Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
ollibaer79
Messaggio10-06-2018, 16:53    Oggetto: Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni Cita
Capito! Semplicemente, tutti i miei componenti hanno la stessa data di produzione, eccetera.
Peccato, speravo che qualcuno avesse ancora qualche idea su cosa potrei provare.
Tradotto il 06-08-2026, 6:19.
Messaggio10-06-2018, 17:09    Oggetto: Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni Cita
Se i valori del sistema di controllo della velocità al minimo sono corretti, allora le possibili cause rimangono principalmente un volano motore difettoso o dei supporti motore danneggiati (strappati o troppo allentati).
Nei miei motori, i supporti motore sono molto morbidi, quindi il motore oscilla facilmente e io non mi preoccupo per questo. Forse nel tuo caso qualcosa si è rotto?
Tradotto il 06-08-2026, 6:20.
ollibaer79
Messaggio10-06-2018, 17:11    Oggetto: Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni Cita
Il supporto del momento torcente è stato sostituito, mentre gli altri due supporti motore sono 'ammorbiditi' a causa dell'età.
Tradotto il 06-08-2026, 6:21.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio10-06-2018, 19:57    Oggetto: Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni Cita
Prova a osservare la regolazione del minimo a 1200 giri al minuto. Per farlo, spingi leggermente l'acceleratore.
La valvola a lusso probabilmente funziona ancora a quella velocità di rotazione, e forse anche a velocità superiori.
Tradotto il 06-08-2026, 6:22.
ollibaer79
Messaggio16-06-2018, 13:56    Oggetto: Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni Cita
Mi dispiace per la lunga attesa prima della mia risposta. Adesso non ho i valori relativi alla regolazione del minimo, ma ho trovato il problema.
È il volano. Si può vedere la campana del cambio direttamente dal motore. L'ho osservata a motore al minimo e ho notato che oscilla ritmicamente, proprio come quando il motore gira in modo irregolare. A quanto pare, il sistema di stabilizzazione del motore compensa questa vibrazione al minimo.
Come può un albero motore subire una 'rottura' o è il flangio dell'albero stesso a rompersi?
Oliver.
Tradotto il 06-08-2026, 6:23.
Messaggio16-06-2018, 14:57    Oggetto: Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni Cita
Hmm, improbabile. Come hai verificato il corretto funzionamento? La corona dentata del motorino di avviamento deve girare in modo uniforme, il resto non ha importanza. icon_idea.gif
Tradotto il 06-08-2026, 6:24.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio16-06-2018, 14:58    Oggetto: Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni Cita
ollibaer79 ha scritto:
... oppure è la flangia dell'albero motore?
Se fosse un sistema AXR con cambio automatico, la frizione inizierebbe a slittare a 2000 giri al minuto.
Purtroppo, potrai avere informazioni più precise solo dopo aver smontato e misurato il componente, ma secondo me l'albero motore potrebbe essere la causa del problema.
Ho avuto tra le mani diverse albero motore AXR deformati. Non è più accettabile.
Ciò che mi sorprende è l'anno di produzione del tuo AXR. Tutte le albero motore deformi che ho visto finora risalgono al periodo MJ02. Da allora, non ne ho più incontrate.
Tradotto il 06-08-2026, 6:26.
Nessun nuovo messaggio Motore VR6 AXK: Marcia irregolare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a un problema di minimo su motore V8 T... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Motore rumoroso, guida e problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore che fa rumore? Problemi AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Funzionamento irregolare del motore Seat Leon 1.9, codice... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio DK Skoda Fabia 1.4 16V Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Skoda Fabia RS: Usate, prezzi e offerte Upload
