Nell'auto (Golf 7, anno di fabbricazione 2016, 1.6 TDI 110 CV), la pompa diesel si è guastata.
È stata installata una pompa diesel rigenerata, così come gli iniettori dello stesso fornitore. È stato sostituito il rail, e i tubi e il serbatoio sono stati puliti.
Adesso il problema è che l'auto fa un rumore molto forte (che sta diventando sempre peggiore) e anche al minimo gira in modo irregolare.
Sembra che gli iniettori forniti da questo fornitore non siano stati la scelta migliore.
Volevo ora utilizzare VCDS per capire quale o quali iniettori fossero responsabili del problema.
Tuttavia, tra i valori misurati estesi, non viene rilevata alcuna variazione nella quantità di iniezione, solo una variazione nel tempo di iniezione, che però mi risulta meno significativa.
Anche il programma Delphi non mi aiuta in questo caso. Esiste una discrepanza nelle quantità per il prodotto CXXB?
Nel mio motore 1.6 TDI DDYA, è così. Dalla deviazione del tempo di iniezione indicata, si può direttamente dedurre la deviazione della quantità di carburante iniettata.
