Sono nuovo qui e cerco un buon consiglio riguardo al mio problema principale.
Volkswagen Passat 3C, anno 2006, motore 2.0 TDI da 170 cavalli, tecnologia PD, immatricolato nel 2006.
Inizialmente, si è accesa la spia del controllo delle emissioni (spia del motore)... L'errore è stato cancellato, ma è riapparso dopo 2-3 avviamenti... Infine, si è aggiunto anche il problema del filtro antiparticolato (DPF). Inizialmente, ho letto tutti i codici di errore con un dispositivo specifico:
Adattatore Bluetooth.
Errore P2425 (Circuito di controllo della valvola di raffreddamento del sistema EGR / circuito aperto).
Successivamente, per sicurezza, ho effettuato una diagnosi con VCDS e lì è comparso l'errore.
(Valvola di controllo del sistema EGR (N345) - Codice errore P1495-009: Interruzione o cortocircuito a massa - Spia accesa).
Ora ho letto su diversi forum che potrebbe essere la valvola magnetica (a cosa ci si riferisce?). Ho ragione a pensarlo?
Secondo VCDS, il filtro antiparticolato (DPF) è probabilmente pieno. Un'immagine è allegata.
Ti ringrazio per ogni consiglio.
| Descrizione: |
| Errore P1495: Soluzioni e Diagnosi |
| Dimensione file: |
3.2 MB |
| Visualizzato: |
4128 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
2.11 MB |
| Visualizzato: |
5897 volte |
Tradotto il 12-08-2026, 2:27.
