Funzionamento irregolare del motore 1.6 TDI di una Cayenne, guasto frequente degli iniettori
tomba1988
Messaggio26-04-2023, 11:14    Oggetto: Funzionamento irregolare del motore 1.6 TDI di una Cayenne, guasto frequente degli iniettori Cita
Ciao!
Ho riscontrato il seguente problema su una Volkswagen Golf 6 1.6 TDI da 90 CV con cambio CAY:
All'inizio, sull'autostrada, è mancato un cilindro. Difetto elettrico all'iniettore numero 3.
L'ho sostituito con uno nuovo e ha funzionato di nuovo.
Questo però si è rotto di nuovo dopo solo 2 settimane. Ho pensato che forse il problema fossero i tre iniettori vecchi. Quindi, questa volta ho preso 4 nuovi iniettori. Naturalmente, ho inserito sempre i valori corretti con VCDS e ho anche effettuato una calibrazione fine.
Dopo aver fatto un breve giro di prova, dopo meno di un chilometro l'iniettore numero 4 si è guastato. Di nuovo un problema elettrico.
Ho notato che, soprattutto quando è freddo, ha un minimo irregolare e anche una risposta poco reattiva ai bassi regimi.
La mia teoria è che forse la valvola di regolazione della pressione stia causando questi problemi. Forse gli iniettori stanno cercando di compensare, e questo li porta al loro limite.
Oppure, ha qualcun altro qualche altra idea?
Tradotto il 18-07-2026, 7:43.
hame22
Messaggio26-04-2023, 23:17    Oggetto: Funzionamento irregolare del motore 1.6 TDI di una Cayenne, guasto frequente degli iniettori Cita
Da dove deduci che sia davvero così?
quali sono gli iniettori?
È stato letto il registro degli errori?
tomba1988
Messaggio27-04-2023, 5:12    Oggetto: Funzionamento irregolare del motore 1.6 TDI di una Cayenne, guasto frequente degli iniettori Cita
Certo, altrimenti come?
L'errore segnalato è un guasto elettrico nel circuito.
C'è solo un motivo per cui ne ha già bruciate tre...
Tradotto il 18-07-2026, 7:44.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio27-04-2023, 8:41    Oggetto: Funzionamento irregolare del motore 1.6 TDI di una Cayenne, guasto frequente degli iniettori Cita
Avete mai pensato di pubblicare qui l'errore originale insieme a una scansione diagnostica dell'auto? L'affermazione "guasto elettrico nel circuito" è un po' vaga.
E inoltre è necessaria una licenza VCDS o una chiave di supporto?
Tradotto il 18-07-2026, 7:45.
tomba1988
Messaggio27-04-2023, 9:23    Oggetto: Funzionamento irregolare del motore 1.6 TDI di una Cayenne, guasto frequente degli iniettori Cita
Certo, lo farò stasera.
L'errore dell'iniettore in sé non è la causa principale. Deve esserci qualcos'altro che provoca il funzionamento irregolare e che ha danneggiato l'iniettore per tre volte.
Ieri ho rimontato un iniettore funzionante per farlo partire e ho letto la deviazione nelle quantità di iniezione. Questa è particolarmente accentuata quando il motore è freddo.
Cilindro 1-3,...
Cilindro 2 + 3, ...
Cilindro 3: -2...
Cilindro 4 +2...
Tradotto il 18-07-2026, 7:46.
Nessun nuovo messaggio Interruzioni di combustione, motore 2.0 TDI, funzionament... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Calibrazione degli iniettori con VCDS Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Avviso airbag spento lampeggia continuamente su Doku Polo 9N Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio oscillazione irregolare a motore al minimo nel sistema AXR Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Peugeot Boxer: Motore instabile, vibrazioni eccessive Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. 2.0 TDI - Germania - Motore con funzionamento irregolare,... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spegnimento motore / funzionamento irregolare AIFO Iveco ... Tecnologia Motori Diesel
