Aiuto 3,0TDI Commonrail: nessuna pressione del rail
geoball333
Messaggio27-08-2018, 19:21    Oggetto: Aiuto 3,0TDI Commonrail: nessuna pressione del rail Cita
Ciao, stiamo iniziando a disperare.
Dopo la sostituzione della pompa ad alta pressione e la pulizia di tutti i componenti del sistema elettrico, nonché la sostituzione dei filtri, il Touareg 3.0 TDI non presenta più pressione nel rail. Tuttavia, la pressione aumenta solo dopo un lungo periodo di avviamento, raggiungendo circa 80 bar. La pompa ad alta pressione e il regolatore di pressione sul rail sono nuovi. Tutte le valvole del sistema di alimentazione sono state disconnesse e i due rail sono stati sigillati a tutte le connessioni e la pressione è stata verificata con un manometro Condor. Nessuna pressione. Dato che il nostro motore ha 2 connessioni ad alta pressione, non è stato possibile misurare la pressione nella pompa (le connessioni per il controllo non sono presenti poiché il filetto è più grande di quello del tubo).
Ha bisogno di un consiglio?
Tutti i collegamenti sul filtro D sono corretti. Controllo e sfiato con VCDS senza presenza di bolle d'aria effettuati. La linea di ritorno è libera e il diesel viene reintrodotto.
Messaggio27-08-2018, 20:37    Oggetto: Aiuto 3,0TDI Commonrail: nessuna pressione del rail Cita
Non l'avevo ancora fatto, ma ho già controllato la soluzione più semplice? Connessioni dei tubi al filtro del carburante non invertite e deve essere ermetico, senza perdite d'aria?
Molte saluti, Rainer
vwSchrauber
dieselschrauber piace questo.
Messaggio28-08-2018, 12:13    Oggetto: Aiuto 3,0TDI Commonrail: nessuna pressione del rail Cita
Dato che il nostro motore ha 2 connessioni ad alta pressione, non è stato possibile misurare la pressione nella pompa ad alta pressione
Quindi, si tratta di un motore Euro 5 con CP4.2, che richiede una pressione di 4 bar all'ingresso. Senza stampi pre-tagliati -> senza stampi da tagliare icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio Pressione del carburante troppo bassa, 3.0 CR-TDI Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0 TDI, olio nel sistema di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI BKD/AZV dal 2004, sibilio/fischio a carico parziale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy: Problemi motore, sensore G28 e pressione rail bassa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Assistenza per il motore 3.0 TDI con codice MKB: ASB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Hilfe, AFN Ladedruck 2bar und kein Notlauf??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 1Z: Difficoltà ad avviare, nessuna spia Tecnologia Motori Diesel
