Spegnimento motore / funzionamento irregolare AIFO Iveco 8061
chris3333
Messaggio14-12-2017, 13:11    Oggetto: Spegnimento motore / funzionamento irregolare AIFO Iveco 8061 Cita
Ciao a tutti,
Avrei bisogno del vostro aiuto.
Ho un problema con un motore diesel. Finora ho controllato gli iniettori, che sono a posto. La compressione è compresa tra 18 e 22 bar su tutti i cilindri, quindi rientra nei limiti accettabili. Il prossimo passo sarebbe portare la pompa di iniezione al servizio assistenza Bosch. Ecco due video che mostrano il problema: nel secondo video si vede il motore difettoso, mentre nel primo video si mostra un altro motore a scopo di confronto.
Produttore di motori: AIFO Iveco.
Modello: 8061 SM Turbo.
Potenza: 165 CV.
Motori a due o quattro tempi: diesel prodotti prima del 1980.
Numero di cilindri: 6 cilindri.
Numero di serie del motore: 768701.
Quali sono le vostre idee a riguardo?
Certamente. Ecco la traduzione:
"Grazie in anticipo."
Christian.
Spegnimento motore / funzionamento irregolare AIFO Iveco 8061 - Aifo8061-funktioniert.mp4
 Dimensione file:  2.39 MB
 Visualizzato:  2350 volte
Spegnimento motore / funzionamento irregolare AIFO Iveco 8061 - Aifo8061-defekt.mp4
 Dimensione file:  2.44 MB
 Visualizzato:  884 volte
Tradotto il 12-07-2026, 2:12.
jarobaldu
Karma: +40 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-12-2017, 14:08    Oggetto: Spegnimento motore / funzionamento irregolare AIFO Iveco 8061 Cita
Qual è il momento dell'iniezione?
I gas di scarico hanno un odore di diesel non completamente bruciato?
Adrian.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
chris3333
Messaggio14-12-2017, 14:16    Oggetto: Spegnimento motore / funzionamento irregolare AIFO Iveco 8061 Cita
A quanto pare, solo un cilindro non funziona correttamente. Pertanto, il problema non può essere legato alla fasatura dell'iniezione.
Tradotto il 12-07-2026, 2:13.
Goggomobil
2008 Volkswagen Touareg
Messaggio14-12-2017, 14:46    Oggetto: Spegnimento motore / funzionamento irregolare AIFO Iveco 8061 Cita
Com'è l'albero a camme? / Come è progettato il sistema di distribuzione delle valvole?
Albero a camme usurato, bilancieri piegati, vite di regolazione caduta, aste delle valvole piegate?
E sì, anche se si tratta di un prodotto con delle parti mancanti, ha comunque una compressione eccellente!
Una volta ho avuto un motore a cui era quasi completamente consumato l'albero delle valvole di scarico, e faceva esattamente lo stesso rumore...
Saluti, Christian.
VW Touareg, Bj 2008, CASA
Renault Kangoo, Bj 2001, K4M752
Coronet 21DC, Bj 1967, 2xRenault J8S240
Tradotto il 12-07-2026, 2:14.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
dieselschrauber piace questo.
Messaggio14-12-2017, 15:02    Oggetto: Spegnimento motore / funzionamento irregolare AIFO Iveco 8061 Cita
Mantenere il motore acceso e quindi allentare una alla volta la ghiera di collegamento del tubo dell'iniettore per ciascun cilindro, procedendo in sequenza.
Nel cilindro interessato non dovrebbero essere riscontrate differenze, mentre negli altri il funzionamento peggiorerà ulteriormente. In questo modo, puoi già individuare il cilindro problematico.
Ora puoi provare a scambiare le posizioni degli ugelli per vedere se il problema si sposta.
Che tipo di pompa di iniezione monta questo motore?
Sembra che sia disponibile sia con pompa in linea che con pompa di distribuzione.
Esistrebbe un'altra possibilità: controllare le valvole di non ritorno dell'iniezione, e in caso di necessità, rompere le molle. Queste valvole sono presenti su entrambi i tipi di pompa e si trovano nel raccordo a cui viene collegato il tubo di alimentazione alla pompa.
Puoi farlo da solo, non hai bisogno del servizio assistenza Bosch.
Saluti da Mpire.
Tradotto il 12-07-2026, 2:16.
chris3333
Messaggio14-12-2017, 15:38    Oggetto: Spegnimento motore / funzionamento irregolare AIFO Iveco 8061 Cita
Ottima idea, si tratta di una pompa Bosch PES 6A. Se una molla fosse rotta, otterrei troppo o troppo poco gasolio nel cilindro corrispondente? Ho provato ad aprire i tubi, ma il risultato non è chiaro. I cilindri da 1 a 5 funzionano leggermente peggio, mentre il cilindro 6 presenta un'andatura molto irregolare. Non riesco a capire cosa significhi tutto questo...
Tradotto il 12-07-2026, 2:17.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio14-12-2017, 15:42    Oggetto: Spegnimento motore / funzionamento irregolare AIFO Iveco 8061 Cita
chris3333 ha scritto:
Ottima idea, si tratta di una pompa radiale Bosch PES 6A. Se una molla fosse rotta, avrei troppo o troppo poco gasolio nel cilindro corrispondente?
Ricevi una quantità inferiore e molto in ritardo, il che potrebbe spiegare il fumo blu.
Mpire.
Tradotto il 12-07-2026, 2:18.
chris3333
Messaggio14-12-2017, 15:53    Oggetto: Spegnimento motore / funzionamento irregolare AIFO Iveco 8061 Cita
Mpire
Potrebbe causare lo stesso tipo di problemi di accensione descritti nel video? Secondo me, il fumo blu è normale in queste motorizzazioni finché i motori sono freddi. In questo caso, viene bruciato anche l'olio motore fino a quando i pistoni si riscaldano e raggiungono le dimensioni corrette. Questo vale anche per i motori DAF degli anni '70.
Tradotto il 12-07-2026, 2:19.
chris3333
Messaggio15-12-2017, 17:04    Oggetto: Problema risolto. Cita
Grazie per le informazioni. Una camera di combustione è andata in avaria.
Cordiali saluti a tutti!
Christian.
Tradotto il 12-07-2026, 2:20.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio15-12-2017, 18:23    Oggetto: Spegnimento motore / funzionamento irregolare AIFO Iveco 8061 Cita
Grazie per il riscontro icon_smile_thumb_up.gif.
Buona fortuna con la riparazione.
Saluti da Mpire.
Nessun nuovo messaggio Interruzioni di combustione, motore 2.0 TDI, funzionament... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori 2.4 e 2.8: minimo irregolare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio oscillazione irregolare a motore al minimo nel sistema AXR Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Peugeot Boxer: Motore instabile, vibrazioni eccessive Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. 2.0 TDI - Germania - Motore con funzionamento irregolare,... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Funzionamento irregolare del motore 1.6 TDI di una Cayenn... Tecnologia Motori Diesel
