1Z zuerst kein Motorstart dann doch und von alleine VOLLGAS
Audi_S-Power
Messaggio08-02-2018, 7:54    Oggetto: 1Z zuerst kein Motorstart dann doch und von alleine VOLLGAS Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich habe seit 3 Tagen ein Problem mit meinem Ford Galaxy WGR BJ 1995 1Z Motor. Habe nun seit 2 Tagen vieles geprüft, gemessen und bei eich gesucht, bis jetzt ohne Erfolg.
Problem:
Tag 1 Motor startet nicht und wenn doch, dann gerade das er läuft, keine Gaspedal Reaktion
Fehler MSG
65535 - Stg defekt 00 - 00 - -
17978 . Mstg gesperrt P1570 - 35-00 - -
beide Fehler lassen sich nicht löschen
Fehler WFS Stg.
01177 - Mstg 65-10 nicht berechtigt - sporadisch
lässt sich für einen Motorstart löschen
Tag 2 zuerst: Motor startet nicht
dann haben wir mal die ESP etwas angewärmt(Föhn),
Motor springt an, dreht sofort hoch, keine
Gaspedalreaktion
dann Motor springt an läuft auf 840U/min, keine
Reaktion auf Gaspedal, kaum schaltet man
Verbraucher(Fernlicht) stirbt er ab; Neustart
840U/min läuft einige Minuten und beginnt dann
alleine hochzudrehen
Fehler MSG
Fehler WFS Stg.
Tag 3 vielen Steckverbindungen, Relais, Sicherungen
geprüft;
Gaspedalsensor 0-100% per VCDS und Multimeter
auch Leerlaufschalter
Bremslichtschalter iO
Kupplungsschalter iO
WFS Stg geöffnet Platine optisch iO
ESP gemessen
Temp. fühler ohmscher Widerstand
Spule 1 5,4Ohm
Spule 2 10,2Ohm
Nadelhubgeber um die 100kOhm
Stellglieddiagnose: alle Aktoren takten bis auf
große und kleine Heizstufe
Motor startet trotz WFS aktiv (Lesespule vom
Zündschloss entfernt, Signal zu klein) und dreht
sofort extrem hoch, bei 3000 hab ich dann
abgestellt
Fehler MSG
Fehler WFS Stg.
Stehe im Moment etwas an und weis noch nicht wo ich ansetzen soll
Mstg wirklich defekt??
ESP Verstellwerk fest??
Mstg ist ein 028 906 021 P, kann ich da eines mit einer anderen Buchstabenendung auf anstecken oder nur P?
Würde mich über eine Unterstützung sehr freuen.
Manfred
Messaggio08-02-2018, 11:00    Oggetto: 1Z zuerst kein Motorstart dann doch und von alleine VOLLGAS Traduzione in corso...
65535 - Stg defekt
Vielleicht vorher noch die Stromversorgung vom Motorsteuergerät checken, aber alleine hochdrehen darf der Motor nie, solange die ESP ok ist.
Nessun nuovo messaggio Le finestre si aprono da sole? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rottura cinghia T4 AAB: niente cambio in ABL Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wastegate: AFB o VTG? Confronto e spiegazioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR: Problemi di intasamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio: smontaggio fai da te possibile? Tecnologia Motori Diesel
