chli1976 Profi-Schrauber
11-04-2018, 19:47 Oggetto: Olio diluito Touareg 2.5 PD: cause e soluzioni |
Ho qui un Touareg a cui ho sostituito il sensore KW perché era difettoso.
Ho effettuato una prova su strada più lunga. I primi 40 km ha funzionato normalmente, poi, durante l'accelerazione, improvvisamente ha perso potenza e ha iniziato a emettere fumo eccessivo. Inizialmente ho pensato al turbocompressore, ho controllato l'olio che era tutto ok, poi ho fatto un'altra prova con il VCDS. Il livello dell'olio è sceso leggermente, poi ha ricominciato a fumare in modo eccessivo, a sobbalzare e a fare rumore. Ho provato questa procedura diverse volte e, dopo la prova su strada, l'intero vano motore era pieno di olio perché l'astina di livello era stata spinta fuori. Ho ricontrollato l'olio e ora ne ho sicuramente 20 litri nel motore, il livello è 6-7 cm sopra il segno di riferimento. L'auto funziona normalmente al minimo e anche durante una guida normale, ma il problema del rumore e del fumo si presenta quando accelero per un periodo più lungo.
Ora non so da dove provenga la grande quantità di gasolio presente nell'olio motore: potrebbe essere dovuto a guarnizioni difettose (in tal caso il motore funzionerebbe normalmente?), a un elemento del sistema common rail danneggiato (anche in questo caso il motore funzionerebbe normalmente?) o alla pompa tandem.
L'auto ha anche una centralina aggiuntiva collegata al cablaggio del sistema di iniezione. Forse questa sta fornendo troppa potenza?
Domani proverò a cambiare l'olio e a disattivare la centralina aggiuntiva, poi farò un altro giro di prova. Se non è questo il problema, non so da dove cominciare, forse sono gli iniettori o la pompa tandem. Qualcuno ha già avuto problemi simili?
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-01-004-011-xxx.CSV |
| Dimensione file: |
102.94 KB |
| Scaricato: |
417 volte |
VCDS
Tradotto il 29-08-2026, 21:25.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18086 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-04-2018, 19:58 Oggetto: Olio diluito Touareg 2.5 PD: cause e soluzioni |
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Citazione: | | Elementi PD o pompa tandem |
Inizierò io. Tutti gli elementi PD sono fissati saldamente al telaio principale?
Tradotto il 29-08-2026, 21:26.
Profilo MP WWW Garage |
11-04-2018, 20:20 Oggetto: Olio diluito Touareg 2.5 PD: cause e soluzioni |
Non l'ho ancora smontato.
VCDS
03-05-2018, 18:36 Oggetto: Olio diluito Touareg 2.5 PD: cause e soluzioni |
Ho realizzato gli anelli di tenuta PD e, inoltre, ho installato delle zeppe negli elementi PD https://www.pdekeile.com/). (Rainer, se il link non è desiderato, per favore cancellalo).
Ora devo solo fare un giro di prova approfondito e vedere se il livello dell'olio aumenta.
VCDS
alevuz Schrauber
Iscritto il: 27/11/2011 Messaggi: 113 Karma: +32 / -0 Località: Tirol
04-05-2018, 7:06 Oggetto: Olio diluito Touareg 2.5 PD: cause e soluzioni |
Se dovesse avviarsi normalmente dopo un periodo prolungato di inattività, prenderei in considerazione la pompa tandem.
Ritengo che una guarnizione del differenziale anteriore difettosa e un normale avviamento senza lunghi tempi di riscaldamento siano meno probabili di una guarnizione della trasmissione difettosa (che perde olio verso l'interno).
Quale marca e modello di motore (MKB), quale livello di manutenzione (KM) e quale tipo di olio utilizzi?
Cordiali saluti.
Manfred.
Touareg V10 TDI (AYH)
Tradotto il 29-08-2026, 21:27.
04-05-2018, 10:20 Oggetto: Olio diluito Touareg 2.5 PD: cause e soluzioni |
MKB: BAC
216.000 km.
Olio 505.01.
Al primo tentativo, il motore si avvia. Ecco perché ero scettico sul fatto che il problema fosse dovuto alle guarnizioni. Pensavo più probabilmente che fosse un problema della pompa tandem.
Poi ho trovato sempre più articoli che facevano riferimento alle guarnizioni PD.
Dopo il primo test, non sono riuscito a rilevare alcuna crescita.
VCDS
Tradotto il 29-08-2026, 21:29.
alevuz Schrauber
04-05-2018, 13:51 Oggetto: Olio diluito Touareg 2.5 PD: cause e soluzioni |
Almeno, l'olio è sbagliato adesso!
LL3 sarebbe la scelta giusta! (…per la versione con filtro antiparticolato installato di fabbrica!)
Potrebbe anche essere correlato a una rigenerazione del filtro antiparticolato troppo breve o all'inizio di un sovraccarico (il 505 contiene effettivamente più additivi e probabilmente produce più cenere).
Ecco i valori del filtro antiparticolato (DPF). Purtroppo, nei motori R5, il DPF è spesso soggetto a problemi, e a questo chilometraggio, potrebbe esserci una correlazione.
SG.
Tradotto il 29-08-2026, 21:30.
04-05-2018, 14:08 Oggetto: Olio diluito Touareg 2.5 PD: cause e soluzioni |
L'olio è quello giusto, non ha il filtro antiparticolato.
Per i modelli R5 o V10 prodotti fino al 2007, utilizzare il codice 506.01 o 505.01. L'utilizzo del codice 507.00 potrebbe causare danni all'albero di trasmissione.
La mia Peugeot 505.01 avrebbe potuto essere omologata anche per l'utilizzo con il filtro antiparticolato (DPF).
VCDS
Tradotto il 29-08-2026, 21:31.
alevuz Schrauber
04-05-2018, 15:17 Oggetto: Olio diluito Touareg 2.5 PD: cause e soluzioni |
Hai ragione, hanno cambiato di nuovo tutto, come al solito.
R5 con BAC è EU3 / V10 con BLE, mentre era EU4... nessuno lo ricorda più, nemmeno in officina.
In questo caso, installerei una nuova scheda tecnica... !
Con la mia Golf, questo componente si è guastato a circa 310.000 km, presentando gli stessi sintomi.
Buon fine settimana.
Manfred.
Tradotto il 29-08-2026, 21:32.
