Morsetto 58d: Cortocircuito a massa
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio19-09-2017, 7:49    Oggetto: Morsetto 58d: Cortocircuito a massa Cita
Ciao a tutti,
Ho riscontrato un errore nel modulo di controllo J519 di una Audi RS Q3 e non riesco a trovare la causa.
Codice:
01064 - Klemme 58d - Dimmung Innenlicht
            007 - Kurzschluss nach Masse
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 01100111
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 5
                    Kilometerstand: 11670 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2017.08.30
                    Zeit: 18:06:19
                        Kl.15 EIN
                    Spannung: 13.70 V
                        ein
                        ein
                        Kl.50 EIN
                        aus
                        aus
Tutti gli interruttori, entrambe le luci nello spazio per i piedi anteriori, entrambi gli altoparlanti Bose, entrambe le prese da 12V nella console centrale, entrambe le luci sopra gli parasole, tutte le luci di lettura nel soffitto e nel bagagliaio funzionano correttamente. Inoltre, non noto nulla di anomalo.
Anche http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01064 non mi aiuta molto. Come ho detto, le luci interne funzionano, e anche l'interruttore stesso sembra essere a posto.
Ich hatte mal die Leuchte im Handschuhfach gegen eine original LED getauscht (habe LED-Innenraum-Paket, nur das Handschuhfach ist noch Glühobst), dies aber wieder rückgängig gemacht, da ich hier die Ursache vermutet habe. Lesenza successo.
Qualcuno di voi ha altre idee su cosa potrebbe causare questo errore? È presente nella centralina da almeno sei mesi e ricompare (relativamente) subito dopo essere stato cancellato.
Tradotto il 21-07-2026, 19:32.
Messaggio19-09-2017, 8:52    Oggetto: Morsetto 58d: Cortocircuito a massa Cita
Non ho idea, ma provo a ipotizzare: forse la codifica dell'unità di controllo del veicolo è stata modificata in modo errato e un pin è collegato diversamente da quanto previsto dall'unità di controllo?
Tradotto il 21-07-2026, 19:33.
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio19-09-2017, 9:00    Oggetto: Morsetto 58d: Cortocircuito a massa Cita
L'idea di base non è male.
Nel modulo di controllo 09, avevo provato a impostare temporaneamente la funzione "conferma dell'allarme all'apertura e alla chiusura", ma in realtà l'avevo disattivata.
Attualmente, la situazione è questa (sono presenti degli errori).
Codice:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei: 8X0-907-063.clb
   Teilenummer SW: 8X0 907 063 AF    HW: 8X0 907 063 AF
   Bauteil: BCM PQ35  M   113 0819
   Revision: AA113819
   Codierung: 46000A2FA801F3C0241849C82184014C53F327AA016F81BBE40887A4E0C5
Dopo la consegna, l'aspetto era il seguente (nessun errore presente).
Codice:
   Revision: AA113819
   Codierung: 46000A2FA805F3C0241849C82184014C53F327AA016F81BBE40887A4E0C5
C'è effettivamente una differenza alla dodicesima posizione (ora è "1" invece di "5"), che fa parte anche del byte 5 su cui ho lavorato, giusto? Devo dare un'occhiata, grazie!
Tradotto il 21-07-2026, 19:34.
Messaggio19-09-2017, 9:17    Oggetto: Morsetto 58d: Cortocircuito a massa Cita
Sono molto curioso/a icon_smile.gif.
Tradotto il 21-07-2026, 19:35.
kossmann
2016 Audi Q3
dieselschrauber piace questo.
Messaggio19-09-2017, 17:39    Oggetto: Morsetto 58d: Cortocircuito a massa Cita
Non ha portato a nulla. Nel byte 5, il bit 2 era ancora disattivato ("Horn Confirmation Adaptation blocked (Adaptation Channel 010/011 & MFA+/FIS/MMI)") – per qualche motivo in inglese –, ma questo non ha niente a che vedere con l'illuminazione e, inoltre, non ha risolto il problema: l'errore ricompare immediatamente.
Sull'interruttore stesso, ho notato qualcosa: i simboli esterni si illuminano debolmente e per breve tempo dopo che l'accensione è stata attivata, dopodiché diventano scuri, mentre quelli interni continuano a brillare intensamente. Questo sembra strano e potrebbe indicare un cortocircuito nell'interruttore stesso; in ogni caso, avrebbe dovuto durare almeno 3 mesi dopo la consegna icon_wink.gif.
Tradotto il 21-07-2026, 19:36.
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio28-09-2017, 15:58    Oggetto: Morsetto 58d: Cortocircuito a massa Cita
Situazione attuale: L'auto è stata portata oggi in officina, ma il problema non è l'interruttore delle luci (né le luci del pannello superiore funzionano)... piuttosto, la centralina elettronica non invia il segnale corretto. È stata ordinata una nuova centralina...
Tradotto il 21-07-2026, 19:37.
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio09-10-2017, 14:56    Oggetto: Morsetto 58d: Cortocircuito a massa Cita
Nuovo centralina, stesso problema. Il cablaggio è stato ora esaminato e, fin dalla fabbrica, ci sono 3 cavi schiacciati sotto la console centrale che ricevono massa. Il cablaggio verrà ora riparato.
Nessun nuovo messaggio Codice errore 005399 / P1517 - Cortocircuito a massa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cortocircuito P1213, P1214, P1215, P1216, P1217, P1218, P... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura dell'aria aspirata (G72) - Cortoci... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensori temperatura difettosi: corto a massa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alimentatore ad alta pressione (G65) 009 - Interruzione/C... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi 8E RS4 Segnale per blocco motore Corto circuito massa Diagnostica di Bordo (OBD)
