Ho un problema con una Passat Variant B5 del 1998, codice motore: AFN.
La guarnizione del carter dell'olio è difettosa e ora è necessario smontare il carter dell'olio.
Tuttavia, c'è un problema: l'albero passa sotto la coppa dell'olio, e non può essere che sia necessario smontare l'albero o sollevare il motore così tanto da poter rimuovere la coppa dell'olio.
Nelle linee guida del programma REP, non si parla di ampliamenti.
Qualcuno sa darmi un consiglio?
So che non so come sia nel tuo Passat, ma nel mio vecchio modello (TD del 1985) era necessario rimuovere l'asse perché il motore era montato longitudinalmente. Nel tuo caso .
____________
Sì, esatto, nel modello B5 il motore è montato longitudinalmente, mentre nel modello B4 era montato trasversalmente; in quest'ultimo caso, non ci sono stati problemi durante lo smontaggio.
