Sensore massa d'aria: segnale errato? Problema valvola EGR?
jemoraw
Messaggio21-06-2018, 10:09    Oggetto: Sensore massa d'aria: segnale errato? Problema valvola EGR? Cita
La mia Caddy ha ricevuto l'aggiornamento software due settimane fa, dopo che era stata minacciata di essere messa fuori servizio. Dopo aver percorso 800 km, ha iniziato improvvisamente a sobbalzare in modo intermittente, e ieri il problema si è manifestato in modo molto più evidente, con la spia del controllo motore che ha iniziato a lampeggiare.
Ora la spia lampeggia spesso, ma non continuamente, e l'auto sussulta continuamente.
Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre.
VCDS dice:
Indirizzo: 01: Centralina motore (J623-CAYD)
File di etichettatura: .DRV\03L-906-023-CAY.clb
Codice articolo SW: 03L 906 023 TF; Codice articolo HW: 03L 907 425 C.
Componente: R4 1.6l TDI; Codice: H43 9979.
Revisione: --H43--- Numero di serie: 00000000000000
Codifica: 00114016030400080000
Numero di pratica: WSC 35110 790 50316.
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023TF 003003
ROD: EV_ECM16TDI02103L997557L_VW36.rod
VCID: 7D8311F763B619377D-8028
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
7330 - Misuratore di portata d'aria (G70).
P0101 00 [096] - segnale non plausibili.
Occasionalmente - non confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00000001.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 2.
Chilometraggio: 42366 km.
Data: 20.06.2018.
Orario: 11:51:22.
Velocità del motore: 1289,50 giri/min.
Valore di carico normalizzato: 0,0 %.
Velocità del veicolo: 48 km/h.
Temperatura del liquido di raffreddamento: 95 °C.
Temperatura dell'aria aspirata: 24 °C.
Pressione atmosferica: 990 mbar.
Tensione del morsetto 30: 14.231 V.
Dati ambientali dinamici: 20 96.
Contatore di errori cancellati tramite OBD: 39.
Massa d'aria: Valore misurato (mg/giriata) - MAF_MISURATO: 480.423 mg/giriata.
Rapporto di massa dell'aria filtrata: FAC_MAF_CYL_KGH_RATIO_FIL: 0.87616.
Valvola di ricircolo dei gas di scarico: Valore attuale di ANG_EGRV[0]: 0,000 %.
Valvola a farfalla: Valore attuale - ANG_THR[0]: 96.118 %.
Pressione di sovralimentazione: Valore di riferimento MAP_SP_MMV: 1065.41 hPa.
Pressione di sovralimentazione: Valore attuale - MAP_MMV: 1065.41 hPa.
Coppia del motore - TQI_SP: 0.00 Nm.
Pronta: 0 0 0 0 0
Potrebbe essere che l'errore sia legato all'aggiornamento?
Grazie!
Tradotto il 11-09-2026, 13:42.
Messaggio21-06-2018, 11:22    Oggetto: Sensore massa d'aria: segnale errato? Problema valvola EGR? Cita
Ti invitiamo calorosamente a partecipare. Per poter pubblicare in argomenti relativi alla diagnosi (tutto ciò di cui si ha bisogno per un sistema di diagnosi automobilistica)
  • , è necessario avere un dispositivo di diagnostica del Dieselschrauber Shop
  • oppure
  • il nostro software KDataScope, KPower o la licenza Dieselschrauber
  • oppure
  • una chiave di supporto per la diagnosi automobilistica
Tradotto il 11-09-2026, 13:43.
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria: codice errore P0101 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Misuratore massa aria: dati e applicazioni nei motori a b... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria: problema costoso su auto VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Posizione delle valvole del collettore di aspirazione: se... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore BLS P0471: Segnale non validi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Segnale di temperatura esterna: segnale non plausibile Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulsante di blocco interno: segnale non plausibile? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
