JB
Iscritto il: 29/07/2021 Messaggi: 6 Karma: +4 / -0 Località: Nordhausen
30-07-2021, 0:16 Oggetto: Scatti nell'Audi S5 V8 con cambio automatico a 6 marce (Tiptronic)? |
Mi chiamo Jörg e mi sono iscritto perché mi occupo personalmente della manutenzione/riparazione dei miei veicoli e a volte ho bisogno di un consiglio.
Ormai non mi fido più delle officine meccaniche.
L'anno scorso ho acquistato presso un centro assistenza Audi una S5 di 10 anni con motore V8 da 4,2 litri.
L'auto ha ora percorso ben 76.000 km, quindi non è stata utilizzata molto.
Riguardo al problema:
La inserirò nella sezione "Trasmissioni", perché sospetto che il problema sia lì.
L'errore si verifica in modo intermittente e solo durante l'avviamento a freddo; non è possibile collegarlo a una temperatura esterna o a fattori simili.
La memoria degli errori è stata letta con VCDS... nessun errore rilevato.
Al avvio a freddo, il motore parte correttamente e raggiunge un regime di circa 1100 giri al minuto.
Fino a quel momento, tutto andrà bene.
Dopo aver premuto il pedale del freno e inserito la retromarcia, si verifica una significativa riduzione dei giri del motore, ma quest'ultimo continua a funzionare in modo stabile e regolare.
Quando si inserge la marcia "D", il regime di giri oscilla in un intervallo di circa 500 giri al minuto, tanto da far temere che il motore si spenga.
Quando si toglie il piede dal freno, l'auto inizia a muoversi, ma sobbalza violentemente perché il regime di giri del motore varia in modo estremo.
Aumentando leggermente il regime di giri, l'agitazione si intensifica fino a scomparire completamente dopo pochi istanti.
Come già scritto, il problema si verifica solo occasionalmente e solo durante l'avviamento a freddo.
L'auto ha ancora la garanzia per auto usate fornita da VVD, quindi non potrò fare molto al momento.
Vorrei evitare innumerevoli visite in officina che non portano a nulla di concreto, se non a chiacchiere e ad altre cose inutili... eccetera.
L'unica cosa che farò è controllare il livello dell'olio del cambio.
Forse qualcuno di voi ha già sentito parlare di questo problema o conosce una soluzione per cui sarei grato. Gruß Jörg
Tradotto il 20-07-2026, 23:58.
JB
30-07-2021, 17:50 Oggetto: Scatti nell'Audi S5 V8 con cambio automatico a 6 marce (Tiptronic)? |
Ho appena controllato il livello dell'olio del cambio seguendo le istruzioni della guida di riparazione.
A partire da una temperatura di 35°C, con il motore in funzione, è stata aperta la vite di controllo. A questo punto, dovrebbe fuoriuscire del liquido ATF fino a una temperatura di 45°C. Tuttavia, non succede nulla. Solo a partire da una temperatura di 50°C, il liquido ATF inizia a gocciolare.
Quindi, potrebbe esserci troppo poco olio?
Purtroppo, non posso valutare se questo abbia effettivamente tali conseguenze. Gruß Jörg
Tradotto il 21-07-2026, 0:00.
Dagomanu Schrauber
30-07-2021, 21:38 Oggetto: Scatti nell'Audi S5 V8 con cambio automatico a 6 marce (Tiptronic)? |
Una quantità insufficiente di olio può causare diversi problemi. In ogni caso, riempire l'olio è la prima cosa da fare per escludere questa possibilità e prevenire eventuali danni al cambio.
Cordiali saluti, Dago.
JB
30-07-2021, 22:24 Oggetto: Scatti nell'Audi S5 V8 con cambio automatico a 6 marce (Tiptronic)? |
Grazie per la risposta.
Probabil cambierò completamente l'olio. Ma prima devo contattare Audi per capire cosa si può fare in merito alla garanzia. Ho letto su ZF che si consiglia di cambiare l'olio ogni 100.000 km o dopo 8 anni. Da Audi, invece, affermano che è un prodotto a durata illimitata...
Oggi ho notato ancora qualcosa.
Alla semaforo, in modalità "D" e con il piede sul freno, ho sentito un sussulto nell'auto, simile a quando il cambio cerca di innestare la marcia da fermo. Gruß Jörg
Tradotto il 21-07-2026, 0:02.
JB
03-08-2021, 22:01 Oggetto: Scatti nell'Audi S5 V8 con cambio automatico a 6 marce (Tiptronic)? |
Sono andato dal meccanico. Ha controllato la memoria degli errori, ma non ha trovato nulla.
È anche della mia opinione che si debba rabboccare o sostituire l'olio.
L'olio è stato scaricato e la vaschetta dell'olio è stata rimossa. Sono ancora in attesa del kit per il cambio olio di ZF. Gruß Jörg
Tradotto il 21-07-2026, 0:03.
JB
22-08-2021, 12:46 Oggetto: Scatti nell'Audi S5 V8 con cambio automatico a 6 marce (Tiptronic)? |
Dammi un breve riscontro sul problema.
Dopo il cambio dell'olio e del filtro, il problema non si è più manifestato, o comunque è percepibile solo in modo assolutamente minimo.
È stata eseguita solo la sostituzione dell'olio, senza effettuare una pulizia del circuito. Gruß Jörg
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18095 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-08-2021, 15:30 Oggetto: Scatti nell'Audi S5 V8 con cambio automatico a 6 marce (Tiptronic)? |
Grazie per il feedback.
Profilo MP WWW Garage |
JB
dieselschrauber e HerrHasi piace questo. |
26-08-2021, 17:00 Oggetto: Scatti nell'Audi S5 V8 con cambio automatico a 6 marce (Tiptronic)? |
Tradotto il 21-07-2026, 0:04.
