wellenförmige Beschleunigung beim 2,5 TDI 6Zyl
Johannes
Messaggio19-06-2002, 21:33    Oggetto: wellenförmige Beschleunigung beim 2,5 TDI 6Zyl Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Mein A6 beschleunigt wellenförmig.
Der Schub nimmt bis 3000 1/min stetig zu dann bricht die Leistung kurz ein. Das Gleiche passiert nochmal bei 3500 1/min.
Weis jemand Rat?
Johannes
Uwe
Messaggio19-06-2002, 22:43    Oggetto: wellenförmige Beschleunigung beim 2,5 TDI 6Zyl Traduzione in corso...
Hei!
Leicht wellenförmige Beschleunigung mit Leistungsverlust lässt oft auf einen defekten LM schliessen. Das Teil lässt sich in wenigen Minuten tauschen. Zur Diagnose bietet sich daher eine Probefahrt mit anderem LMM an.
Gruß Uwe
Michael II
Messaggio20-06-2002, 8:57    Oggetto: wellenförmige Beschleunigung beim 2,5 TDI 6Zyl Traduzione in corso...
wenn Du die Möglichkeit hast, lies erst mal die Meßwertblöcke aus. Eine Übersicht ist in der Fehlerdatenbank.
Tschüss
Michael II
Nessun nuovo messaggio Accelerazione a onda: cause nei motori TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori di riferimento per motori a 6 cilindri. VP AYM Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio L'accelerazione termina prima della velocità massima Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Leichtes Ruckeln bzw. wellenförmige Beschleunigung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volvo V70 TDI con accelerazione a onda (simile a Audi/AEL) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wellenförmige Beschleunigung beim ALH Upload
Nessun nuovo messaggio Polo 9N3 1,4 TDI DPF BWB ruckeln, wellenförmige Leistung Tecnologia Motori Diesel
