Ciao a tutti,
Dopo aver sostituito il turbocompressore a causa di una mancanza di prestazioni, senza problemi di memoria, la situazione è peggiorata ulteriormente.
Il motore gira solo fino a circa 1500 giri al minuto e poi fa un rumore simile a quello di una pompa o di un turbocompressore.
La barra del cambio non si muove quando si accelera (anche quando si accelera al massimo).
Nel caso del test di diagnostica dell'attuatore MWB11, questo si apre e si chiude completamente, senza inceppamenti.
Se rimuovo il tubo del vuoto dalla centralina VTG.
Si alza
senza fare rumore.
Grazie in anticipo.
