Reset MFA Golf 4: Guida e Soluzioni
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
F B
Messaggio26-05-2018, 6:41    Oggetto: Reset MFA Golf 4: Guida e Soluzioni Cita
Sotto la leva dei tergicristalli c'è un pulsante di reset che non funziona.
Con il pulsante accanto, posso sfogliare le cartelle del MFA, ma a causa del fatto che il reset non funziona, non posso passare dalla memoria 1 alla memoria 2, tanto meno cancellare una memoria.
Ho semplicemente acquistato una nuova leva tergicristallo.
Durante l'installazione, ho notato che il connettore del cavo sul lato sinistro era presente, ma non era stato correttamente inserito.
Nonostante ciò, ho installato la nuova leva dei tergicristalli.
Risultato: Il pulsante di reset continua a non funzionare.
Posso verificare la funzione del pulsante in VCDS da qualche parte?
Ma esattamente dove?
Quale cavo/colore collega il pulsante al tachimetro?
Per provare, si potrebbe sostituire il tachimetro con uno diverso?
Come potrei affrontare questo problema, che non è certo una questione di sopravvivenza?
Cordiali saluti, Frank.
Tradotto il 08-10-2026, 17:20.
Messaggio26-05-2018, 18:46    Oggetto: Reset MFA Golf 4: Guida e Soluzioni Cita
Ciao Frank,
Nel sistema di controllo della velocità di crociera, ci sono dei campi di bit nei blocchi di misurazione di VCDS provenienti dalla centralina del motore. Probabilmente, nel caso del selettore, si tratta di qualcosa di simile, ma presente nel quadro strumenti.
Tradotto il 08-10-2026, 17:21.
F B
Messaggio31-05-2018, 6:23    Oggetto: Reset MFA Golf 4: Guida e Soluzioni Cita
Non intendi nei valori misurati estesi.
Lì non trovo né il cruise control, né i comandi per i tergicristalli nel cruscotto.
Qualcuno ha qualche consiglio su dove potrei trovarlo?
Ci guardo di nuovo più tardi...
Tradotto il 08-10-2026, 17:22.
Messaggio31-05-2018, 9:09    Oggetto: Reset MFA Golf 4: Guida e Soluzioni Cita
Ciao Frank,
Ho già descritto la situazione correttamente, a quanto pare non hai molta familiarità con VCDS, come si evince dal tuo commento.
Il supporto per VCDS è disponibile solo per i clienti o con una chiave di supporto per la diagnostica automobilistica.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tachimetro Golf 3 su cambio 6 marce: problema segnale? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Supporto cuscinetti ruota per pinza freno Golf 2 GTD/16V Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Cambio Golf 4 6 marce TDI per Golf 3 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 2: Cruscotto con strumentazione Golf 3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
