Fumo improvviso auto: problemi e soluzioni
Cha.oZ
Messaggio15-09-2017, 13:28    Oggetto: Fumo improvviso auto: problemi e soluzioni Cita
Ciao!
Ieri ho guidato la mia Passat del '96 come al solito.
Questa mattina, quando l'ho avviato, ho notato che il motore girava in modo irregolare. Ho accelerato, ma il regime non aumentava molto e ha emesso fumo bianco per tutta la strada.
Qualcuno ha qualche idea?
Quello che mi sorprende è che ieri non c'era ancora niente.
La lettura dei dati non ha rilevato alcun errore.
Tradotto il 01-08-2026, 0:08.
vag-driver
Messaggio15-09-2017, 13:50    Oggetto: Fumo improvviso auto: problemi e soluzioni Cita
Hai già controllato tutti i livelli dei liquidi? In particolare, il liquido di raffreddamento?
Andreas
Cha.oZ
Messaggio15-09-2017, 14:00    Oggetto: Fumo improvviso auto: problemi e soluzioni Cita
Va bene.
Se volessi parlare di un problema con il motore, in realtà non emette fumo quando è al minimo e non riesco a immaginare che qualcosa del genere possa rompersi improvvisamente durante la notte.
Tradotto il 01-08-2026, 0:09.
vag-driver
Messaggio15-09-2017, 14:11    Oggetto: Fumo improvviso auto: problemi e soluzioni Cita
Cosa è memorizzato nella memoria degli errori?
Andreas
Cha.oZ
Messaggio15-09-2017, 14:31    Oggetto: Fumo improvviso auto: problemi e soluzioni Cita
Segnale di minimo intermittenti.
Negli ultimi giorni, il contagiri ha smesso di funzionare correttamente per 1-3 volte.
Niente altro.
Tradotto il 01-08-2026, 0:10.
Messaggio15-09-2017, 16:32    Oggetto: Fumo improvviso auto: problemi e soluzioni Cita
1L'auto improvvisamente emette fumo e non ha potenza.
Parola chiave: vite dell'albero motore; ci sono moltissime informazioni disponibili a riguardo. icon_idea.gif
Se si disponesse di VCDS, sarebbe possibile confrontare il valore effettivo e il valore desiderato dell'inizio dell'iniezione.
Tradotto il 01-08-2026, 0:11.
Cha.oZ
Messaggio15-09-2017, 16:38    Oggetto: Fumo improvviso auto: problemi e soluzioni Cita
Aggiornamento:
La spia dell'olio non si spegne e sento un odore di olio bruciato dallo scarico quando il motore è al minimo. Il motore fatica ad accelerare e lo fa con riluttanza, ma non sento alcun rumore di ticchettio.
E così, durante la notte? In qualche modo, è illogico.
Messaggio15-09-2017, 16:41    Oggetto: Fumo improvviso auto: problemi e soluzioni Cita
Cha.oZ ha scritto:
Aggiornamento:
La spia dell'olio non si spegne e sento un odore di olio bruciato dallo scarico quando il motore è al minimo. Il motore fatica ad accelerare e lo fa con riluttanza, ma non si sente alcun rumore di ticchettio.
E questo durante la notte? In qualche modo, è illogico.
Chilometraggio? Se molto elevato, considerare la possibilità di una rottura del pistone...
Con VCDS, si potrebbe controllare la regolazione del minimo nel sistema di controllo del motore. icon_idea.gif
Tradotto il 01-08-2026, 0:13.
Messaggio15-09-2017, 16:46    Oggetto: Fumo improvviso auto: problemi e soluzioni Cita
Verificare i tempi di fasatura.
Cha.oZ
330.000 km. Ma come è possibile che si sia crepato durante la notte? Ieri funzionava ancora a pieno regime.
Non ho viti di alta resistenza, l'ho già controllato, sono già delle viti più resistenti.
Ho a disposizione solo VAGCOM.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-09-2017, 19:16    Oggetto: Fumo improvviso auto: problemi e soluzioni Cita
sh. Regole del forum icon_wink.gif.
Tradotto il 01-08-2026, 0:14.
Messaggio16-09-2017, 6:17    Oggetto: Fumo improvviso auto: problemi e soluzioni Cita
Anche senza una vite difettosa, può capitare che l'albero motore si rompa improvvisamente, e questo problema può manifestarsi anche durante la notte, dopo l'avviamento del motore.
Tradotto il 01-08-2026, 0:15.
Messaggio16-09-2017, 11:24    Oggetto: Fumo improvviso auto: problemi e soluzioni Cita
Cha.oZ ha scritto:
330.000 km. Ma un crepa improvvisa durante la notte? Ieri funzionava ancora a pieno regime.
Puoi partecipare al concorso a premi "Diagnosi per meccanici di motori diesel". icon_wink.gif
Tradotto il 01-08-2026, 0:16.
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P2263 - Turbocompressore/Compressore, Sistema senza potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 4Motion: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio di nuovo problemi con il motore V6 TDI / rumore, fumo, po... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 96 keine Leistung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI: Problemi di prestazioni occasionali Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A3 TDI PD: Problemi di potenza? Diagnostica di Bordo (OBD)
