F B Ospite
25-02-2018, 8:38 Oggetto: Gioco assiale pompa servosterzo Audi A4 |
Nell'A4 di un amico, la puleggia (o il tenditore) della cinghia poly-V fa rumore.
Per questo motivo, diversi mesi fa sono stati sostituiti la cinghia, il tenditore e la puleggia.
In questa occasione, è stato sostituito anche l'alternatore a causa di un altro difetto.
L'errore era inizialmente meno evidente, ma è tornato completamente.
Ieri ho dato un'occhiata veloce. Motore freddo al minimo. Si sente un leggero ticchettio.
Accendere il dispositivo: si sente un 'clic' molto più forte.
A mio parere, la chiave inglese è troppo grande.
Il rumore di ticchettio suona piuttosto metallico.
Quando aumento la pressione sul dispositivo di serraggio tramite una leva, il rumore di scatto diventa molto più forte. Se aumento ulteriormente la pressione, il rumore scompare.
Ho poi rimosso la cinghia.
Tutto è stabile e silenzioso, ad eccezione della pompa del servosterzo.
Questa presenta un gioco assiale stimato di 1 mm.
Il rumore che si sente quando sposto la puleggia avanti e indietro sembra essere lo stesso di quello prodotto dal motore in funzione.
Ora ho letto che un gioco assiale dovrebbe essere considerato normale.
La mia domanda è: in che misura si può definire 'normale' questa situazione?
Posso fornirvi il codice di errore del motore a benzina e un file di log questa sera, ma non ora.
Senza ulteriori dati, al momento si tratta solo di congetture, ma il problema riguarda esclusivamente il funzionamento della pompa servosterzo.
È normale?
Cordiali saluti, Frank.
Tradotto il 12-07-2026, 13:18.
F B Ospite
25-02-2018, 8:53 Oggetto: Gioco assiale pompa servosterzo Audi A4 |
Chiesto poco fa.
Il codice del motore è BFB.
Herbert Profi-Schrauber
25-02-2018, 10:10 Oggetto: Gioco assiale pompa servosterzo Audi A4 |
La mia sfera di cristallo chiede informazioni sulla pompa di iniezione.
Tradotto il 12-07-2026, 13:19.
F B Ospite
25-02-2018, 12:28 Oggetto: Gioco assiale pompa servosterzo Audi A4 |
L'alternatore, compreso il regolatore di tensione, è completamente nuovo.
klahaui Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/08/2009 Messaggi: 1102 Karma: +125 / -0 Località: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Supporto Premium
25-02-2018, 22:23 Oggetto: Gioco assiale pompa servosterzo Audi A4 |
Buonasera.
Sarebbe stato utile avere l'anno di fabbricazione e il chilometraggio. Il sistema BFB era disponibile sull'A4 approssimativamente dal 2001 al 2008? Inclusi i cambi di modello.
All'inizio, nella B6, si sono verificati problemi con i sistemi di sterzo e successivamente con le pompe del servosterzo. Per me, sostituire questi componenti nell'A4 non è più una rarità, costa circa 130€ e richiede circa 1,5 ore di lavoro.
Tradotto il 12-07-2026, 13:21.
Profilo MP Garage |
F B Ospite
25-02-2018, 22:39 Oggetto: Gioco assiale pompa servosterzo Audi A4 |
Domani vi fornirò dati più dettagliati, insieme al log file.
F B Ospite
26-02-2018, 7:26 Oggetto: Gioco assiale pompa servosterzo Audi A4 |
Si tratta di un'Audi A4 del dicembre 2006 con 163 cavalli.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-ADAM-WAUZZZ8E97A058210-158320km.txt |
| Dimensione file: |
6.23 KB |
| Scaricato: |
392 volte |
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2406 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
26-02-2018, 11:10 Oggetto: Gioco assiale pompa servosterzo Audi A4 |
F B ha scritto: | | Der Freilauf der Lichtmaschine ist incl. der Lima kompletto neu. |
È ancora funzionante? Scrivi che all'inizio, dopo il cambio di Lima, era tutto a posto (il mozzo libero funzionava), ma ora non lo è più (il mozzo libero continua a funzionare?).
Testo: Test.
1) Togliere la cinghia.
2) Ruotare manualmente l'alternatore nella direzione della cinghia il più velocemente possibile e bloccarlo bruscamente. --> L'alternatore dovrebbe continuare a girare.
(Se necessario, come test di controllo: 3) Ruotare manualmente l'alternatore nella direzione opposta alla cinghia e bloccarlo bruscamente. --> L'alternatore si ferma immediatamente.
Deve esserci una chiara differenza tra 2 e 3.
Mi piace.
Tradotto il 12-07-2026, 13:23.
Profilo MP Garage |
F B Ospite
26-02-2018, 14:48 Oggetto: Gioco assiale pompa servosterzo Audi A4 |
Scrivi che, all'inizio, dopo il cambio di Lima, andava tutto bene}.
Non esattamente.
Era molto meglio, ma solo per un breve periodo.
Quando l'auto sarà di nuovo qui, la controllerò.
Qual è il limite di tolleranza per un gioco assiale della pompa del servosterzo?
Ieri abbiamo scollegato la batteria, quindi probabilmente questo è il motivo dell'errore relativo al sensore dell'angolo di sterzata.
Tradotto il 12-07-2026, 13:25.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1511 Karma: +645 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
27-02-2018, 14:14 Oggetto: Gioco assiale pompa servosterzo Audi A4 |
Un gioco assiale minimo è normale.
Vorrei anche controllare nuovamente il funzionamento dell'alternatore attuale; spesso, nei prodotti a basso costo, questi non durano molto.
Profilo MP Garage |
Steffen G Profi-Schrauber
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 2557 Karma: +591 / -0 Località: bei Zwickau
27-02-2018, 18:46 Oggetto: Gioco assiale pompa servosterzo Audi A4 |
Lo farei allo stesso modo.
Mpire Profi-Schrauber
Iscritto il: 19/10/2009 Messaggi: 351 Karma: +192 / -0 Località: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Supporto Premium
Herbert e klahaui piace questo. |
27-02-2018, 20:23 Oggetto: Gioco assiale pompa servosterzo Audi A4 |
È stata installata la cinghia della lunghezza corretta?
Spesso esistono diverse lunghezze di cinghie, a seconda delle specifiche e degli aggiornamenti del modello.
Se una cinghia leggermente più corta o più lunga viene montata, il braccio di tensione preme sulla cinghia con un angolo sfavorevole, e la forza di trazione effettiva potrebbe non essere sufficiente; inoltre, l'effetto smorzante potrebbe non essere quello desiderato, causando rumori.
Potrebbe anche essere che una delle pulegge di deviazione, eventualmente sostituite con modelli "nuovi", non abbia il diametro corretto (esistono dimensioni da 60, 65, 68 e 70 mm con lo stesso attacco del cuscinetto).
Anche in questo caso, cambiando la circonferenza con la stessa lunghezza della cinghia, l'angolo del braccio di tensione cambia nuovamente.
Saluti da Mpire.
Tradotto il 12-07-2026, 13:28.
Profilo MP Garage |
Herbert piace questo. |
27-02-2018, 21:54 Oggetto: Gioco assiale pompa servosterzo Audi A4 |
Buonasera.
L'approccio di mpire è molto valido.
Ci sono 3 tipi diversi di cinghie, con e senza climatizzatore, e quella con il climatizzatore è più lunga a partire da un certo numero di telaio rispetto a quelle precedenti.
Thilo.
Tradotto il 12-07-2026, 13:29.
Profilo MP Garage |
F B Ospite
27-02-2018, 22:55 Oggetto: Gioco assiale pompa servosterzo Audi A4 |
Grazie per le risposte.
Quando l'auto sarà di nuovo qui, controllerò le misure, farò dei test e confronterò i risultati.
Il proprietario ha deciso di sostituire la pompa del servosterzo.
Non riusciamo a immaginare che la cinghia di trasmissione possa emettere questi rumori.
La prossima volta che avrò l'opportunità, caricherò un video in cui si possa sentire chiaramente il fastidioso rumore.
Tradotto il 12-07-2026, 13:30.
F B Ospite
28-02-2018, 15:28 Oggetto: Gioco assiale pompa servosterzo Audi A4 |
Il collega ha lavorato presso la Volkswagen e, a quanto pare, secondo il numero di parte e altre informazioni, aveva i ricambi corretti.
Adesso è fuori città e tornerà tra due settimane.
Mi faccio sentire.
Tradotto il 12-07-2026, 13:31.
