Chrisi60
15-05-2021, 11:08 Oggetto: VW T4 AJT: Problemi di Potenza? |
Ciao, ho un T4 2.5 TDI AJT. Da poco tempo, ha quasi perso tutta la potenza (va come un motore aspirato). Ho sostituito per primo tutti i tubi del vuoto che vanno al sensore N75, ma non ha risolto il problema. Secondo VCDS, non raggiunge la pressione di sovralimentazione desiderata. Se qualcuno ha un'idea di quale potrebbe essere il problema, vi prego di rispondermi. Cordiali saluti, Chrisi.
Tradotto il 18-10-2026, 1:14.
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
15-05-2021, 12:19 Oggetto: VW T4 AJT: Problemi di Potenza? |
Ciao Chrissi,
Benvenuti. Quale codice di errore è stato memorizzato?
Vorresti mostrarci una scansione?
Con le informazioni che abbiamo finora, possiamo solo fare delle ipotesi...
Il radiatore dell'aria di carica funziona?
Sistema di aspirazione contaminato da depositi di olio e carbonio?
Il turbocompressore è a posto?
I tubi per l'aria compressa non presentano crepe?
e così via, e così via...
Gli articoli specializzati per lo studio individuale sono altamente raccomandati...
Più informazioni fornisci, più è probabile che qualcuno possa aiutarti.
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 18-10-2026, 1:16.
Chrisi60
16-05-2021, 0:52 Oggetto: VW T4 AJT: Problemi di Potenza? |
Non viene visualizzato alcun codice di errore.
Ho controllato quasi tutto (ho sostituito il collettore di aspirazione, i tubi del turbocompressore, i tubi del vuoto, il turbocompressore ha pochissimo gioco...).
Ma il turbocompressore sviluppa solo circa 0,4 bar di pressione di sovralimentazione, mentre il valore ideale dovrebbe essere 0,6 bar, e il sensore di pressione non viene attivato. Ho collegato un manometro al tubo che va al sensore di pressione, ma non indica alcuna pressione. Normalmente, a 0,6 bar, si dovrebbe generare una pressione che apre la valvola wastegate e regola così la pressione di sovralimentazione, ma in questo caso non viene raggiunto quel livello.
Cordiali saluti. Chrisi.
Tradotto il 18-10-2026, 1:17.
16-05-2021, 1:45 Oggetto: VW T4 AJT: Problemi di Potenza? |
Ciao Chrissi,
Hai controllato la valvola magnetica N75? Il valore di resistenza è corretto (25-45 Ohm)? La valvola funziona correttamente o è bloccata?
Hai controllato la valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione utilizzando una pompa del vuoto?
Si muove l'asta? Oppure, l'asta è libera di muoversi?
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 18-10-2026, 1:18.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1509 Karma: +644 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
17-05-2021, 4:22 Oggetto: VW T4 AJT: Problemi di Potenza? |
Tubo nel sistema MSG (Manifold Gauge Sensor) collegato al sensore di pressione di sovralimentazione: è tutto a posto? Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-05-2021, 18:59 Oggetto: VW T4 AJT: Problemi di potenza? |
Chrisi60 ha scritto: | | Hallo, Ich habe einen T4 2,5tdi AJT 2,5tdi, der seit kurzem fast keine Leistung mehr hat(fährt sich wie ein Sauger). Ich habe erstmals alle Unterdruckschläuche die zum n75 führen erneuert, hat aber nichts gebracht. Laut VCDS erreicht er den Soll- Ladedruck nicht. Wenn jemand eine Idee hat was das Problem sein könnte bitte antworten. Mfg. Chrisi |
C'è una guida per la risoluzione dei problemi di prestazioni? Viene sempre visualizzato, finché non si è nuovi in questo sistema, a meno che non si scelga di rimuoverlo manualmente.
Tradotto il 18-10-2026, 1:19.
Profilo MP WWW Garage |
