Rumore ticchettio Passat 2.0 TDI BMP
VW4321
Messaggio08-07-2021, 11:38    Oggetto: Rumore ticchettio Passat 2.0 TDI BMP Cita
Dal vano motore proviene un ticchettio o uno scricchiolio che varia in base al regime di giri. Ho appena registrato un video dove si sente molto chiaramente:
Descriverei il rumore come se fosse simile al ticchettio di un orologio. Nel video, si sente costantemente, ma è più chiaro quando la telecamera inquadra lo pneumatico.
Arriva e se ne va quando vuole, a volte rimane più a lungo, altre solo per poco tempo.
Si verifica quando l'auto è fredda, quando si sta riscaldando e quando ha raggiunto la temperatura di esercizio.
Si verifica quando accendo o spengo il climatizzatore.
Si verifica in fase di accelerazione, durante il mantenimento della velocità, in fase di spinta e anche in frenata.
Si verifica quando premo la frizione oppure anche quando è completamente innestata.
Non si accende nessuna spia di avvertimento.
Il motore funziona in modo fluido e regolare.
La potenza è disponibile in quantità sufficiente.
Non credo che si tratti di un idraulico o di un albero a camme, perché il rumore non è costante, ma appare e scompare.
Non mi aspetterei che si tratti del sistema ZMS, dato che è presente sia in modalità accoppiata che in modalità disaccoppiata.
Purtroppo, non riesco proprio a capire da dove provenga.
Ho cercato disperatamente su internet da ieri, ma purtroppo non ho trovato alcun articolo in cui i miei sintomi corrispondessero a qualcosa.
Forse qualcuno di voi può darmi una mano.
Purtroppo, al momento non ho modo di accedere alla memoria degli errori. Non sono ancora riuscito a contattare il mio meccanico di fiducia e preferisco evitare di andare dal concessionario per ora, data la possibilità di diagnosi errate che potrebbero costare caro.
Considererei anche la possibilità di un problema con il cuscinetto della puleggia o con il cuscinetto di un altro componente collegato alla cinghia trapezoidale.
Ecco i dati del veicolo:
07/2006,
BMP, 120.000 km.
Cambio manuale.
Tutte le manutenzioni sono state eseguite presso officine Volkswagen, ad eccezione dell'ultimo cambio d'olio, che è stato effettuato in un'officina indipendente.
Grazie in anticipo.
Rumore ticchettio Passat 2.0 TDI BMP - VID_20210707_191442.mp4
 Geräusch
 Dimensione file:  38.16 MB
 Visualizzato:  1749 volte
Tradotto il 29-07-2026, 5:28.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio08-07-2021, 17:48    Oggetto: Passat TDI: Rumore ticchettio, problema e soluzione Cita
VW4321 ha scritto:
Purtroppo, al momento non ho ancora la possibilità di leggere i codici di errore,
Si può modificare, dai un'occhiata qui nel negozio...
Tradotto il 29-07-2026, 5:29.
Messaggio08-07-2021, 22:04    Oggetto: Rumore ticchettio Passat 2.0 TDI BMP Cita
Probabilmente il problema è un idraulico che non riesce a trattenere l'olio.
Nessun nuovo messaggio Passat 2000: Rumore freno posteriore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K, da KW26/97, Rumore forti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza e rumori Passat 2.5 TDI BDH Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore Passat 3C in curva: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore Passat AVF: sfregamento o sibilo? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Rumore motore 2.5 TDI BAU 2003 Tecnologia Motori Diesel
