USB-Interface wird nicht erkannt | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
jeepmatt1
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio29-03-2021, 20:56    Oggetto: Cita
Ciao Rainer, grazie al confronto con le finestre di dialogo di Windows 10, ho notato che il driver HEX-USB non era installato o aggiornato. Per qualsiasi motivo...
Driver trovato sul PC, installato e ora l'interfaccia è stata riconosciuta! icon_biggrin.gif
Domani andrò in officina per l'auto. Dovrebbe funzionare ora.
tipperò.
Grazie per il feedback; a volte ci si sente un po' stupidi quando alla fine si scopre che il problema era solo una piccola cosa.
Mi trovavo più a mio agio con XP...
Saluti dal Ticino, Matteo
 Dimensione file:  16.58 KB
 Visualizzato:  2360 volte
VW Lupo 3L, 2002
Daihatsu Copen 660 Turbo, 2004
Mitsubishi Pajero V20 2800 TD, 1997
VW T3 Doka 2,1 WBX, 1986
Mercedes 300 TE 4matic, 1991
Messaggio29-03-2021, 23:50    Oggetto: Cita
Grazie per il feedback! Durante l'installazione del software VCDS, assicurarsi che l'interfaccia non sia inserita. icon_wink.gif
jeepmatt1
Messaggio30-03-2021, 20:29    Oggetto: Cita
icon_smile_thumb_up.gif icon_smile_thumb_up.gif icon_smile_thumb_up.gif icon_smile_thumb_up.gif
Funziona tutto come previsto. Non posso più essere sicuro se l'interfaccia fosse stata connessa durante l'installazione, ma potrebbe essere stato il caso.
Grazie ancora, ora si passa alla correzione degli errori.
Saluti, Matteo
VW Lupo 3L, 2002
vag-driver
Messaggio30-05-2021, 0:38    Oggetto: Cita
Oggi ho riscontrato lo stesso problema su Windows 10. L'interfaccia non è stata riconosciuta.
Ho dovuto installare il driver dal catalogo di Ross-Tech.
Andreas
Messaggio31-05-2021, 16:58    Oggetto: Cita
Il pacchetto di installazione VCDS e il software aggiuntivo nel conto del cliente sono stati aggiornati!
https://shop.dieselschrauber.org/it/account.php
Oppure direttamente al pacchetto di installazione VCDS:
https://shop.dieselschrauber.org/it/support-downloads.php
Il feedback è benvenuto, dato che ho a disposizione solo alcune versioni limitate di Windows per i test.
Molte saluti, Rainer
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Messaggio27-06-2021, 13:50    Oggetto: Cita
Piccolo aggiornamento da parte mia: dopo aver reinstallato l'ultima versione di VCDS su un nuovo computer, ho riscontrato anche io il problema che i driver mancavano e, di conseguenza, il HEX-CAN USB non veniva riconosciuto.
Dopo aver aggiornato manualmente il driver dal percorso indicato, il problema è scomparso immediatamente.
Messaggio01-07-2021, 19:18    Oggetto: Cita
Il pacchetto di installazione è stato aggiornato nuovamente, sembra che ci fosse ancora un bug nell'installazione dei driver per le interfacce più vecchie. icon_idea.gif
gtone
Messaggio02-06-2026, 12:59    Oggetto: Stesso problema Cita
Ciao a tutti,
Purtroppo devo riprovare, dopo l'aggiornamento a 26.3.0 ho riscontrato lo stesso problema. L'interfaccia non viene trovata. La libreria USB 03.02.07, esiste una soluzione? Il Gestore dispositivi non funziona con essa. Hex-USB + CAN Windows 11
Messaggio02-06-2026, 13:36    Oggetto: Re: Stesso problema Cita
gtone ha scritto:
Ciao a tutti,
Nel pannello di installazione "Menu Albero", installare i "Driver Legacy", che di solito sono disabilitati poiché non sono più prodotti da 10 anni.
L'ultima versione di VCDS 26.3 dal conto del cliente, funziona l'installazione altrimenti?
LG, Rainer
gtone
Oti piace questo.
Messaggio03-06-2026, 19:55    Oggetto: Cita
Grazie per la risposta, credo che i driver legacy manchino nella versione più recente, è possibile?
 Screenshot 1
 Dimensione file:  34.92 KB
 Visualizzato:  137 volte
Nessun nuovo messaggio Flusso di riduzione non rilevato (codice P218F) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Batteria secondaria del VW Crafter non si carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Steuergerät wird nicht mehr erkannt Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi apertura porte posteriori: soluzione. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Qual interfaccia è necessario? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Interfaccia OBD eBay: prezzo conveniente? Tecnologia Motori Diesel
