Fehler Ladedruckregelung, HILFE | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio02-02-2023, 9:50    Oggetto: Cita
Kalle81 ha scritto:
......Il grande turbocompressore è dotato di una valvola wastegate, mentre il più piccolo viene collegato tramite una valvola nel collettore.
Entrambe le
pompe a vuoto funzionano, oppure, i pistoni sono scorrevoli.
Verificata tramite diagnostica degli attuatori?
Messaggio02-02-2023, 14:55    Oggetto: Oggetto: Problema alla regolazione della pressione di sovralimentazione, AIUTO Cita
Kalle81 ha scritto:
5294 - Controllo della pressione di sovralimentazione.
P154F00 (039) - Malfunzionamento.
Nella configurazione di base, ho eseguito il controllo del turbocompressore (a), nonché dei turbocompressori biturbo (b) e del sistema EGR, e tutto è risultato OK.
Solo durante il test della regolazione della pressione di sovralimentazione (c) compare l'errore sopra menzionato.
Ho inserito le citazioni (a), (b) e (c). Dobbiamo capire esattamente cosa si intende per (a), (b) e (c).
È tutto configurato nelle impostazioni di base? Esistono altre opzioni di regolazione per la pressione di sovralimentazione? Quali sono le possibilità offerte dalla diagnostica degli attuatori?
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 4: Problemi turbina AXR? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore nel sistema di controllo del carico di compression... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf AJM: Errore 17958, modalità di emergenza Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi turbocompressore: cause e soluzioni Upload
Nessun nuovo messaggio 1.4TDI MKB:ATL Fehler 17964 Ladedruckregelung Regelgrenze .. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI: Problemi di fasatura? Aiuto e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
