Garage83H23
Iscritto il: 13/02/2023 Messaggi: 1 Karma: +0 / -0 Località: Raggendorf
13-02-2023, 22:08 Oggetto: Centralina non programmata e dispositivo di controllo non codificato |
Ciao, ho riscontrato gli stessi problemi su un Audi A8 4H: l'aggiornamento del sistema di sospensioni non riesce, viene interrotto per motivi di sicurezza, e nemmeno la codifica ha avuto successo. Il problema è che qualcuno ha utilizzato un VCDS cinese sull'Audi e ha cercato di abbassarla. Da quando quella persona ha manomesso l'auto, l'Audi è abbassata solo nella parte anteriore, e viene visualizzato il messaggio "Altezza del veicolo inferiore al limite". Ogni tentativo di risolvere il problema finora non ha avuto successo. Prima dell'utilizzo del VCDS cinese, il sistema di sospensioni funzionava perfettamente. Sarei molto grato se qualcuno potesse darmi dei consigli su come risolvere il problema, dato che l'Audi è ferma da 3 mesi.
13-02-2023, 22:21 Oggetto: Oggetto: Modulo di controllo non programmato e centralina non codificata |
Garage83H23 ha scritto: | | Ciao, ho riscontrato gli stessi problemi su un Audi A8 4H, l'aggiornamento del software non riesce ad essere applicato. Viene interrotto per motivi di sicurezza, e nemmeno la codifica ha avuto successo. Il problema è che qualcuno ha utilizzato un VCDS cinese sull'Audi e ha cercato di abbassarla così tanto che le formiche si radebbero la testa, e l'auto salta come Herby. Da quando quella persona ci ha lavorato, l'Audi è abbassata solo nella parte anteriore. Inoltre, viene visualizzato il messaggio "Altezza del veicolo inferiore al limite". Ogni tentativo di risolvere il problema finora non ha avuto successo. Prima che venisse utilizzato il VCDS cinese, il sistema di sospensioni funzionava perfettamente. Se qualcuno potesse darmi dei consigli su come risolvere il problema, sarei molto grato, dato che l'Audi è ferma da 3 mesi. |
Mancano informazioni relative alla motivazione, come la scansione automatica o lo stato del cliente.
Profilo MP WWW Garage |
matthias.stender
Iscritto il: 25/12/2018 Messaggi: 15 Karma: +9 / -0 Località: Augsburg
14-02-2023, 8:21 Oggetto: L'unità di controllo non si può programmare |
Proverei di regolare manualmente l'altezza dell'asse anteriore e dell'asse posteriore tramite VCDS, impostando valori adeguati. Successivamente, come indicato nelle istruzioni, cancellerei i valori esistenti e imposterei i valori predefiniti, ad esempio 415 per l'anteriore e 405 per il posteriore, per poi procedere con la calibrazione. Forse, in quel caso, tornerà in una modalità che permette un corretto processo di apprendimento.
È fondamentale seguire scrupolosamente l'ordine indicato nelle istruzioni, altrimenti la programmazione risulterà problematica. Casualmente, ho riscontrato di nuovo lo stesso problema, ma la causa è un regolatore di livello che sta causando dei malfunzionamenti. Ho ordinato uno nuovo e sto aspettando di riprovare...
Matthias. Fehler sind dafür da nur einmal gemacht zu werden
