Riscaldatore elettrico Passat 3C TDI: problema?
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
matt109
Messaggio24-12-2015, 20:58    Oggetto: Riscaldatore elettrico Passat 3C TDI: problema? Cita
Ieri ho eseguito una scansione generale e ho riscontrato il seguente problema.
Indirizzo 7D: Riscaldatore ausiliario File di etichette: DRV\1K0-963-235.lbl
Codice ricambio SW: 1K0 963 235 E; Codice hardware: 1K0 963 235 E.
Componente: Elemento PTC 0404.
Revisione: 00800000 Numero di serie:
Numero di pratica: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D7E533DB49AC456C6-8078
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
00361 - Elemento riscaldante per riscaldatore supplementare (Z35).
014 - difettoso
L'errore non può essere cancellato. Tuttavia, il riscaldatore elettrico può essere attivato e disattivato senza problemi tramite VCDS. Circa 50A di corrente fluiscono e l'aria calda esce immediatamente dalle bocchette di ventilazione.
Qualcuno sa dirmi perché il riscaldatore ausiliario non funziona più durante il normale funzionamento? È difettoso il centralina di controllo?
A proposito, è stato installato un autoradio di un'altra marca, ecco perché ci sono così tanti altri problemi.
Grazie e saluti.
Andreas.
Log-WVWZZZ3CZ6E133503.txt
 kompletter Log
kompletter Log
Scarica
 Nome file:  Log-WVWZZZ3CZ6E133503.txt
 Dimensione file:  1009 Byte
 Scaricato:  662 volte
Tradotto il 04-09-2026, 15:08.
matt109
Messaggio24-12-2015, 21:02    Oggetto: Riscaldatore elettrico Passat 3C TDI: problema? Cita
Purtroppo, c'è stato un problema con l'allegato. Ecco la scansione completa:
Mercoledì 23 dicembre 2015, 20:39:42:35834.
VCDS: Emulatore VAG/VAS basato su Windows. Funziona con Windows 7 x64.
Versione VCDS: RKS 15.7.1.0.
Data: 14/09/2015.
Tipo di veicolo: 3C (3C0)
Scansione: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 69.
72 76 77 7D
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ3CZ6E133503. Chilometraggio: 133770 km.
Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK.
01-Elettronica del motore -- Stato: tutto in ordine. 0000
Trasmissione: stato, tutto ok. 0000.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo (anteriore) -- Stato: OK 0000.
Pannello di controllo n. 17 -- Stato: OK 0000.
Interfaccia di diagnostica 19 -- Stato: Errore 0010.
Immobilizzatore a 25 vie -- Stato: Errore 0010.
37-Navigazione -- Stato: non raggiungibile 1100.
42 - Porta elettrica per conducente -- Stato: funzionante.
Assistenza sterzo (modello 44) -- Stato: funzionante.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
Portiera elettrica lato passeggero - Codice errore: 0010.
53-Freno di stazionamento -- Stato: OK 0000.
55-Regolazione dell'angolo di emissione. -- Stato: OK 0000.
56-Radio -- Stato: Errore 0010.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: funzionante.
69 follower -- Stato: OK 0000
Porta elettrica, lato destro, numero 72 -- Stato: funzionante.
76-Sistema di assistenza al parcheggio -- Stato: funzionante.
Telefono 77 -- Stato: Errore 0010.
Riscaldatore ausiliario 7D -- Stato: Errore 0010.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Elettronica motore
File di etichette: DRV\03G-906-021-BMM.clb
Codice articolo SW: 03G 906 021 MS; Codice hardware: 028 101 271 9.
Componente: R4 2.0L EDC G000AG 9390.
Revisione: --H01--- Numero di serie: VWZCZ000000000
Codifica: 0000078
Numero di riferimento: WSC 52485 133 86045.
VCID: 7CD8AE793F609DDE01-8028
Nessun codice di errore trovato.
Pronta: 0 0 0 0 1
Indirizzo 02: Trasmissione File di etichette: DRV\02E-927-770.lbl
Codice articolo SW: 02E 300 042 S; Codice hardware: 02E 927 770 AE.
Componente: GSG DSG 070 1127
Revisione: 04507000 Numero di serie: 00000510290029
Codifica: 0000020
Numero di pratica: WSC 44551 111 44551.
VCID: 236AB505E25E022660-8076
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante. File di etichette: DRV\3C0-614-095-C2.clb.
Codice articolo SW: 3C0 614 095 Q; Codice hardware: 3C0 614 095 Q.
Componente: ESP 440 C2 H015 0003
Revisione: H015. Numero di serie: 0658373722.
Codifica: 0032037
Numero di pratica: WSC 05311 000 00000.
VCID: 30404A49A3A8A9BEED-8064
Indirizzo 08: Controllo climatizzazione/riscaldamento. File di etichette: DRV\3C0-907-044.lbl.
Codice articolo SW: 3C0 907 044 AC; Codice articolo HW: 3C0 907 044 AC.
Componente: ClimatronicPQ46 050 0404.
Revisione: 00050005 Numero di serie: 00000000000000
VCID: 62E4F001BDC44B2E2B-8036
Indirizzo 09: Elettricità centrale
File di etichette: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Codice articolo SW: 3C0 937 049 J; Codice hardware: 3C0 937 049 J.
Componente: Centralina elettronica del veicolo (Bordnetz-SG) H37 1301.
Revisione: 00H37000 Numero di serie: 00000005199889
Codifica: E78A8F0700041A00000A00000F000000000B5D435C0000
Sottosistema 1 - Numero di parte: 3C1 955 119
File di etichettatura: DRV\1KX-955-119.CLB
Componente: Tergicristallo VW461 012 0503.
Codifica: 00063445
Numero di pratica: WSC 05311.
Sottosistema 2 - Numero di parte: 1K0 955 559 T. File di etichettatura: DRV\1K0-955-559-AF.CLB.
Componente: Sensore di luce pioggia 011 1110.
Codifica: 00217165
Indirizzo 15: Airbag. File di etichette: DRV\3C0-909-605.lbl.
Codice articolo SW: 3C0 909 605 K; Codice articolo HW: 3C0 909 605 K.
Componente: AIRBAG VW8R 029 2521.
Revisione: 10029000 Numero di serie: 003A3PNMNMWY
Codifica: 0012369
VCID: 2E7C5431B99CBF4EFF-807A
Sottosistema 1 - Numero di serie: 6332MSME0C5F5C10L.
Sottosistema 2 - Numero di serie: 6342MSME0C3710724.
Sottosistema 3 - Numero di serie: 6351HTS6I2I2E982$.
Sottosistema 4 - Numero di serie: 6361HTS67SDESO825.
Sottosistema 5 - Numero di serie: 0000000000000000.
Sottosistema 6 - Numero di serie: 0000000000000000.
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo.
File di etichette: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl.
Codice articolo SW: 3C0 953 549 B; Codice hardware: 3C0 953 549 B.
Componente: Modulo colonna dello sterzo 005 0010.
Revisione: 00005000 Numero di serie: 3C9953507E
Codifica: 0001112
VCID: 2B7A5D258A8ECA66D8-807E
Sottosistema 1 - Numero di parte: XXXXXXXXXXX.
Componente: Modulo del volante 007 0050
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo.
non raggiungibile.
Indirizzo 17: Inserimento per quadro elettrico.
File di etichette: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Codice articolo SW: 3C0 920 870 Q; Codice hardware: 3C0 920 870 Q.
Componente: STRUMENTO COMBINATO VD1 4240.
Revisione: X0033000 Numero di serie: 00000000000000
Codifica: 0007105
Numero di matricola: WSC 11111 111 11111.
VCID: 31464F4DA8A2A0B6E2-8064
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica.
File di etichette: DRV\3C0-907-530-V1.clb.
Codice articolo SW: 3C0 907 530 C; Codice hardware: 3C0 907 951 A.
Componente: Gateway 007 0040
Revisione: 00007000 Numero di serie: 0700C05B070896
Codifica: 7FFDBC44C62002
VCID: 2166BF0DF842103672-8074
Ecco la traduzione:
01300 - Centralina per navigatore con lettore CD (J401).
004 - nessun segnale/nessuna comunicazione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 01100100.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 148.
Chilometraggio: 133776 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 23.12.2015.
Orario: 14:58:19.
Indirizzo 25: Blocco motore File di etichette: DRV\3C0-959-433-25.clb
Codice articolo SW: 3C0 959 433 K; Codice hardware: 3C0 959 433 K.
Componente: IMMO 038 0367.
Revisione: 00038000 Numero di serie: VWZCZ000000000
Numero di pratica: WSC 131071 1023 2097151.
VCID: 32444041ADA49BAE9B-8066
Sottosistema 1 - Numero di parte: 3C0 905 861 D.
Componente: ELV 024 0370.
3C0905861D ELV 024 0370
Sono stati rilevati 3 codici di errore.
02823 - Condizioni di blocco per bassa tensione non soddisfatte.
000 - - - Occasionalmente.
Stato di errore: 00110000.
Priorità dell'errore: 7.
Contatore di errori: 169.
Chilometraggio: 133301 km.
Data: 09.12.2015.
Orario: 06:38:16.
02827 - Richiesta di sveglia tramite ESP.
008 - segnale inattendibili - occasionalmente.
Stato di errore: 00101000.
Data: 09.12.2015.
Orario: 06:38:17.
02861 - Guasto al sistema di bloccaggio elettronico del volante.
Priorità dell'errore: 4.
Contatore di errori: 158.
Chilometraggio: 132996 km.
Data: 27.11.2015.
Orario: 06:30:05.
Indirizzo 37: Navigazione.
non raggiungibile.
Indirizzo 42: Centralina elettrica per porta, conducente.
File di etichette: DRV\1K0-959-701-MAX2.lbl
Codice articolo: 1K0 959 701 L.
Componente: Porta - SG 024 2461
Codifica: 0000247
VCID: 3752715546C67E86AC-8062
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata. File di etichette: DRV\1Kx-909-14x-44.clb.
Codice articolo: 1K1 909 144 J.
Componente: EPS_ZFLS Classe 5 D04 1606.
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: DRV\3C0-959-433-46.clb.
Componente: KSG PQ46 ELV 038 0455.
Codifica: 0091020851030E763804941570084F0E703900
Sottosistema 1 - Numero di parte: 1K0 951 605 C.
Componente: CORNO DI BACKUP POSTERIORE H03 1301.
Sottosistema 2 - Componente: NGS, non montato.
Sottosistema 3 - Componente: IRUE, non montato.
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero.
File di etichette: DRV\1K0-959-702-MAX2.lbl
Codice articolo: 1K0 959 702 L.
Codifica: 0000246
VCID: 385072694BD871FEA5-806C
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
01553 - Motore per chiusura centralizzata, porta passeggero (V57); LOCK.
012 - Guasto elettrico nel circuito - Occasionale.
00121 - Luce di avvertimento esterna / luce di emergenza per l'uscita laterale, lato passeggero.
Indirizzo 53: Freno di stazionamento
File di etichette: DRV\3C0-907-801-53.clb
Codice articolo SW: 3C0 907 801 B; Codice hardware: 3C0 907 801 B.
Componente: EPB VC8HC001 013 0001.
Revisione: 013
Codifica: 0000012
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità luminosa.
File di etichette: DRV\5M0-907-357-V1.lbl
Codice articolo SW: 5M0 907 357 Codice articolo HW: 5M0 907 357
Componente: Centralina AFS X016
Revisione: H09 Numero di serie:
Codifica: 0000001
VCID: 71C68F4D6822E0B6A2-8024
Sottosistema 1 - Numero di parte: 7L6 941 329
File di etichettatura: 3D0-941-329.CLB
Componente: Modulo AFS-Lst. Codice: X017.
Codifica: 00000035
Sottosistema 2 - Numero di parte: 7L6 941 330.
Componente: Modulo AFS-Lst. r X017.
Codifica: 00000035
Indirizzo 56: Radio.
non raggiungibile.
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro. File di etichette: DRV\1K0-959-703-GEN2.lbl.
Codice articolo: 3C9 959 703.
Componente: Porta-SG 021 2505
Codifica: 0000144
VCID: 70C08A496328E9BEAD-8024
Indirizzo 69: Rimorchio File di etichette: DRV\1K0-907-383-MY7.lbl
Codice ricambio SW: 1K0 907 383 Codice hardware: 1K0 907 383
Componente: ANHAENGERELEKTR 001 0020.
Codifica: 0000001
Numero di matricola: WSC 05314 000 00000.
VCID: 6AF4982145F4136EE3-803E
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro.
File di etichetta: DRV\1K0-959-704-GEN2.lbl
Codice articolo: 3C9 959 704.
Codifica: 0000144
Indirizzo 76: Assistenza al parcheggio.
File di etichette: DRV\3C0-919-283.lbl.
Codice articolo SW: 3C0 919 283 B; Codice hardware: 3C0 919 283 B.
Componente: Sistema di assistenza al parcheggio a 8 sensori, codice 004 0011.
Revisione: 00004000 Numero di serie: 82930530201678
Codifica: 0011024
VCID: 2870A2299B78E17E35-807C
Indirizzo 77: Telefono. File di etichette: DRV\3C0-035-729.lbl.
Codice articolo SW: 3C0 035 729 E; Codice hardware: 3C0 035 729 E.
Componente: Telefono 6009
Revisione: 00008000 Numero di serie: 0000000678326
Codifica: 0016043
VCID: 256EAB1DEC6AFC160E-8070
00385 - Uscita positiva del canale audio per voce/telefono.
011 - Interruzione.
Stato di errore: 01101011.
Priorità dell'errore: 3.
Contatore di errori: 143.
Chilometraggio: 121947 km.
Data: 14.12.2014.
Tempo: 00:00:06
00386 - Uscita audio negativa per la voce/il telefono.
011 - Interruzione.
Data: 14.12.2014.
Tempo: 00:00:06
01042 - Centralina non codificata.
000 - -
Stato di errore: 01110000.
Frequenza degli errori: 0.
Contatore di errori: 0.
Indicazione dell'ora: 1
Indirizzo 7D: Riscaldatore ausiliario. File di etichette: DRV\1K0-963-235.lbl.
Ecco la traduzione:
014 - difettoso.
Fine----------------------------(Durata: 01:44)-----------------------------
Tradotto il 09-09-2026, 21:27.
2002 Volkswagen Golf Consumi
dieselschrauber piace questo.
Messaggio24-12-2015, 22:32    Oggetto: Riscaldatore elettrico difettoso Passat 3C TDI Cita
matt109 ha scritto:
Inoltre, è stato installato un autoradio di terze parti, ecco perché ci sono così tanti altri problemi.
Anche se probabilmente non ha nulla a che vedere con il riscaldatore ausiliario: ma per favore, completa l'elenco dei componenti mancanti. Forse, in questo modo, potresti anche avere problemi con la corrente di riposo. icon_wink.gif
Tradotto il 04-09-2026, 15:45.
matt109
Messaggio24-12-2015, 22:37    Oggetto: Riscaldatore elettrico Passat 3C TDI: problema? Cita
Grazie per il consiglio, Michael.
È possibile disinstallare e reinstallare facilmente le centraline elettroniche?
Mi dispiace, sono un principiante di VCDS...
Saluti, Andreas.
Tradotto il 04-09-2026, 15:46.
Messaggio24-12-2015, 23:31    Oggetto: Riscaldatore elettrico Passat 3C TDI: problema? Cita
Sì, indirizzo 19 -> elenco degli elementi installati -> lì puoi mettere e togliere le spunte come desideri. icon_wink.gif
dieselheinz
dieselschrauber e RedR32 piace questo.
Messaggio26-12-2015, 18:20    Oggetto: Riscaldatore elettrico Passat 3C TDI: problema? Cita
Ho avuto anche io l'errore 14 nel riscaldatore della mia auto modello 3C.
È stato utile rifare la saldatura delle 5 resistenze più grandi sulla scheda, che probabilmente avevano delle giunture saldate difettose.
Il riscaldamento funziona di nuovo.
Il sistema di riscaldamento è installato nel vano piedi del conducente, sulla destra, appena sopra il pedale dell'acceleratore.
Forse questo consiglio ti sarà utile.
Tradotto il 04-09-2026, 15:47.
Torna su Profilo MP Email
matt109
Messaggio27-12-2015, 17:31    Oggetto: Riscaldatore elettrico Passat 3C TDI: problema? Cita
Grazie per questo consiglio, oggi ho rimosso il riscaldatore ausiliario e ho saldato nuovamente i collegamenti degli elementi riscaldanti, dopodiché il riscaldatore ausiliario ha funzionato di nuovo.
L'installazione e la rimozione sono state una vera e propria tortura. Ho ancora la vecchia versione con l'unità di controllo integrata, sarebbe un peccato buttarla via.
Mi hai reso felice! / Mi hai fatto molto piacere!
Tradotto il 04-09-2026, 15:48.
matt109
guste100 piace questo.
Messaggio31-12-2015, 11:40    Oggetto: Rottura: Cause e Soluzioni Cita
Dopo che il riscaldatore ausiliario aveva ricominciato a funzionare, ieri ha smesso di funzionare di nuovo e ha ripresentato il vecchio errore, come all'inizio.
In un altro thread online, è stato suggerito di saldare alcuni resistori SMD. L'ho fatto come ultima risorsa oggi, e da allora il riscaldatore funziona di nuovo. Non so per quanto tempo durerà, forse sono fortunato, ma se non dovesse funzionare, dovrò probabilmente sostituirlo con uno nuovo.
Allegato, l'immagine che mostra le resistenze interessate.
Saluti, Andreas.
 Nachgelötete Widerstände / MELFs (anderer Zuheizer aber ähnlich)
 Dimensione file:  3.11 MB
 Visualizzato:  16947 volte
Tradotto il 04-09-2026, 15:50.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio31-12-2015, 12:13    Oggetto: Riscaldatore elettrico Passat 3C TDI: problema? Cita
Grazie ancora per il tuo ulteriore riscontro.
Si tratta di resistenze MELF, non di resistenze SMD; le SMD sono quadrate, mentre le MELF sono rotonde.
Per favore, tieneteci aggiornati su se le MELF sono effettivamente la causa del problema.
Cordiali saluti da Monaco!
matt109
Messaggio31-12-2015, 13:53    Oggetto: Riscaldatore elettrico Passat 3C TDI: problema? Cita
Buon anno a tutti e che tutti abbiate sempre una scansione completa senza errori! icon_biggrin.gif
Saluti, Andreas.
PS: I componenti MELF fanno parte anche dei componenti SMD, ma MELF è ovviamente la denominazione precisa. icon_smile_thumb_up.gif
Tradotto il 04-09-2026, 15:51.
Karma: +1349 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio31-12-2015, 14:37    Oggetto: Riscaldatore elettrico Passat 3C TDI: problema? Cita
Daß der Zuheizer jetzt zum zweiten Mal nach Aus- und Einbau wieder funktioniert bzw. keinen Fehler liefert, lenkt den Verdacht auch auf die Steckverbindung oder die Verkabelung. Vediamo.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
matt109
Messaggio02-01-2016, 13:45    Oggetto: Riscaldatore elettrico Passat 3C TDI: problema? Cita
Breve aggiornamento... Il riscaldatore ausiliario funziona ancora. icon_biggrin.gif
Spero che rimanga così, vedremo.
È improbabile che il problema sia dovuto al cablaggio, dato che, oltre ai cavi di alimentazione, sono collegati solo 2 fili per il CAN-bus, che ha sempre funzionato.
Saluti, Andreas.
Tradotto il 04-09-2026, 15:52.
beatle1971
2006 Volkswagen Passat
Messaggio18-01-2018, 19:33    Oggetto: Riscaldatore elettrico Passat 3C TDI: problema? Cita
Ho lo stesso problema con il riscaldatore ausiliario.
Adesso però non riesco a farlo passare attraverso la console centrale e la parte inferiore del volante.
Avete qualche consiglio da darmi?
Cordiali saluti.
Marc.
Tradotto il 04-09-2026, 15:53.
beatle1971
Messaggio19-01-2018, 13:47    Oggetto: Riscaldatore elettrico Passat 3C TDI: problema? Cita
Quindi, ho dovuto smontare completamente la console centrale, dopodiché ho avuto spazio sufficiente.
Tutto il meglio.
Nessun nuovo messaggio Passat 2000: Problemi illuminazione e parasole Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Touran: Codice errore 02085 nel riscaldatore ausiliario Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ventola di raffreddamento elettrica per Volkswagen Passat... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio 7D - Riscaldatore difettoso Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Polo: Problema candela, assistenza urgente! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codici P0672/P0673: Guasto candele riscaldamento? Tecnologia Motori Diesel
