Audi A6 4B: Problemi al motore V6 TDI?
willem4
Messaggio12-05-2018, 22:28    Oggetto: Audi A6 4B: Problemi al motore V6 TDI? Cita
Ciao a tutti,
Ho un problema con la mia Audi A6 4B V6 TDI, codice motore BAU, anno di fabbricazione 2004.
Sotto carico, ad esempio in salita sull'autostrada a circa 140 km/h, la temperatura del liquido di raffreddamento aumenta rapidamente superando i 90°. Quando si scende leggermente, la situazione si normalizza di nuovo. Anche i lunghi tratti a pieno regime non sono possibili. Contemporaneamente, la temperatura dell'olio si attesta tra 100 e 110° (quindi nella norma).
Di recente ho già sostituito le seguenti parti: pompa dell'acqua, termostato, radiatore, sensore di temperatura del liquido di raffreddamento. Purtroppo, tutto senza successo.
Avete altre idee su cosa potrebbe essere la causa?
Grazie mille in anticipo e cordiali saluti.
Jan.
Tradotto il 07-10-2026, 12:36.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio12-05-2018, 22:58    Oggetto: Audi A6 4B: Motore TDI surriscaldato? Cita
willem4 ha scritto:
... la temperatura dell'acqua di raffreddamento supera rapidamente i 90°.
Certo, e quindi?
Qual è il problema?
Fino a 105-110°C, non mi preoccuperei.
È importante, tuttavia, effettuare una misurazione PRECISA della temperatura dell'acqua, e non effettuare la misurazione tramite l'intelligenza artificiale.
Tradotto il 07-10-2026, 12:37.
Dieseloptimist
Messaggio13-05-2018, 8:40    Oggetto: Audi A6 4B: Problemi al motore V6 TDI? Cita
Qual era la temperatura dell'acqua prima della sostituzione dei componenti, quando funzionavano correttamente? Il sistema di raffreddamento è stato correttamente spurgato? La ventola si avvia? Il termostato si apre in tempo? Quale sarebbe la temperatura ideale per te, 75°C? È possibile codificare tutto tramite OBD-2?
Tradotto il 07-10-2026, 12:38.
willem4
Messaggio13-05-2018, 9:01    Oggetto: Audi A6 4B: Motore TDI surriscaldato? Cita
Bertil ha scritto:
Certo, e quindi?
Qual è il problema?
È importante, tuttavia, effettuare una misurazione PRECISA della temperatura dell'acqua e non effettuare la misurazione tramite l'intelligenza artificiale.
Capisco anche io. Se la temperatura, ad esempio in una giornata calda con un rimorchio e in salita, supera i 90°, allora potrei esserne preoccupato. Ma in condizioni di guida normali a 140 km/h, il motore dovrebbe affrontare questa situazione senza problemi e senza surriscaldarsi.
Prima di sostituire i componenti, avevo già riscontrato questi problemi. Durante la sostituzione della cinghia di distribuzione, ho sostituito anche la pompa dell'acqua e il termostato, pensando che così avrei risolto. Prima, avevo già sostituito il radiatore insieme a un climatizzatore difettoso. Ma, come detto, l'effetto rimane lo stesso.
Sia la ventola elettrica che la ventola viscosa funzionano.
Forse il problema è davvero nel quadro strumenti. Nei prossimi giorni, leggerò la temperatura del motore direttamente dalla centralina durante la guida e poi la confronterò con i valori visualizzati sul quadro strumenti...
Tradotto il 07-10-2026, 12:41.
Messaggio13-05-2018, 10:22    Oggetto: Audi A6 4B: Problemi al motore V6 TDI? Cita
Dieseloptimist ha scritto:
Qual era la temperatura dell'acqua prima della sostituzione dei componenti, quando questi funzionavano correttamente? Il sistema di raffreddamento è stato correttamente spurgato? La ventola si avvia? Il termoelemento reagisce tempestivamente? Quale sarebbe la temperatura desiderata, 75°C? Si possono codificare tutte queste impostazioni tramite OBD-2?
No, non è possibile effettuare alcuna programmazione tramite OBD-2. icon_evil.gif
@Dieseloptimist: Questa è già la terza volta che pubblichi un post insensato e provocatorio la domenica mattina, è davvero necessario?
Tradotto il 07-10-2026, 12:42.
Nessun nuovo messaggio Batteria secondaria del VW Crafter non si carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 CRB: Problemi di surriscaldamento? Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Freni posteriori Touran: perché si surriscaldano? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Il ventilatore del radiatore AGR non viene attivato, Audi... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN è al top Tecnologia Motori Diesel
