Sensore posizione turbocompressore: segnale errato (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio03-02-2016, 13:23    Oggetto: Sensore posizione turbocompressore: segnale errato Cita
Il codice di errore P2563, "sensore di posizione del turbocompressore, segnale non plausibile", viene attivato quando il feedback di posizione proveniente dal turbocompressore non rientra nell'intervallo previsto. Con i nostri sistemi di diagnostica HEX-NET e HEX-V2, puoi risolvere questo errore e approfondire le cause. Per altre marche di veicoli, offriamo il nostro sistema di diagnostica OBD.
Possibili cause:
- Cablaggio elettrico/connessioni difettose del sensore di posizione.
- Guasto al regolatore della pressione di sovralimentazione (ad esempio, il sensore del vuoto non mantiene la depressione o un attuatore elettrico, come nei motori 3.0 V6 TDI, è difettoso meccanicamente o elettricamente).
- Il sistema di regolazione della pressione del turbocompressore è bloccato o presenta difficoltà nel funzionamento (l'attuatore non riesce a regolare correttamente la pressione).
- Centralina motore difettosa (probabile infiltrazione d'acqua o altro).
 Ladedrucksteller am 2.0 CR TDI CFFB
 Dimensione file:  214.62 KB
 Visualizzato:  104283 volte
Tradotto il 23-07-2026, 11:49.
pitmeesta piace questo.
Messaggio14-02-2018, 21:08    Oggetto: Sensore posizione turbocompressore: segnale errato Cita
Slotti20 ha scritto:
Ciao appassionati di motori diesel,
Ho cercato di rispondere al tuo articolo P2563, ma non sono un moderatore. Vorrei aggiungere che questo problema può verificarsi anche in caso di malfunzionamento del sistema di depressione. Nel mio caso, era un raccordo dell'aria rotto collegato alla valvola di regolazione del flusso dei gas di scarico (AGR) su un T5 del 2014 con motore 2.0 TDI. Questo fa sì che la valvola di controllo della pressione di sovralimentazione, alimentata dal sistema di depressione, percorra l'intera escursione e il sensore in quel punto segnala l'errore. Inizialmente, si accende la spia di preriscaldamento lampeggiante, poi si accende la spia del motore.
Cordiali saluti, Slotti20
Grazie per l'informazione! Sì, la mancanza o il valore errato della depressione potrebbe essere causata da altri fattori. È possibile testare gli attuatori del sistema di depressione utilizzando VCDS e la funzione di test degli attuatori.
Tradotto il 14-08-2026, 22:45.
Valutazioni - Sensore posizione turbocompressore: segnale errato
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Codice errore P2563: turbocompressore difettoso (CR-TDI) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore: segnale del sensore di pressione insufficiente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore posizione turbocompressore G581: controllo valori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Assistenza 2.0 TDI P2563, valvola di controllo della pres... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Segnale troppo lenti, segnale troppo debole, 3.0 TDI CTBA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione turbocompressore, valori motore BMR ... Tecnologia Motori Diesel
