Turbocompressore Garrett Originale: Problemi olio?
ascendens
Messaggio09-08-2018, 13:47    Oggetto: Turbocompressore Garrett Originale: Problemi olio? Cita
Ciao, ho bisogno di aiuto di nuovo, ho acquistato un turbocompressore Garrett originale.
Prima dell'installazione, ho verificato il corretto funzionamento del tubo dell'olio (tubo di mandata). Ho posizionato un contenitore con una capacità di circa 2 litri sotto il punto di collegamento del turbocompressore. Dopo aver avviato il motore, il contenitore si è riempito d'olio in circa 10 secondi.
Potrebbe essere che la pompa dell'olio stia fornendo troppa pressione all'turbina?
Il tubo di ritorno dell'olio è stato controllato per verificare il flusso verso il carter e il risultato è stato positivo.
È stato montato il turbocompressore, ma inizialmente senza i condotti EGR e il tubo di scarico è stato lasciato momentaneamente non collegato. Il motore è stato avviato per 20 secondi e successivamente si è potuto osservare un leggero film di olio sul lato dei gas di scarico, mentre il lato del compressore era asciutto.
Successivamente, ho montato tutti i tubi del sistema di ricircolo dei gas di scarico, ho avviato il motore, l'ho lasciato girare per 30 secondi, e poi ho notato che dalla parte dei gas di scarico c'era olio visibile e che gocciolava lentamente.
Ho chiamato Turbotechnik Altmark, e mi hanno detto che a volte la pompa dell'olio può generare troppa pressione, ma potrebbe anche essere la valvola di controllo della pressione.
Audianer Audi A4 2.0 TDI 8E B7 BPW Quattro
Tradotto il 16-10-2026, 13:02.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio09-08-2018, 17:16    Oggetto: Turbocompressore Garrett Originale: Problemi olio? Cita
Misuri semplicemente la pressione dell'olio.
chli1976
Messaggio10-08-2018, 17:22    Oggetto: Turbocompressore Garrett Originale: Problemi olio? Cita
È molto probabilmente il sistema di ventilazione del carter motore.
Se si tratta del motore presente nella tua firma, sostituisci il coperchio delle valvole!
VCDS
ascendens
Messaggio10-08-2018, 21:42    Oggetto: Turbocompressore Garrett Originale: Problemi olio? Cita
Ciao, non sono ancora arrivato a misurare la pressione nel carter, ma qualcuno potrebbe spiegarmi come funziona un coperchio delle valvole? Se ci fosse troppa pressione, non dovrebbe diminuire quando apro il tappo dell'olio? Eppure, questo non cambia i sintomi descritti.
In 10 secondi, circa 1,5 litri di olio sono fuoriusciti dalla tubazione del turbocompressore, è davvero incredibile.
Ma se non ha niente a che vedere con l'apertura del coperchio, sarebbe comunque interessante sapere come funziona una copertura per la testata del cilindro.
Tradotto il 16-10-2026, 13:04.
Nessun nuovo messaggio Ricostruzione turbocompressore 1.9 TDI ASZ Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Tubi turbocompressore ACV Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore F9Q 1.9 DCI: olio nell'impianto scarico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Garrett-Turbolader identifizieren! Aber wie? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbocompressori Garrett: Problemi su motori VW? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2.0 TFSI 3. Il Gen fa fuoriuscire l'olio da tutte le guar... Tecnologia Motori a Benzina
