Elettronica freni: impostazione errata o assente
Jahresprogramm
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
2012 Volkswagen Golf
Messaggio17-11-2019, 17:21    Oggetto: Elettronica freni: impostazione errata o assente Cita
Dopo essere entrato nel menu della centralina elettronica del sistema frenante, nella sezione "impostazioni di base", e aver selezionato "calibrazione dell'unità idraulica delle valvole di ingresso", ho ricevuto il seguente codice di errore:
"mancanza o adattamento/taratura errata".
Sullorbo... e per di più, ho attivato anche il test delle funzioni di sistema.
Attualmente, questo viene registrato anche come codice di errore.
Potrebbe qualcuno aiutarmi a completare l'adattamento e i test di sistema, fornendomi una guida?
Grazie mille e cordiali saluti.
Alex.
Log-WV2ZZZ2KZCX139676-143700km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WV2ZZZ2KZCX139676-143700km.txt
 Dimensione file:  10.65 KB
 Scaricato:  475 volte
Tradotto il 29-08-2026, 18:20.
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio18-11-2019, 9:50    Oggetto: Elettronica freni: impostazione errata o assente Cita
Jahresprogramm ha scritto:
Dopo essere entrato nelle impostazioni di base dell'elettronica del sistema frenante e aver selezionato "Calibrazione dell'unità idraulica delle valvole di ingresso", ho ricevuto il seguente codice di errore nella centralina:
Qual è la situazione? È stato fatto qualcosa di diverso? Ci sono stati già degli errori in precedenza?
La messa a punto di base non viene eseguita per semplice piacere o capriccio.
Andreas
Tradotto il 29-08-2026, 18:21.
Jahresprogramm
Messaggio18-11-2019, 17:57    Oggetto: Elettronica freni: impostazione errata o assente Cita
vag-driver ha scritto:
Qual è il contesto? È stato scambiato qualcosa? Ci sono già stati errori in precedenza?
La foto è stata scattata per stupidità o curiosità. Non c'è nessun altro motivo.
Alex.
Tradotto il 29-08-2026, 18:22.
Jahresprogramm
Messaggio22-11-2019, 5:25    Oggetto: Elettronica freni: impostazione errata o assente Cita
Esiste un modo per imparare a farlo? Cosa consigliereste: andare in un'officina autorizzata o in un'officina indipendente? Un'officina indipendente ha le possibilità di risolvere il problema?
Certamente! Ecco la traduzione:
"Grazie in anticipo!"
Alex.
Tradotto il 29-08-2026, 18:23.
dieselschrauber e Jahresprogramm piace questo.
Messaggio23-11-2019, 10:37    Oggetto: Elettronica freni: impostazione errata o assente Cita
Proviamo prima con il test delle funzioni del sistema.
Se non si riesce a disattivarlo tramite VCDS, allora è necessario eseguirlo.
Passo dopo passo:
(Alternativ, je nach Kontext:)
Gradualmente:
Per gradi:
La spia dell'ABS è accesa?
2) E qui proseguiamo:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Tradotto il 29-08-2026, 18:24.
Messaggio24-11-2019, 23:44    Oggetto: Elettronica freni: impostazione errata o assente Cita
Funziona?
Tradotto il 29-08-2026, 18:25.
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impostazione base 1.4 TSI CTHA non disponibile nel modulo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impostazione di base della valvola a farfalla con VCDS (m... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Standheizung: Problemi di avviamento? Guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A2, valvola del motore, non permette di impostare la... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Memoria errori vuota o nessuna comunicazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica centralina ABS: assistenza necessaria Diagnostica di Bordo (OBD)
