Servizio non funziona: come risolvere?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio16-01-2019, 10:54    Oggetto: Servizio non funziona: come risolvere? Cita
Ciao, ho installata la versione VCDS 18.9.0.
Ho avuto diverse esperienze con modelli T5 2103 e T6 2016.
L'intervallo flessibile è stato resettato tramite la procedura di adattamento 17-10. Il sistema di controllo ha accettato il reset e ha successivamente rilevato un nuovo reset.
Prima, oggi, l'indicatore del servizio olio e dell'ispezione si è illuminato.
Dopo il reset, sullo schermo era visibile solo la scritta "Ispezione", e l'olio era scomparso.
ma il canale 342 è tornato alla configurazione predefinita.
Ho controllato tutti i canali e ho annotato cosa contenevano.
L'ultima volta, ho fatto resettare tutto tramite un sistema VAG.
Prima, in un altro centro di assistenza FZ, avevo fatto riparare un T5 con il tester verde, e lì era andato tutto bene.
Qual è l'errore?
Qualche canale non viene reimpostato correttamente?
- WIV è codificato.
- Un buon olio è codificato.
- L'orario di scadenza dalla data di revisione è stato correttamente impostato a 0 giorni.
- Chilometraggio resettato dopo l'ispezione: 0 km.
- Livello dell'olio del motore collegato.
- WIV Min KM 20.000
- WIV, modello Max, chilometraggio 40.000.
L'aggiornamento è attuale. icon_sad.gif Non posso impostare alcun tipo di schermo.
Saluti, Klaus.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 15-09-2026, 17:46.
Messaggio16-01-2019, 11:52    Oggetto: Servizio non funziona: come risolvere? Cita
Normalmente, quando devo resettare qualcosa, mi sposto a piedi attraverso i canali di accesso.
- Reimpostare l'intervallo di manutenzione.
- Distanza e tempo dall'ultimo intervento: 0.
- Distanza percorsa e tempo trascorso dall'ultima revisione: 0.
I file APK potrebbero essere specifici per il veicolo.
Dopo il reset, è necessario percorrere ancora qualche chilometro affinché la centralina lo rilevi.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 15-09-2026, 17:48.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio16-01-2019, 12:51    Oggetto: Servizio non funziona: come risolvere? Cita
Ciao Herbert, grazie per il tuo riscontro.
Credo di aver fatto allo stesso modo.
poi ho controllato i canali.
e lì, il contatore dei chilometri e il timer erano stati resettati a zero, così come il contatore degli interventi di manutenzione.
Ho bisogno di un altro strumento?
Come posso far apparire tutti i canali che mostrano le diverse aree su una singola pagina, oppure copiarli, in modo da poterli visualizzare o utilizzare?
510...515
3349..3352
5931..
Sono tutti presenti?
Tradotto il 15-09-2026, 17:49.
Messaggio16-01-2019, 18:17    Oggetto: Servizio non funziona: come risolvere? Cita
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link fornito.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio16-01-2019, 18:21    Oggetto: Servizio non funziona: come risolvere? Cita
Ciao Klaus,
Per copiare le singole schermate, utilizza la funzione di copia di Windows. Sulla tastiera, troverai un tasto "Print" o "Stampa", che potrebbe essere attivato premendo contemporaneamente il tasto "Fn" a seconda del modello del computer.
In questo modo, crei una copia nella memoria RAM, che puoi ad esempio inserire in un documento di Word.
Tradotto il 15-09-2026, 17:50.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio16-01-2019, 18:50    Oggetto: Servizio non funziona: come risolvere? Cita
Herbert, non intendevo questo, ma piuttosto una visualizzazione in cui tutti i canali rilevanti e la loro assegnazione sono visibili contemporaneamente, quindi trasferire tutto nella memoria e inviare.
Quindi, non bisogna selezionare singolarmente ogni canale, ad esempio il 513, per vedere cosa viene trasmesso, e poi passare al 514, al 515, e così via.
modifica: se in precedenza il sistema Longlife era stato codificato correttamente, e nessuno, a parte la VW, è intervenuto, allora l'intervento dovrebbe avvenire ogni 30.000 km.
Se un buon olio dovrebbe essere attivo e funzionale, perché questo sistema introduce un bug che devo poi cercare manualmente e correggere?
Finora, è stato così per tutte le auto più recenti a cui è stato applicato questo sistema.
La versione privata del Touran del 2005 è diversa, con i canali 40...
E prima, con la funzione di ripristino automatico, funzionava tutto.
Solo con i modelli più recenti, ovvero tutti i VW T5 prodotti a partire dal 2013 circa e presenti nel parco veicoli aziendale, non funziona.
Tradotto il 15-09-2026, 17:53.
Messaggio16-01-2019, 18:59    Oggetto: Servizio non funziona: come risolvere? Cita
Varia da veicolo a veicolo. Forse un'immagine della centralina potrebbe essere utile.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio16-01-2019, 19:05    Oggetto: Servizio non funziona: come risolvere? Cita
intendi il canale 17?
Ho un registro diagnostico di un altro furgone T5 in cui si è verificato lo stesso problema, e poi è stato resettato presso la Volkswagen.
Messaggio16-01-2019, 19:14    Oggetto: Servizio non funziona: come risolvere? Cita
Fai uno Screenshot, esegui una scansione automatica e carica i risultati qui.
Tradotto il 15-09-2026, 17:54.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio16-01-2019, 19:20    Oggetto: Servizio non funziona: come risolvere? Cita
Cattura uno Screenshot degli indirizzi da 1 a 25 nell'Autoscan.
Messaggio16-01-2019, 20:13    Oggetto: Servizio non funziona: come risolvere? Cita
In questo caso, ho un protocollo di diagnosi di un altro autobus T5, dove si è verificata la stessa situazione, e poi è stato resettato da VW.
No, intendo una copia dello STG 17. Il file Excel mostra tutti i canali di adattamento con la loro configurazione. Esiste una funzione specifica nel menu VCDS proprio per questo.
Tradotto il 15-09-2026, 17:55.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio16-01-2019, 20:18    Oggetto: Servizio non funziona: come risolvere? Cita
Indirizzo 17. Inserimento nel pannello di controllo = questo è quello a cui mi riferivo con "canale 17", giusto? È anche l'unità di controllo 17?
Messaggio16-01-2019, 20:20    Oggetto: Servizio non funziona: come risolvere? Cita
Sì. STG, non canale. In questo caso, si intende un canale di adattamento.
Tradotto il 15-09-2026, 17:56.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio16-01-2019, 20:21    Oggetto: Servizio non funziona: come risolvere? Cita
Sì, scusa, ho usato un termine sbagliato.
Sì, l'ho trovato.
Applicazioni - Indirizzo 17: Misurazioni e regolazioni nella modalità di modello di etichetta. Quindi, avvia.
Al momento, non posso andare avanti senza macchina. Ok. Grazie.
Nessun nuovo messaggio Touran GRA non funziona dopo la sostituzione della centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Intervalli manutenzione VW: come controllare Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Reset del sistema CNG, serbatoio del gas Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Manutenzione differita VW T6 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riparazione Golf 7: Servizi e Preventivi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VCDS HEX-V2 - Ripristino dei servizi per Golf VII Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore durante il reset dei servizi su Golf Sportsvan 2016 Diagnostica di Bordo (OBD)
