Luft im Bremssystem, ABS/ESP Systemtest geht nicht weg | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
Schraubenabreisser
Messaggio24-03-2020, 8:17    Oggetto: Cita
Grazie per avermelo chiesto.
Purtroppo, non ci sono novità. Ho fatto diverse prove durante il fine settimana, ma senza successo. Ho anche provato a scollegare la batteria per 2 ore, ma non ha dato risultati.
Secondo il messaggio di errore nel sistema di controllo dei freni:
01044 - Centralina con codifica errata.
00778 - Sensore dell'angolo di sterzata G85. Calibrazione non eseguita.
01119 Segnale per il riconoscimento di movimento (occasionalmente).
e nel MSTG:
Bus dati del sistema di trasmissione, P1649-35-00: messaggio mancante dalla centralina ABS.
Purtroppo, ci sono sempre più errori: l'accesso per la codifica non viene accettato e il codice nel sistema BSTG è impostato su 00000, quindi non posso apportare alcuna modifica.
Sembra che la codifica sia stata attivata forse durante un test del sistema frenante e poi persa quando l'ho disattivata nel blocco 103, senza che venisse registrata nel VCDS.
Al momento, non credo di poter risolvere il problema, nonostante il vostro supporto. Avete altre idee? Dovrei pubblicare un altro risultato della scansione diagnostica?
Altrimenti, mi resta solo l'opzione di rivolgermi al mio laboratorio di analisi preferito, cosa che in realtà vorrei evitare.
Ciao Marco,
Fahrzeuge:
Passat 3BG V6 TDI 4 Motion MKB BAU, Golf IV TDI, Golf III GT AFN, diverse T3
Tradotto il 04-09-2026, 6:06.
Messaggio24-03-2020, 22:36    Oggetto: Cita
Accidenti... Il codice di errore del sistema di controllo dei freni, 04457, è presente nella scansione diagnostica che hai pubblicato tu stesso.
Nell'elenco che hai fornito, non menzioni più il test di sistema, e sospetto che non sia più aggiornato.
Potrebbe essere necessario conoscere la funzione di ciascuna opzione, e si è già letto e compreso il manuale di VCDS?
Il mio consiglio è di non eseguire lavori su componenti del veicolo che riguardano la sicurezza, a meno che non si comprenda cosa si sta facendo. icon_idea.gif
Tradotto il 04-09-2026, 6:08.
Schraubenabreisser
Messaggio25-03-2020, 16:45    Oggetto: Cita
Ciao Rainer,
Sì, la scansione dell'auto della settimana scorsa includeva la codifica. Purtroppo, come già scritto, ora non lo fa più, e tutto risulta impostato su "0000". Qui, ipotizzo che il mio sistema di test a pressione, impostato nel blocco 103, sia stato disattivato.
Il test di sistema è ancora ATTIVO e ho deliberatamente non cancellato alcuna codifica. Continuo a non riuscire nemmeno ad accedere con il codice 40168, quindi non posso inserire la codifica 04457 e il numero di operazione 05311, anche se lo faccio più volte, nulla viene salvato. Nemmeno dopo aver spento e riacceso l'accensione, nulla viene salvato.
Ho letto il manuale e penso di averlo capito. L'ho stampato da un altro sito perché quello da cui lo sto leggendo ora è protetto dalla scrittura e la stampa è bloccata.
Come principiante, mi sto dedicando intensamente a questo software, ma finora senza successo e sicuramente commettendo errori da principiante icon_sad.gif.
Grazie per il consiglio, ma quello che devo fare riguarda solo lo spurgo dei freni; ora sono arrivato alla fase della codifica, che non era il mio obiettivo.
Forse c'è ancora una speranza, mi farebbe piacere.
Ciao Marco,
Fahrzeuge:
Tradotto il 04-09-2026, 6:10.
Messaggio25-03-2020, 18:37    Oggetto: Cita
Consiglio: Pubblica una panoramica della situazione attuale.
Tradotto il 04-09-2026, 6:11.
Schraubenabreisser
Messaggio26-03-2020, 7:19    Oggetto: Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Anbei von heute morgen,
Fahrzeugtyp: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3BZ4E185856 Kilometerstand: 295180km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-AKE.clb
Teilenummer: 8E0 907 401 J
Bauteil: 2.5l/4VTEDC G000AG 0005
Codierung: 03006
Betriebsnr.: WSC 05314
VCID: 2C141A60DE3CAE2F2A-4AE0
Subsystem 1 - Teilenummer: 00006059
Bauteil: 130 106LC150_1.V79820195390
WVWZZZ3BZ4E185856 VWZ7Z0C8517387
1 Fehler gefunden:
00550 - Spritzbeginnregelung
08-00 - Regelgrenze überschritten
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01V-927-156.lbl
Teilenummer: 8D0 927 156 EA
Bauteil: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2223
Codierung: 01101
Betriebsnr.: WSC 05311
VCID: 70ACCE1032948ACF56-5118
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4B0-614-517.lbl
Teilenummer: 4B0 614 517 H
Bauteil: ABS/ESP allrad 3428
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 2600E848C0D0947FFC-51A8
3 Fehlercodes gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
35-00 - -
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
66-10 - Abgleich nicht durchgeführt - Sporadisch
18265 - Lastsignal
P1857 - 35-10 - Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 J
Bauteil: CLIMATRONIC B5GP 0006
Codierung: 17000
VCID: 281CE670CAC4820FCE-513C
2 Fehlercodes gefunden:
00603 - Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe (V85)
37-10 - defekt - Sporadisch
01272 - Stellmotor für Zentralklappe (V70)
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 C
Bauteil: 0E AIRBAG VW61 04 0003
Codierung: 12357
VCID: 2404F240B6EC666FE2-50F4
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3B0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 3B0 920 849 A
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Codierung: 21115
Betriebsnr.: WSC 70599
VCID: 2600E848C0D0947FFC-50F4
01316 - Bremsensteuergerät
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01326 - Steuergerät für Multifunktionslenkrad (J453)
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70ACCE1032948ACF56-50F4
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\3B0-919-887.lbl
Teilenummer: 3B0 919 887 H
Bauteil: Navigation BNO 0102
Codierung: 00002
VCID: 373E350C177A1DF757-4AC2
1 Fehler gefunden:
65535 - Steuergerät defekt
00-00 - -
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1C0-959-799.lbl
Teilenummer: 1C0 959 799 B
Bauteil: 8S Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00259
VCID: 362038081070E4FF4C-4AE0
Subsystem 1 - Teilenummer: 1C1959801
Bauteil: 8S Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Teilenummer: 1C1959802
Bauteil: 8S Tõrsteuer.BF KLO 0202
Subsystem 3 - Teilenummer: 1C0959811
Bauteil: 8S Tõrsteuer.HL KLO 0202
Subsystem 4 - Teilenummer: 1C0959812
Bauteil: 8S Tõrsteuer.HR KLO 0202
01135 - Sensoren für Innenraumüberwachung
36-00 - Unterbrechung
00931 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts (F223)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\1J0-035-456.lbl
Teilenummer: 1J0 035 456 J
Bauteil: Soundprozessor 3 0002
Codierung: 00611
Betriebsnr.: WSC 32433
1 Fehler gefunden:
01311 - Datenbus Information
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4Z7-907-357.lbl
Teilenummer: 4Z7 907 357
Bauteil: dynamische LWR D09
Codierung: 00008
VCID: 044492C0162C866F82-4AE0
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\3B0-035-186.lbl
Teilenummer: 3B0 035 186 D
Bauteil: Radio BNO 0102
Codierung: 00400
VCID: 200CFE50A2F47A4F86-4AC2
00852 - Lautsprecher vorn
00853 - Lautsprecher hinten
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3B0-919-283.lbl
Teilenummer: 3B0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. PA RDW D01
Codierung: 01114
VCID: 6582AF44FD565F6735-5118
Ende--(Dauer: 03:55, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.1V/12.1V. VIgn 12.0V)---
Fahrzeuge:
Ultima modifica il 26-03-2020, 7:23, modificato 1 volta in totale.
Schraubenabreisser
Messaggio26-03-2020, 7:21    Oggetto: Traduzione in corso...
jetzt ist auch etwas in den CodeLog s abgelegt:
Adresse 03,4B0 614 517 H,umcodiert (Kurze Codierung),von,00000,auf,04457,(05311/---/-----),Mittwoch,25,März,2020,15:18:57:14233
Adresse 03,4B0 614 517 H,umcodiert (Kurze Codierung),von,00000,auf,04457,(05311/---/-----),Mittwoch,25,März,2020,15:25:46:14233
Adresse 03,4B0 614 517 H,umcodiert (Kurze Codierung),von,00000,auf,04457,(05311/---/-----),Mittwoch,25,März,2020,15:57:55:14233
Adresse 03,4B0 614 517 H,umcodiert (Kurze Codierung),von,00000,auf,04457,(05311/---/-----),Mittwoch,25,März,2020,16:58:26:14233
Adresse 03,4B0 614 517 H,umcodiert (Kurze Codierung),von,00000,auf,04457,(05311/---/-----),Mittwoch,25,März,2020,17:11:10:14233
Fahrzeuge:
Messaggio26-03-2020, 21:48    Oggetto: Traduzione in corso...
a) Warum hast Du 5x von 00000 auf 04457 umcodiert?
b) Warum hast Du vor dem Codierversuch keine WSC in den VCDS Programmeinstellungen eingetragen? Z.B. die, welche im Autoscan beim Bremsensteuergerät steht.
Wenn VCDS Meldungen anzeigt, bitte diese lesen und versuchen zu verstehen. Wenn nicht hier posten. Nicht einfach Zeug wegklicken!
Ich werde den Verdacht nicht los, Du drückst hyperaktiv und ohne Nachdenken auf den Buttons im Programm herum.
Mach' das nicht. VCDS ist ein Profi-Werkzeug. Entweder man weiss was hinter der jeweiligen Aktion steckt oder man unterlässt diese. icon_idea.gif
Verstehst Du, was ich mit a) und b) Dir sagen will? Wenn nicht, rate ich dringend zu einem Werkstattbesuch bevor Du weiter an sicherheitsrelevanten Steuergeräten herum fummelst und am Schluss nichts mehr funktioniert wie es soll. icon_idea.gif
Ultima modifica il 26-03-2020, 21:50, modificato 3 volte in totale.
Schraubenabreisser
Messaggio28-04-2020, 11:28    Oggetto: Traduzione in corso...
Hallo Ihr,
So nach einigen Wochen und verschiedenen Helfern kann ich endlich einen Erfolg mitteilen, aber erst einmal die Antworten zum letzten Eintrag um euch möglichst einen Lücken-freien Überblick zu geben:
zu a) mehrere Versuche mit einem ehemaligen VW Werkstattmitarbeiter, mit Zündung an,danach aus, Programm geschlossen usw. die Codierung wurde nicht angenommen.
zu b) auch WSC wurde nicht angenommen, bzw. nicht gespeichert.
Es kamen keine weitere Meldungen, somit wurde auch nichts weggeklickt. Lediglich die fehlende Bestätigung Meldung vom Login habe ich vermisst und weiter oben schon erwähnt.
Nach diesen versuchen war ich in einer freien Werkstatt, der Chef probierte es über 2 Wochen immer mal wieder mit einem Bosch Tester, konnte jedoch auch die Codierung nicht wieder herstellen.
Also machte ich einen Termin aus in einer eher kleineren VW Werkstatt aus, da ich bei so einem Problem Wert darauf lege auch mit dem Service Mitarbeiter sprechen zu können nicht das gleich wild Steuergeräte getauscht werden.
Der erste versuch des Mitarbeiters schlug ebenfalls fehl und er kontaktierte den TechServiceCenter und bekam eine Anleitung wie er vorzugehen hatte.
Leider half diese Variante auch nicht die Codierung wieder herzustellen. Es wurde jedoch mit einer Online Hilfe des VW TSC festgestellt, das offenbar eine Sperrung des Stg. vorlag, warum auch immer. Nach Kauf eines Freischaltcodes konnte der Mitarbeiter die Codierung dann letztendlich wieder herstellen und ich zahlte 172€ dafür. So wurde es mir zumindest mitgeteilt und ich schenke mal glauben daran. icon_smile_thumb_up.gif
Ich gehe mal davon aus, das ich es mit meinen Möglichkeiten nicht beheben konnte...aber bestimmt verursacht habe icon_rolleyes.gif
Also vielen Dank für eure Hilfe und Geduld, ich benötige bestimmt wieder mal Unterstützung,
Gruß Marco
Fahrzeuge:
Messaggio29-04-2020, 18:59    Oggetto: Traduzione in corso...
Na Hauptsache es geht jetzt, danke für die Rückmeldung!
Nessun nuovo messaggio P1000 - Test del sistema OBD2 incompleto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pompa iniettore VP44 Audi A6 AKN: aspirazione d'aria, pro... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Servosterzo che perde / fa molto rumore / piccolo consiglio! Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio ABS: Spia accesa, problema nel sistema frenante Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Frizione, a volte va, a volte no. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio 1Z non si avvia/si spegne durante il funzionamento (non d... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La lampadina a filamento non si spegne. Il motore non si ... Tecnologia Motori Diesel
