Auto unverschlossen und alle 4 Fenster halb offen | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
softpudding
2015 Volkswagen Golf Consumi
dieselschrauber piace questo.
Messaggio17-11-2020, 16:35    Oggetto: Cita
guste100 ha scritto:
Hai mai controllato se riesci in qualche modo a provocare tu stesso la funzione di "ri-chiusura non automatica" difettosa?
Per me, i problemi alle finestre sono più facili da spiegare (chiave difettosa, serratura danneggiata, ecc.). Ma non riesco assolutamente a capire perché l'auto non fosse chiusa la mattina. Pertanto, mi piacerebbe saperne di più.
Guste
Sì, ci ho provato. Non importa quanto tempo prema il pulsante "Apri" sulla chiave: le porte si bloccano sempre di nuovo. icon_rolleyes.gif
vag-driver ha scritto:
Ne lo discuterei con l'officina.
Beh, l'ho fatto, ma non ha avuto alcun risultato. Loro attribuiscono il problema all'azionamento involontario della chiave.
Purtroppo, non posso dimostrarlo icon_sad.gif.
tdi-erwin ha scritto:
Forse un fusibile è ossidato o un cavo è allentato (a causa di un morso di donnola)
Questo potrebbe spiegare perché tutti e 4 i finestrini si sono abbassati e le porte si sono aperte icon_question.gif.
Negli ultimi due decenni, né io né i miei vicini abbiamo avuto problemi con le donnole. Inoltre, non ci sono segni all'interno o sull'auto che indichino la loro presenza!
Per ora, lascio perdere. Questi "errori rarissimi e occasionali" sono incredibilmente difficili da diagnosticare e non voglio spendere soldi inutilmente.
Grazie per tutti i consigli e suggerimenti. Se qualcuno dovesse conoscere altre persone che hanno avuto lo stesso problema e magari anche una soluzione, può contattarmi pure.
Saluti a tutti!
Tradotto il 18-07-2026, 4:24.
y.naguib
Messaggio12-04-2022, 8:22    Oggetto: Cita
Ho avuto lo stesso problema.
Controlla i cavi tra il palo della luce e la porta.
Si separano volentieri aprendo e chiudendo la portiera del conducente.
È successo questo alla mia Audi A4 con 300.000 chilometri.
Due linee di alimentazione e il cavo positivo completamente interrotti.
3 cavi di autobus, parzialmente scollegati.
Dopo aver riparato con un tubo termoretraibile, tutto ha funzionato di nuovo.
Buona fortuna.
saluti Youssef
Tradotto il 18-07-2026, 4:26.
Nessun nuovo messaggio Le finestre si aprono da sole? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2002, finestri apriibili autonom Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tecnica auto: risorse e approfondimenti Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Golf V - Blocco automatico e sblocco automatico Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore: Avviamento "parziale", cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Finestre: controllo da Facebook. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rapport tastiera: VTG aperto/chiuso - Domanda Tecnologia Motori Diesel
