Audi A6 2.5L 180 CV Quattro che non parte.:(
viviane-w
Messaggio27-02-2023, 14:04    Oggetto: Audi A6 2.5L 180 CV Quattro che non parte.:( Cita
Ciao, sono nuova qui, sono una donna e non so icon_rolleyes.gif.
Ho acquistato circa tre settimane fa una Audi A6 2.5 litri Quattro del 2002 con 180 cavalli. L'auto è stata acquistata con la pompa diesel difettosa.
Ho fatto sostituire la pompa del gasolio. L'auto si avvia per uno o due secondi e poi si spegne; inoltre, non risponde all'acceleratore.
Se si accende e spegne l'accensione più volte, il motore si avvia di nuovo per qualche secondo e poi si spegne. Se si tenta di avviarlo subito dopo, fa fatica a partire e non succede nulla.
Potrebbe essere dovuto al fatto che riceve troppo poco diesel? Sono davvero a corto di idee, e non voglio spendere 100 euro nel motore. icon_cry.gif
sarebbe davvero utile se qualcuno potesse aiutarmi icon_rolleyes.gificon_smile.gif.[/b]
Audi A6 2,5l Quattro 180PS Schaltgetriebe
Motorkennbuchstabe AKE
Tradotto il 17-07-2026, 2:36.
Torna su Profilo MP Email
dieselschrauber piace questo.
Messaggio27-02-2023, 14:25    Oggetto: Audi A6 2.5L 180 CV Quattro che non parte.:( Cita
La prima misura di auto-aiuto sarebbe leggere i codici di errore e riportarne il contenuto qui. Questo permetterebbe di capire se, ad esempio, l'immobilizzatore sta disattivando l'auto.
P.S.: Perché si compra un'auto difettosa se non si ha nessuna conoscenza in materia?
Tradotto il 17-07-2026, 2:37.
viviane-w
Messaggio27-02-2023, 14:56    Oggetto: Audi A6 2.5L 180 CV Quattro che non parte.:( Cita
Metterò una foto con i codici di errore più tardi.
Credo che ci fosse scritto "centralina motore bloccata".
Ho acquistato l'auto come progetto e a un prezzo vantaggioso. Sia il mio meccanico che io siamo perplessi, quindi mi ha chiesto se potevo chiedere consiglio nel forum.
Ho ricevuto solo una chiave per l'auto. Avrei bisogno del codice per l'immobilizzatore, nel caso lo avesse.
Mi piacerebbe tradurre il testo dal tedesco all'italiano. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre.
Tradotto il 17-07-2026, 2:39.
dieselschrauber e Turbinchen piace questo.
Messaggio27-02-2023, 18:11    Oggetto: Audi A6 2.5L 180 CV Quattro che non parte.:( Cita
È un dato di fatto che la centralina della VP 44 deve essere collegata al sistema antifurto, e se non si dispone dei dati necessari, è necessario rivolgersi ad una concessionaria Audi o a qualcuno in grado di estrarre il codice di accesso.
alevuz
Karma: +32 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-03-2023, 13:12    Oggetto: Audi A6 2.5L 180 CV Quattro che non parte.:( Cita
Ho dovuto smontare e rimontare diverse parti per sostituire il filtro del gasolio e far funzionare un veicolo simile!
Sfiato accuratamente la pompa di iniezione!
La pompa di pre-caricamento non funzionava e nel mio caso sembrava essere difettosa (verificare anche la fusibile). Non c'era alcuna erogazione visibile, nemmeno applicando direttamente 12V; è un sistema piuttosto particolare!
Alla fine, ho chiamato due amici: uno era al motorino di avviamento, l'altro ha soffiato aria nel serbatoio con una pressione di 1 bar in eccesso. Ho aperto due tubi dell'iniezione e poi abbiamo fatto partire il motore... dopo 2 secondi, è partito, ho richiuso i due tubi e tutto era tornato normale come se non fosse successo niente.
Controlla prima l'antiretrobotto (valvola di non ritorno) e anche il filtro per verificare che non sia ostruito, a causa della particolarità del flusso molto basso proveniente dal serbatoio! In caso di dubbio, sostituisci il filtro del gasolio; potrebbe esserci dell'acqua al suo interno.
Attenzione: Se nel sistema c'è anche solo una piccolissima quantità d'aria, il dispositivo smetterà di funzionare!
Per favore, non fare riferimento al discorso precedente: in quella situazione specifica, io NON ero coinvolto!
Forse questo ti può essere utile...
Buona fortuna, cordiali saluti Manfred.
Touareg V10 TDI (AYH)
Tradotto il 17-07-2026, 2:43.
Messaggio20-03-2023, 21:12    Oggetto: Audi A6 2.5L 180 CV Quattro che non parte.:( Cita
Bei 1 bar kann der Tank bzw. dessen Befestigung u.U. Schaden nehmen. icon_idea.gif
(1) I contenitori di carburante devono essere resistenti alla corrosione. Devono essere ermetici a un sovrapressione doppia rispetto alla pressione operativa normale, o comunque a una sovrapressione minima di 0,3 bar.
Nessun nuovo messaggio Cinghia servizi A3 (dal '98): problema centraggio ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A6 4B 2.5 Tdi - Der Klassiker: läuft nicht. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Programmazione automatica dei tempi di commutazione, Audi... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi 4B Quattro: Cortocircuito positivo, riparazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A6 Avant: Rumore al via in curva? Tecnologia Motori Diesel
