Golf1989
Iscritto il: 08/08/2021 Messaggi: 18 Karma: +2 / -0 Località: Mönchengladbach
08-08-2021, 17:26 Oggetto: Valvola corpo farfallato Golf V: problema P138 |
Ciao a tutti.
Ho una Volkswagen Golf V GT Sport 2.0 TDI 170, immatricolata nel 2007, con codice motore BMN.
Questa mattina mentre guidavo, improvvisamente si è accesa la spia gialla e sullo schermo compare il messaggio "Anomalia al motore, rivolgersi all'officina".
Quando spengo e riaccendo l'accensione, l'errore scompare, ma dopo qualche centinaio di metri la spia ricomincia a lampeggiare.
Ho letto i dati con VCDS e ho trovato quanto indicato (vedere le immagini allegate).
"Valvola del collettore di aspirazione per controllo del flusso d'aria P138".
Ho cancellato l'errore, ho fatto un giro completo intorno al blocco e poi ha ricominciato a lampeggiare, e nel registro degli errori compare nuovamente:
"La portata massica dell'aria in modalità rigenerativa è troppo bassa?"
La macchina ancora funziona e ha potenza, ma cosa potrebbe essere il problema?
Aggiornamento: ieri e oggi ho guidato e ora non si sono più accese spie luminose.
Forse qualcuno sa darmi un consiglio?
C'è ancora una cosa che volevo sapere, perché molti la definiscono in modo diverso.
La valvola del collettore di aspirazione è il componente che si trova prima della valvola EGR, quindi in pratica la farfalla dell'acceleratore, oppure la valvola del collettore di aspirazione è quella delle valvole di turbulenza?
Mi confondo sempre in quel caso.
Sarei molto grato per il vostro aiuto.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
188.94 KB |
| Visualizzato: |
1487 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
167.53 KB |
| Visualizzato: |
1695 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
198.35 KB |
| Visualizzato: |
1612 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
191.26 KB |
| Visualizzato: |
1454 volte |
Tradotto il 18-08-2026, 20:24.
Golfer5
Iscritto il: 08/05/2022 Messaggi: 1 Karma: +0 / -0 Località: Düsseldorf
09-05-2022, 13:12 Oggetto: Valvola corpo farfallato Golf V: problema P138 |
Ciao, il problema è stato risolto?
Attualmente ho lo stesso problema.
Volkswagen Golf 5, motore 2.0 TDI, codice motore BMN.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-05-2022, 10:28 Oggetto: Valvola corpo farfallato Golf V: problema P138 |
Non è un errore raro  sostituire la valvola del collettore di aspirazione; è possibile acquistarla anche presso rivenditori indipendenti.
Tradotto il 18-08-2026, 20:25.
Profilo MP WWW Garage |
Golf1989
11-05-2022, 19:58 Oggetto: Valvola corpo farfallato Golf V: problema P138 |
Sì, l'errore è stato corretto.
Ave rimosso il corpo farfallato del collettore di aspirazione, e la valvola era bloccata a causa dell'accumulo di depositi carboniosi, rendendo difficile l'apertura e la chiusura.
Ho pulito l'oggetto e ha funzionato di nuovo, ma poi ho deciso di comprarne uno nuovo e da allora non ci sono stati più problemi.
