Buonasera a tutti.
Dopo che la mia Bora è tornata a funzionare, il mio capo si è avvicinato e mi ha chiesto consiglio riguardo alla sua Audi A4 B7 con motore 2.0 TDI da 140 cavalli.
Il suo problema: il motore va in modalità di emergenza sotto carico e produce fumo bianco-grigiastro che aumenta con l'aumentare della temperatura del motore.
Abbiamo effettuato una breve prova su strada durante la quale è evidente che la pressione di sovralimentazione è significativamente troppo alta e, nonostante la regolazione dell'elettrovalvola, non diminuisce. A motore fermo, abbiamo fatto funzionare più volte il sistema "VTG". Il turbocompressore risponde in modo molto preciso. Anche durante la successiva prova su strada, la pressione di sovralimentazione è nuovamente aumentata notevolmente al di sopra del valore desiderato, entrando poi in modalità di emergenza. Nella memoria degli errori, troviamo un'annotazione corrispondente: "limite superiore della regolazione della pressione di sovralimentazione superato".
Era già stato presso l'officina autorizzata Audi, che aveva controllato il turbocompressore. Secondo le loro dichiarazioni, la tolleranza dell'albero è perfettamente nella norma. È stato sostituito solo il tubo del vuoto (verso il corpo valvola VTG) ed è stato fatto presente che il fumo proviene dall'olio che si infiltra nei tubi dell'aria di aspirazione; gli hanno consigliato di "far girare liberamente" l'auto. Questo, ovviamente, non è possibile con la modalità di emergenza attiva.
Tutti gli altri componenti del sistema erano perfettamente funzionanti. I sensori di temperatura indicavano valori corretti, gli elementi PD mostravano una deviazione minima da 0 +-0,2 mg/H e il filtro antiparticolato era pieno solo al 20%. L'auto, in generale, funziona in modo fluido e non ci sono rumori o altri problemi.
Qualcuno ha già riscontrato un fenomeno simile o ci sono punti deboli tipici in questo motore?
Domani gli darò una pompa a vuoto, così potrà controllare nuovamente il sistema sottovuoto e la turbina a geometria variabile separatamente.
Grazie e saluti.
Timm.
| Descrizione: |
| Audi A4 B7: Guasto motore e fumo? |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-AUDI2.CSV |
| Dimensione file: |
3.32 KB |
| Scaricato: |
427 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-AUDI1.CSV |
| Dimensione file: |
2.51 KB |
| Scaricato: |
393 volte |
Tradotto il 26-07-2026, 9:13.
