topf20
Iscritto il: 08/12/2018 Messaggi: 6 Karma: +2 / -0 Località: Ronneburg
16-02-2021, 16:06 Oggetto: Errore VCSCOPE.EXE: Soluzione per diagrammi |
Da diverso tempo, quando apro un grafico in Block, ricevo il messaggio di errore "Impossibile avviare VCSCOPE.EXE".
Utilizzo Windows 7 senza un programma antivirus.
Ho già disinstallato VCDS (versione V20120-Installer) e KDataScope (KDataScope_222_GER), ho eliminato le cartelle di Kaufmann e Ross-Tech e ho reinstallato tutto.
Il programma KDataScope si avvia tramite il menu Start/Programmi, indipendentemente dal fatto che VCDS sia aperto o meno.
Ho commesso un errore di utilizzo?
Fino a poco tempo fa, potevo visualizzare i valori nel grafico.
Cordiali saluti.
[email protected]
Tradotto il 19-09-2026, 1:23.
vag-driver Profi-Schrauber
16-02-2021, 18:59 Oggetto: Errore VCSCOPE.EXE: Soluzione per diagrammi |
Il supporto per Windows 7 è terminato nel gennaio 2020. Pertanto, ti consiglio vivamente di utilizzare un sistema operativo più recente. Lo menziono solo a scopo di sicurezza.
Non è escluso che il tuo Windows 7 non funzioni più correttamente. L'ho riscontrato di recente anche con il mio Windows 10. In questi casi, l'unica soluzione è reinstallare il sistema operativo.
Quello che voglio esprimere è che il problema potrebbe non essere dovuto a VCDS, ma a Windows. Viele Grüße
Andreas
Tradotto il 19-09-2026, 1:24.
16-02-2021, 20:10 Oggetto: Errore VCSCOPE.EXE: Soluzione per diagrammi |
Windows Defender non è attivo? Cosa indica il registro eventi di Windows?
Citazione: |
L'accesso al registro eventi avviene tramite la visualizzazione eventi. Innanzitutto, premere la combinazione di tasti [Windows] + [R] per aprire la finestra di dialogo "Esegui". Successivamente, digitare il comando "eventvwr" nella finestra di dialogo "Esegui". |
Tradotto il 19-09-2026, 1:25.
Profilo MP WWW Garage |
topf20
16-02-2021, 21:47 Oggetto: Errore VCSCOPE.EXE: Soluzione per diagrammi |
Grazie, vag-driver.
Sarebbe davvero un peccato se il problema fosse dovuto a Windows 7.
Uso il PC solo per la diagnostica e devo acquistare un nuovo sistema operativo apposta? Sto ancora pensando se reinstallare Windows 7.
Grazie, Rainer.
Punto di riferimento interessante.
Ho precedentemente indicato le cartelle "Kaufmann" e "Ross-Tech" come file esclusi in Defender, ma purtroppo non ha avuto alcun effetto.
Riguardo alla visualizzazione degli eventi: beh, è tutto pieno e non so dove cercare. Ho provato ad avviare il grafico e a cercare voci in quell'orario, ma sembra che non ce ne siano.
Tradotto il 19-09-2026, 1:26.
16-02-2021, 22:32 Oggetto: Errore VCSCOPE.EXE: Soluzione per diagrammi |
Reinstallare Windows 7 è un buon punto di partenza. Inoltre, è possibile acquistare una chiave di attivazione per Windows 10 a meno di 20€. Viele Grüße
Andreas
Tradotto il 19-09-2026, 1:27.
Herbert Profi-Schrauber
16-02-2021, 22:57 Oggetto: Errore VCSCOPE.EXE: Soluzione per diagrammi |
Ross Tech scrive anche riguardo ai possibili messaggi di errore di VC Scope:
https://www.ross-tech.com/vag-scope/
Certo, ecco la traduzione:
Istruzioni rapide, in particolare i punti 1 e 2.
Herbert. Horch A4 8K CJCD
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2405 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
17-02-2021, 8:32 Oggetto: Errore VCSCOPE.EXE: Soluzione per diagrammi |
Conoscenza superficiale e pericolosa:
Credo che una chiave di prodotto di Windows 7 sia ancora sufficiente per attivare Windows 10, il che significa che non dovrebbe essere necessario acquistare una nuova chiave.
Mi piace.
Tradotto il 19-09-2026, 1:28.
Profilo MP Garage |
17-02-2021, 8:46 Oggetto: Errore VCSCOPE.EXE: Soluzione per diagrammi |
guste100 ha scritto: | Conoscenza superficiale e pericolosa:
Credo che una chiave di Windows 7 sia ancora sufficiente per l'attivazione di Windows 10. | Ciò significa che non dovrebbe essere necessario un nuovo acquisto. https://www.chip.de/news/Windows-10-kostenlos-Windows-7-Gratis-Update_127005018.html
L'aggiornamento da Windows 7 a Windows 10 è ancora possibile, anche con una chiave di prodotto valida.
} Viele Grüße
Andreas
Tradotto il 19-09-2026, 1:29.
topf20
17-02-2021, 16:18 Oggetto: Errore VCSCOPE.EXE: Soluzione per diagrammi |
Ho provato a utilizzare un laptop con Windows 7 (che, tra l'altro, aveva FreeAV) e ho installato solo VCDS, senza KDataScope. In questo caso, il diagramma funziona anche senza KData o VcScope.
Sembra che ci sia qualcosa che non va nel mio computer con Windows che uso in officina.
Vediamo se riesco a trovare l'errore, oppure, più semplicemente, ricomincio da capo.
Tradotto il 19-09-2026, 1:30.
17-02-2021, 16:43 Oggetto: Errore VCSCOPE.EXE: Soluzione per diagrammi |
Il VC-Scope distribuito con la versione 20 di VCDS non è più compatibile con i sistemi a 32 bit. Quale versione di Windows 7 stai utilizzando e con quale hardware?
La soluzione più semplice è probabilmente quella di utilizzare VC-Scope da una versione precedente.
Tradotto il 19-09-2026, 1:31.
17-02-2021, 16:56 Oggetto: Errore VCSCOPE.EXE: Soluzione per diagrammi |
topf20 ha scritto: |
Vediamo se riesco a trovare l'errore oppure, più semplicemente, lo rifaccio da capo. |
Risparmia tempo e riparti da zero. Così avrai di nuovo una base solida. Viele Grüße
Andreas
topf20
17-02-2021, 17:38 Oggetto: Errore VCSCOPE.EXE: Soluzione per diagrammi |
Sì, penso anch'io che il problema sia dovuto al vecchio computer a 32 bit.
Comunque, il programma che si trova in C:/RossTech/VCDS-DRV/VCSope non si apre e ricevo un messaggio di errore che indica che il programma richiede 64 bit.
Grazie per il supporto.
Sto cercando un computer a 64 bit.
Tradotto il 19-09-2026, 1:32.
