2.5tdi V6 AKE ruckelt 0550 Spritzbeginnregelung 27-00
schokomanu
Messaggio12-11-2017, 6:40    Oggetto: 2.5tdi V6 AKE ruckelt 0550 Spritzbeginnregelung 27-00 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo, ich hoffe, man kann mir helfen. Ich habe einen Audi A4 2.5tdi V6 AKE Quattro.
Das Auto ruckelt plötzlich unter last (über 50% Gaspedalstellung). Das Ruckeln fühlt sich nach Kraftstoffmangel an.
Ausgelesen Fehler: 0550 Spritzbeginnregelung 27-00 unplausibles Signal.
Volltanken brachte keinen Erfolg.
Rücklaufleitungen unabhängig von dem Problem vor 4 Wochen getauscht.
Recherchiert hab ich:
Luft im Kraftstoffsystem (wie prüft man das?)
VP44 defekt (wurde angeblich vor 40TKM vom Vorbesitzer getauscht, sieht optisch auch so aus (beim Tausch der Rücklaufleitungen gesehen).
Spritzbeginn in Grundeinstellung von 14,8° v.OT bis 2° n.OT, also in Ordnung
Pumpe im Tank defekt (dann müsste der Fehler bei vollem Tank weg sein, ist er aber nicht?)
LMM? Oder kann ich den ausschließen?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Messaggio12-11-2017, 10:38    Oggetto: 2.5tdi V6 AKE ruckelt 0550 Spritzbeginnregelung 27-00 Traduzione in corso...
Autoscan?
Nessun nuovo messaggio La Touran sobbalza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cause del problema: il motore vibra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 00550 - Regolazione dell'inizio di iniezione, 08-0... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Erro nell'avvio dell'iniezione, differenza di regolazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Inizio iniezione, differenza pressione. MKB: AKN automatico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 4, 90PS, ALH - Fehler Spritzbeginnregelung Tecnologia Motori Diesel
