Sostituzione frizione: cilindro servo guasto?
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio02-03-2018, 18:54    Oggetto: Sostituzione frizione: cilindro servo guasto? Cita
Ciao a tutti,
Avrei bisogno di un piccolo spunto di riflessione da parte vostra.
Ho sostituito la frizione di un Multicar M26 e successivamente ho scoperto che non disinnastra più correttamente. Se premo il pedale della frizione circa 5 volte, riesco ad inserire una marcia e a partire.
Ho smontato il cilindro ricevente e sono riuscito a tenerlo fermo mentre una seconda persona premeva sul pedale.
La leva di disinnesto è scorrevole e correttamente installata.
Sono sicuro della mia diagnosi? E per quale motivo il cilindro di dosaggio potrebbe danneggiarsi a seguito della sostituzione?
È possibile che il cilindro di uscita si sia bloccato in una posizione anomala perché il cilindro di ingresso era completamente esteso, causando ora una perdita interna?
Saluti, Thilo.
Tradotto il 28-07-2026, 7:02.
Messaggio02-03-2018, 19:35    Oggetto: Sostituzione frizione: cilindro servo guasto? Cita
O aria intrappolata oppure una perdita nel sistema di tenuta.
Karma: +591 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio02-03-2018, 19:43    Oggetto: Sostituzione frizione: cilindro servo guasto? Cita
Ciao!
In realtà, il cilindro maestro non può essere danneggiato, perché, a differenza dei cilindri principali del freno, viene costantemente azionato al massimo.
Avevi la tubazione idraulica aperta e hai dovuto spurgare nuovamente il sistema?
Leggendo questo, penso che ci sia dell'aria nel sistema.
L'idraulica della frizione è generalmente molto difficile da spurgare.
Nei casi più complessi, ho utilizzato un dispositivo di spurgo per collegare la valvola di spurgo del cilindro secondario al serbatoio e rimuovere l'aria.
Ho già sostituito la frizione sulla mia M 26, e non ricordo che fosse particolarmente complicato.
Tradotto il 28-07-2026, 7:04.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio02-03-2018, 20:22    Oggetto: Sostituzione frizione: cilindro servo guasto? Cita
La mia prima reazione è stata pensare a un problema di ventilazione, quindi ho subito provato ad aprire le valvole per far entrare l'aria, ma non ne entrava nessuna.
Ho effettuato la sfiata a circa 1 bar di pressione.
Il sistema non era aperto, e questo è anche ciò che mi fa ritenere implausibile l'idea di una "falsa aria" all'interno del sistema.
@SteffenVisualizzazione profilo: Steffen
Hai utilizzato un adattatore specifico per la spurgo inversa o hai improvvisato qualcosa e operato con una pressione bassa?
Grazie.
Tradotto il 28-07-2026, 7:05.
Messaggio02-03-2018, 20:30    Oggetto: Sostituzione frizione: cilindro servo guasto? Cita
Tradotto il 28-07-2026, 7:06.
klahaui piace questo.
Messaggio03-03-2018, 0:28    Oggetto: Sostituzione frizione: cilindro servo guasto? Cita
Ciao!
Una volta esisteva un trucco per eliminare l'aria dall'impianto idraulico della frizione.
Collegando un tubo dal disco freno anteriore al cilindro secondario della frizione, si poteva semplicemente pompare il liquido nel circuito, soprattutto nei vecchi modelli Volkswagen con sistemi frenanti elettrici.
Secondo la descrizione che ho letto, penso proprio che ci sia aria nel sistema. Come si sa, pompando ripetutamente e velocemente con il pedale, si comprimono le bolle d'aria presenti nel circuito, e queste non possono espandersi così rapidamente a causa delle lunghe tubazioni sottili.
Dopo aver aspettato 5 secondi e rilasciato il pedale, le bolle d'aria si espandono nuovamente e spingono il liquido dei freni di nuovo nel serbatoio.
A questo punto, sorge naturalmente la domanda:
Forse il cilindro del distributore era la causa della riparazione?
Durante la mia giovinezza, ho sostituito una volta la frizione di una BMW in modo un po' frettoloso. Tuttavia, con la nuova frizione, l'auto non funzionava. Alla fine, si è scoperto che il cilindro idraulico della frizione non generava una pressione sufficiente.
Suggerimento:
Innanzitutto, è necessario sfiatare il sistema, partendo dal basso verso l'alto. L'aria potrebbe potenzialmente entrare nel circuito, forse attraverso il cilindro del ricevitore, se questo si rilascia improvvisamente e rapidamente. Non ne sono sicuro, ma lo considero una possibilità.
Sì, ho costruito io stesso un adattatore per il mio dispositivo di ventilazione con cui posso fare questo. Ma non è niente di speciale, sono semplicemente due tubi inseriti l'uno nell'altro, collegati a una presa che si adatta casualmente.
Se non ci sono alternative:
Il cilindro di accoppiamento del cambio deve perdere olio se è difettoso.
Il cilindro di alimentazione non è necessariamente necessario.
Vediamo se nella zona in cui si inserisce l'asta è tutto asciutto. Se è asciutto, allora potrebbe essere che la guarnizione interna sia rotta (come è successo a me con la mia BMW).
Per questi casi eccezionali, ho realizzato dei tappi ciechi con cui posso chiudere la tubazione per effettuare il test. In questo modo, il pedale deve rimanere fermo e bloccato.
Tradotto il 28-07-2026, 7:11.
Karma: +645 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio03-03-2018, 6:59    Oggetto: Sostituzione frizione: cilindro servo guasto? Cita
Dopo la sostituzione della frizione e del cambio nella nostra Galaxy, ho dovuto spurgare il sistema più volte prima di poter azionare correttamente la frizione, ed è stato necessario premere il pedale più spesso durante la procedura.
In questo caso, il ciclo era inevitabilmente interrotto.
Tradotto il 28-07-2026, 7:12.
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio03-03-2018, 9:42    Oggetto: Sostituzione frizione: cilindro servo guasto? Cita
Sono d'accordo con Steffen. Spurgare l'attuatore dell'idroguida è a volte una vera seccatura. L'abbiamo avuto anche noi su una E30, ci sono volute circa 10 operazioni di spurgo prima che la frizione funzionasse di nuovo correttamente.
Alla fine, anche il tubo che porta al freno anteriore sinistro si è rotto.
Saluti da Berlino.
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 28-07-2026, 7:13.
klahaui
Avatar-klahaui
dieselschrauber piace questo.
Messaggio03-03-2018, 15:41    Oggetto: Sostituzione frizione: cilindro servo guasto? Cita
Saluti,
Grazie per i vostri suggerimenti. Ho continuato a spurgare per circa un'ora, ma la situazione non è migliorata. Poi ho acquistato il cilindro principale per 100 euro e, dopo un'altra ora di spurgo, ha funzionato. Il consiglio di Steffen riguardo allo spurgo inverso alla fine mi ha portato al successo.
Alla fine, ho dovuto aggiungere due barre di lubrificante al dispositivo e controllare il serbatoio di compensazione finché non sono più uscite bolle d'aria.
La frizione è stata sostituita solo perché il motore era stato smontato e la molla di torsione era rotta.
Ancora grazie.
Thilo.
Tradotto il 28-07-2026, 7:14.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio15-10-2019, 12:20    Oggetto: Sostituzione frizione: cilindro servo guasto? Cita
Ecco un altro feedback.
La frizione si è guastata di nuovo sei mesi dopo.
All'epoca, è stata sostituita solo la frizione a causa delle molle di torsione rotte, ed è stato un grave errore. Il motivo principale era che non sono più disponibili le piastre di pressione per questo veicolo. La sostituzione è impossibile, e un kit di conversione per il modello successivo costa 1200€.
Quando si è verificato nuovamente il guasto, ho contattato tutte le officine autorizzate nella zona e, curiosamente, la più piccola officina, che era anche la più disordinata, aveva effettivamente una piastra di stampa disponibile al costo di circa 250€.
Da allora, tutto procede come dovrebbe e anche lo spurgo ha funzionato al primo tentativo.
Al proprietario settantenne ho descritto il mio problema, e lui ha subito capito. La piastra di stampa, dopo essere stata rimossa e reinstallata, non mantiene più la tensione necessaria ed è quindi sempre da sostituire dopo un certo periodo di utilizzo.
Cordiali saluti.
Tradotto il 28-07-2026, 7:17.
Messaggio15-10-2019, 17:44    Oggetto: Sostituzione frizione: cilindro servo guasto? Cita
Grazie per il riscontro.
Al lavoro ho un nuovo collega che prima lavorava in una piccola officina di camion a Schneeberg.
L'altro giorno, durante la colazione, abbiamo parlato anche di Multicar e dei suoi nuovi modelli.
Ecco, anche lui si è lamentato molto, definendola una costruzione caotica, impossibile da riparare e con prezzi estremamente elevati.
Tradotto il 28-07-2026, 7:18.
Nessun nuovo messaggio C4: Problema sensore temperatura acqua refrigerante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Assistenza parcheggio A6 4B: problema? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alternatore rotto dopo lavaggio motore A3 ALH? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Batteria ASZ difettosa: problema dopo 13 mesi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina motore: guasto dopo 600km (iniettori sostituiti) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore guasta: cerco sostituzione. Diagnostica di Bordo (OBD)
