Citazione: |
Octavia 3 RS DSG, modello 2016, motore CUNA, omologazione EU6 (con sistema SCR).
142.000 km, 0,13 litri.
Qualcuno sa dir qual è il valore massimo per il motore EA288 EU6 o CUNA? |
Ottima domanda, suppongo dimensioni simili (175 ml).
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link fornito.
Se qualcuno sa qualcosa di più preciso, non esiti a farlo sapere!
Citazione: |
IDE00432 Filtro antiparticolato: tempo dall'ultima rigenerazione 4785 s.
IDE00433 Filtro antiparticolato: Volume di cenere derivante dall'olio 0.13 l.
IDE00434 Filtro antiparticolato: massa di fuliggine calcolata, 8,33 g.
IDE00435 Filtro antiparticolato: massa di fuliggine misurata -0.13 g.
IDE00436 Filtro antiparticolato: Chilometri percorsi dall'ultima rigenerazione: 100494 km.
IDE00556 Temperatura esterna: 4 °C.
Come si verifica un valore negativo della massa di fuliggine? |
L'unità di controllo del motore non misura direttamente la massa dei residui nel filtro antiparticolato (DPF), ma la calcola in base alla pressione differenziale misurata. Potrebbe esserci un errore di calcolo o un errore di visualizzazione nella diagnostica, perché il "modello" che descrive il comportamento del DPF non corrisponde perfettamente alla realtà.
