per tali motori sono solitamente Hella o Valeo.
I miei due grossisti, però, non mi possono offrire nulla, probabilmente non sono autorizzati a fornire accessori.
Ormai è diventata una moda icon_evil.gif per il mercato aftermarket bloccare [qualcosa].
Andreas
Tradotto il 03-09-2026, 22:59.
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio28-04-2017, 22:24    Oggetto: Servomotore valvola temperatura Cita
Dopo aver smontato e aperto il servomotore, ho potuto constatare che gli ingranaggi in plastica si muovevano con grande difficoltà. Ho verificato il funzionamento del motore collegandolo alla batteria. Quindi, ho mosso manualmente l'assemblaggio avanti e indietro e ho aggiunto del grasso. Ora posso regolare la temperatura a piacimento.
Immagino che, a causa del lungo periodo di inattività, le ruote in plastica si siano incollate e che la potenza del motore non fosse sufficiente per farle girare.
Andreas
Tradotto il 03-09-2026, 23:00.
microwave
Messaggio14-09-2017, 20:55    Oggetto: Servomotore valvola temperatura Cita
Sono nuovo qui e ho esattamente lo stesso problema. Potresti spiegarmi brevemente dove si trova il servomotore per la valvola di regolazione della temperatura sinistra e come si smonta?
Sono grato per ogni consiglio.
Cordiali saluti.
Tradotto il 03-09-2026, 23:01.
vag-driver
Messaggio14-09-2017, 21:57    Oggetto: Servomotore valvola temperatura Cita
Per prima, rimuovere il rivestimento situato sotto il volante. Successivamente, a destra, accanto al regolatore dell'acceleratore elettronico, si trova il motore che controlla la valvola. Smontare questo motore e aprire con cautela l'alloggiamento.
Andreas
microwave
Messaggio15-09-2017, 11:35    Oggetto: Servomotore valvola temperatura Cita
Sembra fattibile. Grazie mille, questo mi è di grande aiuto!
Mi occuperò di questo nel fine settimana.
Cordiali saluti!
Nessun nuovo messaggio Skoda Superb Combi, anno 2012, motore del portellone post... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore passo per valvola di regolazione della temperatura... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore di regolazione temperatura (V158) o G220 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Controllo della valvola di regolazione della temperatura ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Motore di regolazione della temperatura - nessun valore d... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
