abicim
Iscritto il: 27/11/2020 Messaggi: 23 Karma: +7 / -0 LocalitĂ : Furtwangen
14-11-2022, 20:12 Oggetto: Il motore BKD funziona in modo irregolare |
Ciao a tutti,
Purtroppo, la mia Golf 5 2.0 TDI con motore BKD presenta un funzionamento irregolare, sia a motore spento che, in parte, anche durante la guida.
Ho controllato le discrepanze di quantità con VCDS, ma non riesco a capire se i valori sono corretti o meno. Vorrei restringere il problema per capire se il problema è dovuto agli iniettori o al volano bimassa. Cosa ne pensate?
Chilometraggio: 176.000 km.
E30_V8 Profi-Schrauber
Iscritto il: 15/06/2022 Messaggi: 94 Karma: +111 / -0 LocalitĂ : ...aus dem Herzen der Natur! 2005 Skoda Fabia  Supporto Premium
15-11-2022, 0:00 Oggetto: Il motore BKD funziona in modo irregolare |
Purtroppo, il video e la foto non si caricano per me...
Citazione: | | La mia Golf 5 2.0 TDI con motore BKD, purtroppo, funziona in modo irregolare sia a motore al minimo che, in parte, anche durante la guida. |
Di solito, si sentono i primi segnali di un difetto nel disco della frizione prima di percepirlo fisicamente.
Citazione: | | Ho controllato le discrepanze di quantitĂ con VCDS, ma non riesco a valutare se i valori siano corretti o meno. |
Ci sono delle anomalie, in aumento o in diminuzione, in uno o piĂš cilindri, in termini di quantitĂ ?
Saluti, Richard. Fabia 1 RS (ASZ), 7x17 "Spider"-Felgen, S1-RLG, H&R-Stabikit
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
Profilo MP Garage |
abicim
15-11-2022, 19:34 Oggetto: Il motore BKD funziona in modo irregolare |
Di tanto in tanto si sente un rumore di ticchettio, ma al momento non riesco a determinare se sia dovuto alla frizione o a un funzionamento irregolare del motore.
Ecco i valori che ho:
a temperatura del liquido di raffreddamento: 12,6°C.
Cilindro 1: -1,04 mg/H.
Cilindro 2 = 0,47 mg/ora.
Cilindro 3 = 0,19 mg/ora.
Cilindro 4 = 0,35 mg/ora.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18093 Karma: +799 / -0 LocalitĂ : St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-11-2022, 22:27 Oggetto: Il motore BKD funziona in modo irregolare |
abicim ha scritto: | | Di tanto in tanto si sente un rumore di "clack", ma al momento non riesco a determinare con precisione se questo sia dovuto alla frizione | o al funzionamento irregolare del motore.
Cilindro 4 = 0.35 mg/H
Va bene.
Profilo MP WWW Garage |
abicim
dieselschrauber e E30_V8 piace questo. |
20-01-2023, 2:46 Oggetto: Problema risolto |
Volevo dare un breve aggiornamento: ho completamente sostituito il sistema di montaggio del volano motore e il rumore di ticchettio, cosĂŹ come il funzionamento irregolare, sono stati eliminati.
Grazie ancora.
Saluti, Orhan.
20-01-2023, 12:03 Oggetto: Il motore BKD funziona in modo irregolare |
Grazie per il riscontro  Fabia 1 RS (ASZ), 7x17 "Spider"-Felgen, S1-RLG, H&R-Stabikit
Profilo MP Garage |
abicim
02-12-2023, 23:45 Oggetto: Purtroppo, ci sono ancora dei problemi |
Breve feedback: da diversi mesi noto che una leggera vibrazione è ancora presente, nonostante sia stata sostituita la frizione. Sento questa vibrazione sempre quando l'auto è ferma. Occasionalmente, ho anche il problema che la frizione rimane premuta e non torna indietro, costringendomi a sollevarla con il piede. Sospetto che il problema sia dovuto alla valvola di spurgo o al cilindro principale. Può questa causa anche provocare delle vibrazioni?
04-12-2023, 20:05 Oggetto: Oggetto: Purtroppo, il problema di rallentamenti persiste |
abicim ha scritto: | | Breve feedback: da diversi mesi, ho notato che una leggera vibrazione è ancora presente, nonostante sia stata sostituita la frizione. Sento questa vibrazione sempre quando l'auto è ferma. Occasionalmente, ho anche il problema che la frizione rimane premuta e non si alza, e devo sollevarla con il piede. Sospetto che il problema sia dovuto alla valvola di spurgo o al cilindro principale. Può questa causa anche provocare | l'agitazione?
"Ruckeln" è un termine generico. Per favore, specifica meglio come si manifesta. I valori di minimo sono nella norma e non ci sono motivi per sospettare un funzionamento irregolare.
Anche il problema della frizione, quando si manifesta, di solito non è correlato ai problemi di singhiozzo del motore.
Se il pedale della frizione rimane premuto, la frizione si disinnesta comunque?
