Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-04-2018, 14:13 Oggetto: |
Allora, vedo qualcosa che si può estrarre, dove si può misurare con precisione.
Non l'hai mica trascinata in giro con tutti quei cavi e tubi attaccati, giusto?
Se dovesse essere così, è meglio che ti rivolgi a un'officina per far riparare il danno, invece di continuare a causarne altri.
Tradotto il 13-08-2026, 0:37.
Profilo MP WWW Garage |
stolley
29-04-2018, 14:50 Oggetto: |
dieselschrauber ha scritto: | Allora, vedo qualcosa che si può estrarre, dove si può misurare con precisione.
Se così fosse, è meglio che tu faccia riparare l'auto in un'officina piuttosto che continuare a causare ulteriori danni.  |
Certo che no, Rainer!
Cosa ne pensi?
Okay, allora misurerò dal lato del motore. Dall'altro lato non è possibile.
Pensavo che fosse importante e sensato misurare da entrambe le parti.
Grazie!
Tradotto il 13-08-2026, 0:39.
stolley
29-04-2018, 16:03 Oggetto: |
Le mie misurazioni indicano che le camere sono vuote per una percentuale compresa tra il 50% e il 90% (forse addirittura il 100%, dato che posso solo stimare la lunghezza esatta delle camere).
Non è poi così male, vero?
Tradotto il 13-08-2026, 0:40.
29-04-2018, 16:52 Oggetto: |
Non sai quanto è lungo il componente ceramico all'interno, sarebbe utile una telecamera a fibra ottica USB inserita dall'estremità del tubo di scarico, oppure puoi cercare su internet esattamente il tuo filtro antiparticolato tagliato.
Potrebbe essere possibile inserire un tubo da giardino nella parte posteriore dello scarico, osservare quando esce dal punto di connessione del sensore di pressione differenziale e così stimare quanto lontano può essere spinto fino alla ceramica.
Non è importante di quanti millimetri si tratta, ma se il 10%, il 40% o il 90% della ceramica è scoperto.
In alcuni post precedenti, hai scritto di aver acquistato un G450, ma non hai specificato qual è stato il risultato, ovvero se la pressione differenziale massima e l'offset sono cambiati.
Tradotto il 13-08-2026, 0:42.
stolley
30-04-2018, 15:13 Oggetto: |
Nel frattempo, ho rimontato tutto, compreso il nuovo G450.
Ho impostato la quantità di cenere a 10 grammi e ho configurato il dispositivo G450 tramite la procedura di accensione/spegnimento ripetuta per cinque volte.
Finora non ho riscontrato ulteriori messaggi di errore, anche se ho percorso solo circa 120 km. Non ho ancora effettuato una misurazione della differenza di pressione e dell'offset. È necessario eseguire queste misurazioni a pieno carico?
Tradotto il 13-08-2026, 0:43.
stolley
stolley
18-05-2018, 8:21 Oggetto: |
Un breve riscontro sui risultati della pulizia del filtro antiparticolato (DPF):
Dopo quasi 2000 chilometri percorsi, ho notato che il ciclo di rigenerazione del filtro antiparticolato si è prolungato a circa 450 km!
Tradotto il 13-08-2026, 0:45.
18-05-2018, 10:37 Oggetto: |
Grazie per il riscontro!
stolley
10-06-2018, 20:13 Oggetto: |
Ciao a tutti,
Finalmente ho controllato e verificato la pressione del circuito di raffreddamento dell'aria di aspirazione!
Risultato: tutto a posto!
In un'altra occasione ho letto che una sonda lambda difettosa potrebbe essere la causa dell'errore "miscela troppo ricca".
Cosa ne pensate?
Esiste un modo per misurare il sensore lambda utilizzando VCDS?
Oppure sostituirlo subito?
Tradotto il 13-08-2026, 0:47.
stolley
17-07-2018, 9:03 Oggetto: |
Ciao a tutti!
Ho sostituito il sensore lambda della mia Polo durante il fine settimana.
Ed in effetti, l'errore originale non si è verificato di nuovo finora (segnale troppo forte)!
Forse potrebbe essere interessante anche per gli altri che hanno ricevuto lo stesso messaggio di errore!
Dopo 422.000 chilometri, si può anche sostituire una sonda del genere!
Tradotto il 13-08-2026, 0:48.
17-07-2018, 11:03 Oggetto: |
Grazie mille per il riscontro  .
