AFN Motorsteuergerät lässt sich nicht umcodieren
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio08-12-2021, 21:35    Oggetto: AFN Motorsteuergerät lässt sich nicht umcodieren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Moin
Ich habe im Herbst einen 97er A4 Avant TDI Quattro mit AFN Motor praktisch geerbt, läuft aktuell als Winterauto
Nun ist mir neulich aufgefallen das es eine mir unbekannte Codierung hat, normal ist:
00001 Frontantrieb Handschaltung
00002 Automatik
00003 Quattro
Dieses Steuergerät ist auf 00016 codiert und es nimmt keine Änderung an....
Bin ich zu doof, oder weiss jemand wo es klemmt
Log-MEG GY 50.txt
Scarica
 Nome file:  Log-MEG GY 50.txt
 Dimensione file:  2.54 KB
 Scaricato:  480 volte
Messaggio08-12-2021, 22:25    Oggetto: AFN Motorsteuergerät lässt sich nicht umcodieren Traduzione in corso...
welche Codierungen möglich sind ist im Datensatz des Steuergeräts festgelegt. Abgesehen davon macht eine Umcodierung keinen Sinn, wenn man nicht weiß, was dabei im Motorsteuergerät geändert wird.
Es kann sein, daß mit verschiedenen Codierungen z.B. zwischen Tuning und Original umgeschalten wird, dies geht z.B. beim AFN.
Kurz: Du musst denjenigen fragen, der Codierung 16 als einschaltbar in der Software programmiert hat. icon_smile.gif
Ultima modifica il 08-12-2021, 22:27, modificato 1 volta in totale.
Karma: +1334 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e Duese piace questo.
Messaggio08-12-2021, 22:49    Oggetto: AFN Motorsteuergerät lässt sich nicht umcodieren Traduzione in corso...
Rüdi,
beim Vorgänger 1Z gibt es nach meinen Unterlagen für das MSA 15 als Ersatz des verbauten STG die anzuwendenden Codierungen 011 bis 013, je nach Tl. Nr. . Vielleicht findest Du im RLF was ?
Messaggio09-12-2021, 8:56    Oggetto: AFN Motorsteuergerät lässt sich nicht umcodieren Traduzione in corso...
Moin
Vielen Dank für die Antworten, mein Gedanke war nur von 00016 auf die eigentlich original Codierung 00003 für Quattro umzustellen....
Das verbaute Motorsteuergerät ist auch nicht das originale, da beim Kauf des Quattro durch den Sohn meiner Freundin vor 5 Jahren noch eine Leistungssteigerung durch geänderte Software im Steuergerät in den Fahrzeugmapieren eingetragen aber nicht mehr verbaut war.
Beim Austragen lassen reichte es die andere Teilenummer beim KÜS Prüfer vorzuzeigen.
Ich werde alles so lassen..
Grüße Rüdi
Ste.Bo
Karma: +89 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio05-04-2022, 1:14    Oggetto: AFN Motorsteuergerät lässt sich nicht umcodieren Traduzione in corso...
Rüdi ha scritto:
Moin
Grüße Rüdi
Falls du es dir doch noch anders überlegst... ich hätte noch einen Satz von Rainers großen Düsen hier herumliegen ... nachdem mein AFN seine Riemenscheibe und Schwingungsdämpfer von der Kurbelwelle auf die A7 katapultiert hat. 😁
Auch sonst noch so einiges hier, wie VNT17, ein Sack voll AM29F010B-70JI, uvm. icon_wink.gif
Bo
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, errore nel modulo airbag, non è possibile ca... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio L'auto elettrica - perché non riesce a decollare Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Doku A4 8D ab MJ 2000, Motor STG läßt sich nicht an WFS... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore: problema di collegamento all'immobilizer Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. 2.0TDi non si avvia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina cambio: problema di registrazione? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Il lettore CD non espelle il disco Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
