Rumore metallici del cambio, Sharan 7N CFFB
R082rt7971
2006 Audi A4
Messaggio11-08-2018, 17:56    Oggetto: Rumore metallici del cambio, Sharan 7N CFFB Cita
Ciao amici!
Ho un rumore indefinibile proveniente dal vano motore. Il modo migliore è ascoltare durante la salita e la discesa
Forse qualcuno riconosce questo suono.
Messaggio11-08-2018, 20:33    Oggetto: Rumore metallici del cambio, Sharan 7N CFFB Cita
Si prega di caricare i file/video nel tema pertinente, grazie.
Molte saluti, Rainer
R082rt7971
2006 Audi A4
Messaggio12-08-2018, 11:01    Oggetto: Rumore metallici del cambio, Sharan 7N CFFB Cita
Mi scusi, le informazioni erano un po' superficiali.
Si tratta di un VW Sharan 7N 2.0tdi CFFB.
Ho fornito nuovamente l'audio del rumore all'originale veicolo. Il rumore si verifica solo pochi secondi dopo l'avvio del motore e poi a una velocità di circa 1050 min^-1. Es è necessario escludere gli iniettori.
Dopo una lunga ricerca, sono riuscito a individuare il solenoide della pompa ad alta pressione, dato che emette un rumore persistente proveniente dall'intero vano motore. Dopo aver scollegato il cavo, il rumore è scomparso.
Ora, la mia domanda: qualcuno conosce questo problema e sarebbe possibile semplicemente sostituire la parte? Oppure il problema risiede in qualcosa di più profondo?
Cordiali saluti, Robert
Rumore metallici del cambio, Sharan 7N CFFB - 20180811_223158.mp4
 Dimensione file:  64.47 MB
 Visualizzato:  2186 volte
Messaggio12-08-2018, 11:18    Oggetto: Rumore metallici del cambio, Sharan 7N CFFB Cita
I rumori dei sensori sono quasi certamente provenienti direttamente dal solenoide situato sopra il filtro dell'olio.
Se trovi un modo per rimuoverlo e per smontare il solenoide in modo non distruttivo,
Un'altra possibile fonte di rumore sono i tubi in plastica sul e intorno alla cassa dell'air filter, e qui dovrebbe esserci già un articolo a riguardo.
R082rt7971
2006 Audi A4
Messaggio12-08-2018, 11:36    Oggetto: Rumore metallici del cambio, Sharan 7N CFFB Cita
 Dimensione file:  1.63 MB
 Visualizzato:  788 volte
Hufe
Karma: +22 / -0   Grazie, mi piace!
2004 Audi A6 Avant
dieselschrauber e R082rt7971 piace questo.
Messaggio14-08-2018, 9:04    Oggetto: Spegnimento Cita
Ho riscontrato lo stesso rumore anche con il CFHC (Tiguan 2.0 CR). Si verifica soprattutto durante le accelerazioni in discesa nelle marce inferiori fino a circa 1000 giri/min. È piacevole sentire il suono quando si guida lungo un muro con la finestra aperta.
All'inizio ho pensato che fosse un "difetto" nel sistema DSG. In realtà, il problema proviene dall'area della pompa HD. Nello specifico, proviene dalla valvola N290 - valvola per la dosatura del carburante. Descrizione: Regola la quantità di carburante da comprimere in base alle necessità.
Quindi, un interruttore di sicurezza moderno.
Beste Grüße,
Hufe
R082rt7971
2006 Audi A4
dieselschrauber piace questo.
Messaggio12-11-2018, 12:19    Oggetto: Rumore metallici del cambio, Sharan 7N CFFB Cita
Grazie per i messaggi!
Per concludere questo argomento dopo tanto tempo.
Questo è il valvola N290, che produce questo rumore. Motori comparativi producono lo stesso suono.
Sembra normale. Uno un po' più forte, l'altro un po' più debole.
Saluti, Robert!
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan 7M9, Rumori del motore, MKB ANU Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia Duster: guida e diagnosi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Climatronic difettosa: riparazione Doku Sharan 7M8 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio CLLB anziché CFFB in Sharan 7N Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione DPF Sharan CFFB ogni 30km Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scricchiolii nella prima marcia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rasseln motore 2.0 TDI CR: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
